    4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
      balu67 @maximal1981 last edited by
      @maximal1981 said in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
      @balu67 Heizen kann ich nicht beantworten.
      Beim Kühlen läuft meine mit einer geringeren Leistung und versucht so die Temperatur zu halten.
      Sollte aber eine Schwelltemperatur überschritten werden, wird die Zieltemperatur gesenkt, und so mit mehr Kühlleistung abgegeben, sowie der Luftdurchsatz erhöht, um wieder schnell an die Zieltemperatur zu kommen.
      ich bin immer noch am Heizen 🙂
      ok, verstanden, danke
      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maximal1981
        maximal1981 @balu67 last edited by
        @balu67 ich heize auch noch, aber mit einem Kaminofen 😊
        finde ich persönlich angenehmer
          Da hast du sicher recht, hab ich aber leider nicht. Aber ich freue mich, dass ich unsere Gastherme eigentlich nur noch zum Heisswasser bereiten nutze. Und da muss ich mir auch noch was anderes einfallen lassen.....
          • Duffy
            Duffy @Verblizz last edited by
            @verblizz
            ich beziehe mich auf Deinen Post vom 14.03.2023 17:55.
            Wärst du wohl so nett und das Blockly, womit du das vermutlich ermittelst, hier zur Verfügung zu stellen?
            Gruß Duffy
            • Duffy
              Duffy @maximal1981 last edited by Duffy
              @paul53 sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
              Wenn man aus der Leistung die Energie ermitteln will, muss man über die Zeit integrieren, was man mit einem Skript (Blockly) machen kann.
              Hallo Paul53,
              woher bekommt man die Datenpunkte:
              Muss man die irgendwie aus dem json raus operieren?
              Ich würde gerne versuchen dein Blockly nachzubauen weil mich meine Mini PV Anlagen Einspeisung auch interessieren würde.
              VG Duffy
                paul53 @Duffy last edited by paul53
                @duffy sagte: woher bekommt man
                Das sind vordefinierte Variablen unter "Trigger".
                • Duffy
                  Duffy @paul53 last edited by
                  Vielen Dank für die Unterstützung.
                  Gruß Duffy
                  • V
                    Verblizz @Duffy last edited by Verblizz
                    @duffy
                    aber klar kann ich das teilen:
                    Dies berechnet aber natürlich rein die Leistungen, im 5-Sekunden-Takt.
                    Die jeweilige Energie (Gesamtleistung & "Eingespart") lasse ich über Sourceanalytix berechnen.
                    Duffy Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Duffy
                      @verblizz
                      Vielen Dank für die Vorlage.
                      Viele Grüße Duffy
                      • Duffy
                        Duffy last edited by Duffy
                        Hallo paul53,
                        ich habe einmal versucht dein Blockly zu verstehen:
                        Aber jetzt weiß ich das ich nichts weiß ;-(
                        Ich weiß noch nicht mal ob das Skript überhaupt für das was ich machen möchte funktionieren könnte.
                        Ich habe zwar den iob Kurs gemacht aber das hier ist ja schon eine ganz andere Klasse von Blockly
                        Ich möchte im Grunde genommen nur ermitteln wieviel Strom ich durch meine Mini PV ins Netz einspeise.
                        Als Kurve kann ich das ja schon aufgrund der Messstelle an meine Stromzähler durch negative Werte sehen.
                        Aber wie kann ich die negativen Werte mit einem Blockly summieren und in einen Datenpunkt schreiben.
                        Die kurve schaut mal so aus:
                        Ermitteln tue ich die Werte über einen IR Lesekopf am Stromzähler der über Tasmota die Daten an den Sonofadapter weiter gibt der mir aktuell alle 10 sek einen Verbrauchswert in Watt (W) liefert.
                        Diesen Wert kann ich natürlich, wie von dir ja auch schon geschrieben, nicht einfach summieren da es ja auch zeitabhängig ist um an Wh oder kWh zu kommen.
                        Gibt es für die Anforderungen ein möglichst leichtes Blockly oder hast du einen Vorschlag für mich und kannst mich da unterstützen?
                        So schwierig wie solche Blocklys i.d.R. aufgebaut sind werde ich das wohl in diesem Leben nicht mehr lernen können.
                        Ich bin da froh, wenn ich es wie bei "malen nach Zahlen" hinbekomme 🙂
                        Gruß Duffy
                        PS so schaut meine Datenpunkt aus:
                          @duffy sagte: nur ermitteln wieviel Strom ich durch meine Mini PV ins Netz einspeise.
                          Also die eingespeiste Energie?
                          Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Duffy
                            Ja, also wie viel kWh.
                            Das zu wissen ändert ohne Speicher zwar nichts an der Situation aber dann kann man sich eher mal die Amortisation ausrechnen.
                            Hoffentlich werde ich noch so alt 😧
                            Gruß Duffy
                              @duffy sagte: die Amortisation ausrechnen.
                              Die Ersparnis ergibt sich aber aus erzeugter Energie - eingespeister Energie.
                              • Duffy
                                Duffy @paul53 last edited by Duffy
                                Das stimmt so weit nur da ist der Bezug aus dem Netz nicht berücksichtigt.
                                Aber mein Verbrauch setzt sich ja aus selber produziertem Strom und Netzbezug zusammen. Dadurch wird es etwas undurchsichtig. Ja, ich sehe das der Strombezug runter geht aber wieviel davon die mini PV dazu beigetragen hat weis ich nicht weil die ja auch Strom ins Netz einspeist.
                                Alles nicht so einfach wie ich es gerne hätte.
                                Edit: es ist also die Produzierte nicht gleich der Eingespeisten Energie.
                                Liebe Grüsse Duffy
                                  @duffy sagte: da ist der Bezug aus dem Netz nicht berücksichtigt.
                                  Der verringert sich um die genutzte PV-Energie. Das ist die Ersparnis. Die eingespeiste Energie ist verloren. Deshalb ist Ersparnis = Erzeugung PV - Einspeisung. Der Verbrauch kann nicht gemessen werden.
                                  Die Erzeugung PV steht als Messwert zur Verfügung?
                                  • Duffy
                                    Ok, in diesem Fall würde ich gerne den Verlust ermitteln.
                                    Klar hast du recht das recht das es verloren ist aber für die Amortisation wäre auch der Verlust interessant da er ja die Amortisation verlängert.
                                    Ja die Erzeugung habe ich über den open DTU Adapter.
                                    Edit: Zur Verfügung stehen erzeugte PV Energie in kWH und der Strombezug (positive Zahl) / Einspeisung (negative Zahl) über den Stromzähler in Watt.
                                    Viele Grüße Duffy
                                    paul53 Peter Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @duffy sagte: für die Amortisation wäre auch der Verlust interessant
                                      Nur die Ersparnis ist für die Amortisation interessant. Um sie zu ermitteln, benötigt man natürlich die eingespeiste Energiemenge.
                                        @duffy sagte: open DTU Adapter.
                                        Welche Werte liefert der Adapter? Nur die Leistung oder auch die Energie?
                                        • Duffy
                                          Stromzähler Leistung, der openDTU Adaper die Energie.
                                          Hatte ich bei meiner Antwort noch ergänzt aber du warst schneller. Wenn du bitte oben noch mal schauen magst?
                                          Hoffe ich bringe das verständlich rüber.
                                          Ein Bild segt mehr als 1000 Wort, der openDTU Adapter:
                                          der Stromzähler:
                                          Gruß Duffy
                                            @duffy
                                            Dann kann die in diesem Blockly ermittelte eingespeiste Energie von "yieldtotal" subtrahiert werden, um die Ersparnis (eingesparte Energiemenge) zu ermitteln.
                                            EDIT: Das folgende Blockly berücksichtigt auch, dass der Wert von "yieldtotal" resetten kann.
                                            155
                                            25480
