    4. Test Adapter sureflap v3.4.0
      berryforhome last edited by
      Hallo @Sickboy78
      vielen Dank für den Adapter, ich habe zwei Mietzen und beide lassen sich damit sozusagen steuern; hier eine kleine Seite, die auf kleines Display passt, was immer auf dem Schreibtisch steht und an ist.
      Der Zugriff über den Adapter / VIS ist um Welten besser als per App von Sureflap .. da habe ich immer ohne Ende gesucht, wenn ich
      die Klappe sperren wollte z.B. wenn mal wieder einer der Mietzen mit einer Maus in Richtung Klappe untwerwegs ist.
      Jetzt gibt es einfach einen schnellen Mausalarm-Schalter !
      Und IOBroker sendet mir eine Pushover-Nachricht, wenn die Batterie zur Neige geht .. etwas, was ich immer in der App übersehe
      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Z
        zariomahn last edited by
        Hallo @Sickboy78
        bin begeistert von deiner Arbeit und habe auch schon so manches umgesetzt.
        Leider bekomme ich seit ein paar Tagen eine Fehlermeldung 😞
        Die Instant zeigt aber:
        Was stimmt jetzt 🙂 , Benutzer und Passwort sind die selben wie in der App...
        Dann noch eine Frage, auf Github existiert eine Version 1.1.6, im Iobroker aber noch nicht..
        viele Grüße
        und Danke für deine Arbeit
        MZ
        Sickboy78 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Z
          zariomahn @berryforhome last edited by
          @berryforhome sagte in Test Adapter sureflap v1.0.x GitHub:
          Hallo @Sickboy78
          Hallo @berryforhome
          ich arbeite ebenfalls mit VIS und Blockly, stehe auch vor dem Problem mit den Mäusen 🙂
          Meinst Du könntest mir das Skript zukommen lassen, wäre super nett 😉
          liebe Grüße
          Mario
          • Z
            zariomahn @zariomahn last edited by
            @berryforhome
            Hi, habe es nun geschafft den Adapter so zu benutzen dass ich die Klappe steuern kann .
            Was ich noch nicht herausgefunden habe, wie kann ich einzelne Katzen zum Hausarrest verdonnern 🙂
            viele Grüße
            Mario
            • Sickboy78
              Sickboy78 @zariomahn last edited by
              Hallo @zariomahn,
              da war noch ein Bug drin, wenn kein Foto für das Tier hinterlegt war.
              Die Fehlermeldung war irreführend, Adapter sollte aber trotzdem funktioniert haben.
              Ist in Version 1.1.7 korrigiert.
              ioBroker bietet dir standardmäßig die aktuelle stable Version (1.1.5) an.
              Du kannst aber in den Systemeinstellungen – Repositories auf Beta (latest) wechseln – auf eigene Gefahr. Dann bekommst du immer die neuesten, aber evtl. noch nicht ausgereiften Versionen angeboten. Wenn ich eine neue Version erstelle, lasse ich sie immer erst ein paar Wochen bei mir laufen, bevor ich sie zu stable hinzufüge, um halbwegs sicher zugehen, dass ich nichts verschlimmbessert hab.
              Alternativ kannst du im Adapter Menu auch in den Experten-Modus wechseln, dann erscheint ein neuer Button „Installieren aus eigener URL“. Dort kannst du über Auswahl oder Benutzerdefiniert und URL (z.B. https://github.com/Sickboy78/ioBroker.sureflap/) auch direkt einen Adapter aktualisieren.
              VG
              • Sickboy78
                Hallo @zariomahn,
                Das geht leider nur mit der Katzenklappe. Die größere Haustierklappe hat das Feature leider nicht.
                Wenn deine Klappe es unterstützt, dann findest du bei Objekte unterhalb der Klappe assigned_pets dann dein Tier und dann control und type. Den type kannst du von OUTDOOR PET auf INDOOR PET ändern.
                VG
                • M-A Hueb
                  M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                  Guten Morgen,
                  seit gestern Mittag 15:51 Uhr funktioniert der Adaptert nicht mehr.
                  Adapter steht auf Logstufe Debug. Das steht im Log. Logindaten habe ich verifiziert. Das passt, es werden die Katzen aufgelistet.
                  Wenn man in die Sureflap-App schaut passt alles.
                  An was kann das liegen?
                  S Sickboy78 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Strobelix @M-A Hueb last edited by Strobelix
                    @m-a-hueb kann ich bestätigen! Liegt aber nicht wirklich am Adapter, denn ich bekomme die Fehlermeldung auch, wenn ich per javascript eine API Abfrage mache unter iobroker.
                    Allerdings kann ich von einem anderen Gerät mit api call zugreifen. Ich vermute, dass iobroker geblockt wird!?
                    Ich habe schon einen Fehler gefunden:
                    Der API Post Header muss einen User-Agent enthalten, das war bisher nicht so
                    mit 'User-Agent': 'Mozilla/5.0' funktioniert zumindest die Tokenabfrage wieder
                    Schnelle Lösung:
                    Diese Datei unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap austauschen
                    main.js
                    oder diesen fork von github installieren
                    https://github.com/Strobelix80/ioBroker.sureflap
                    M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • M-A Hueb
                      M-A Hueb @Strobelix last edited by M-A Hueb
                      @strobelix dank dir. mit der main.js tuts.
                        Matt77CHE last edited by
                        Bei mir das selbe; habe ebenfalls die main.js getauscht - jetzt tuts wieder 👍 danke
                        • Sickboy78
                          Sickboy78 @M-A Hueb last edited by
                          Problem ist in der v1.1.8 gefixt.
                          VG
                            Matis @Sickboy78 last edited by
                            @sickboy78
                            Ich fürchte mit js 5 ist der Adapter nicht mehr lauffähig, wird nach einigen Sekunden angehalten, da zuviele Fehler.
                            2023-06-29 00:09:46.292 - error: sureflap.0 (896) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-06-29 00:09:46.296 - error: sureflap.0 (896) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                            2023-06-29 00:09:46.301 - error: sureflap.0 (896) Error: undefined is not a valid state value
                            at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17)
                            at Sureflap._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5376:49)
                            at Sureflap.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5337:21)
                            at Sureflap.setSerialNumberToAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/main.js:1288:9)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/main.js:576:13
                            at new Promise ()
                            at Sureflap.getDeviceStatusFromData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/main.js:554:39)
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/main.js:300:21
                            2023-06-29 00:09:46.302 - error: sureflap.0 (896) undefined is not a valid state value
                            2023-06-29 00:09:46.315 - warn: sureflap.0 (896) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-06-29 00:09:46.874 - warn: sureflap.0 (896) redis get sureflap.0.Eisvogel.Eisvogel.Katzenklappe.curfew.0.enabled, error - Connection is closed.
                            2023-06-29 00:09:46.876 - error: sureflap.0 (896) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-06-29 00:09:46.876 - error: sureflap.0 (896) unhandled promise rejection: null
                            2023-06-29 00:09:46.892 - warn: sureflap.0 (896) redis get sureflap.0.Eisvogel.Eisvogel.Katzenklappe.curfew.0.lock_time, error - Connection is closed.
                            2023-06-29 00:09:46.894 - warn: sureflap.0 (896) redis get sureflap.0.Eisvogel.Eisvogel.Katzenklappe.curfew.0.unlock_time, error - Connection is closed.
                            2023-06-29 00:09:46.966 - warn: sureflap.0 (896) get state error: Connection is closed.
                            2023-06-29 00:09:46.968 - warn: sureflap.0 (896) get state error: Connection is closed.
                            2023-06-29 00:09:46.970 - warn: sureflap.0 (896) get state error: Connection is closed.
                            2023-06-29 00:09:46.979 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.2' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.980 - error: sureflap.0 (896) updating event history failed (undefined)
                            2023-06-29 00:09:46.980 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.3' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.981 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.4' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.981 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.5' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.982 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.6' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.982 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.7' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.983 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.8' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.984 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.9' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.985 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.10' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.985 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.11' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.986 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.12' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.987 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.13' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.987 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.14' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.988 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.15' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.989 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.16' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.989 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.17' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.990 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.18' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.991 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.19' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.992 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.20' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.992 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.21' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.993 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.22' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.994 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.23' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.994 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.24' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.995 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.0' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:46.996 - error: sureflap.0 (896) could not delete object 'Eisvogel.history.1' (Error: DB closed)
                            2023-06-29 00:09:47.164 - error: host.buanet-iobroker instance system.adapter.sureflap.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            • Sickboy78
                              Sickboy78 @Matis last edited by
                              Hi @matis, sollte seit v1.1.9 gefixed sein.
                              • Sickboy78
                                Sickboy78 @Sickboy78 last edited by Sickboy78
                                Version 1.2.0 ist da mit einigen Verbesserungen bei Timeout und Fehlerbehandlung.
                                Außerdem kann der Adapter nun mit umbenannten oder gelöschten Haustiere umgehen.
                                English:
                                Version 1.2.0 is out with improvemnents for timeout and error handling.
                                Also renamed or removed pets are now handeled by the adapter.
                                • Sickboy78
                                  Surepet hat einige kritische Änderungen an der API vorgenommen. Ich arbeite daran, das Problem zu beheben, habe bereits 3 Änderungen gefunden und sie behoben/umgangen. Eine neue Version kommt in den nächsten Stunden/Tagen. Als schnelle Lösung, kann der Adapter direkt von Github installiert werden. Falls danach immer noch Probleme auftreten, bitte hier oder auf github melden.
                                  English:
                                  Surepet has made some breaking changes to the API. I'm working to resolve the issue, already found 3 changes and fixed/worked around them. I'll probably push a new version in the next hours/days. Feel free to update directly from github, for a quick fix. If you still have issues after this, please report them here or on github.
                                  Sickboy78 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Sickboy78
                                    Es scheint, dass Surepet seine Änderungen an der API zurückgerollt hat. Vielleicht weil sie auch Probleme mit ihrer App gemacht haben. Jedenfalls habe ich eine Version 1.2.1 erstellt, die für die API-Änderungen vorbereitet ist, falls sie wieder ausgerollt werden.
                                    English:
                                    It seems Surepet has rolled back it's changes to their API. Probably because it made also problems with their App.
                                    Anyway I made a 1.2.1 version which is prepared for the API changes, when they are released again.
                                      Stefi @Sickboy78 last edited by
                                      @sickboy78 kannst du mir eventuell weiterhelfen? Seit dem Update des js-controllers bekomme ich den Adapter weder mit der 1.2.0 noch mit der 1.1.9 ans Laufen 😞
                                      2023-10-17 21:02:29.544 - info: sureflap.0 (288818) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                      2023-10-17 21:02:29.588 - info: sureflap.0 (288818) checking adapter configuration...
                                      2023-10-17 21:02:29.589 - info: sureflap.0 (288818) sureflap battery voltage full: 6.1
                                      2023-10-17 21:02:29.590 - info: sureflap.0 (288818) sureflap battery voltage empty: 5.1
                                      2023-10-17 21:02:29.591 - info: sureflap.0 (288818) surefeed battery voltage full: 6.2
                                      2023-10-17 21:02:29.592 - info: sureflap.0 (288818) surefeed battery voltage empty: 5.2
                                      2023-10-17 21:02:29.593 - info: sureflap.0 (288818) felaqua battery voltage full: 6.2
                                      2023-10-17 21:02:29.593 - info: sureflap.0 (288818) felaqua battery voltage empty: 5.2
                                      2023-10-17 21:02:29.594 - info: sureflap.0 (288818) adapter configuration ok
                                      2023-10-17 21:02:29.598 - info: sureflap.0 (288818) connecting...
                                      2023-10-17 21:02:30.369 - info: sureflap.0 (288818) connected
                                      2023-10-17 21:02:30.371 - info: sureflap.0 (288818) starting update loop...
                                      2023-10-17 21:02:30.379 - info: sureflap.0 (288818) update loop started
                                      2023-10-17 21:02:37.407 - info: admin.0 (174) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.100
                                      2023-10-17 21:02:39.022 - warn: sureflap.0 (288818) no remaining food data for feeder 'Lia_s_Futterbox' found
                                      2023-10-17 21:02:39.024 - warn: sureflap.0 (288818) no remaining food data for feeder 'Benjis_Futterbox' found
                                      2023-10-17 21:02:39.028 - warn: sureflap.0 (288818) aggregated report for pet 'Benji' does not contain feeding data
                                      2023-10-17 21:02:39.029 - warn: sureflap.0 (288818) aggregated report for pet 'Lia' does not contain feeding data
                                      2023-10-17 21:02:39.057 - error: sureflap.0 (288818) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2023-10-17 21:02:39.058 - error: sureflap.0 (288818) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                      2023-10-17 21:02:39.062 - error: sureflap.0 (288818) Error: undefined is not a valid state value
                                      at Sureflap._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49)
                                      at Sureflap.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21)
                                      at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap/main.js:1099:12)
                                      at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                      2023-10-17 21:02:39.063 - error: sureflap.0 (288818) undefined is not a valid state value
                                      2023-10-17 21:02:39.093 - info: sureflap.0 (288818) everything cleaned up
                                      2023-10-17 21:02:39.095 - info: sureflap.0 (288818) terminating
                                      2023-10-17 21:02:39.096 - warn: sureflap.0 (288818) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2023-10-17 21:02:39.640 - info: sureflap.0 (288818) terminating
                                      • Sickboy78
                                        Sickboy78 @Stefi last edited by
                                        Hallo @stefi, das sieht mir nach einem der Probleme durch die API Änderungen aus. Probier doch bitte mal die 1.2.1 aus.
                                        Falls das nicht hilft, sag Bescheid, dann muss ich es mir genauer ansehen.
                                          @sickboy78 Hi, habe es endlich geschafft auf die 1.2.1 zu aktualisieren. Aber es scheint noch immer nicht zu gehen:
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:46:34.517	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:46:34.461	error	adapter disabled
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:46:01.951	info	terminating
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:46:01.438	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:46:01.436	info	terminating
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:46:01.435	info	everything cleaned up
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:46:01.433	error	unhandled promise rejection: null
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:46:01.432	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:45:51.866	info	update loop started
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:45:51.858	info	starting update loop...
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:45:51.857	info	connected
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:45:50.894	info	connecting...
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:45:50.889	info	adapter configuration ok
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:45:50.888	info	felaqua battery voltage empty: 5.2
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:45:50.888	info	felaqua battery voltage full: 6.2
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:45:50.887	info	surefeed battery voltage empty: 5.2
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:45:50.886	info	surefeed battery voltage full: 6.2
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:45:50.886	info	sureflap battery voltage empty: 5.1
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:45:50.884	info	sureflap battery voltage full: 6.1
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:45:50.883	info	checking adapter configuration...
                                          sureflap.0
                                          2023-11-26 20:45:50.839	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sureflap, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                                          Hilft dir das etwas?
                                          Liebe Grüße,
                                          Stefi
                                          Thomas Braun Sickboy78 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @Stefi last edited by
                                            @stefi sagte in Test Adapter sureflap v1.0.x GitHub:
                                            node: v18.17.1
                                            Zu alt, aktualisier das per
                                            iob nodejs-update
                                            153
                                            32534
