    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • RaspiUser
      RaspiUser last edited by RaspiUser
      (Die Su.fu. hat mich nicht weiter gebracht ...)
      Wenn man das Fahrzeug (VW Bus Verbrenner Bj. 2020) ein paar Tage nicht bewegt werden die Fahrdaten u.ä. nicht aktualisert.
      Grundsätzliche Frage: Kann man im / über den Adapter die (einmalige) Aktualisierung manuell anstossen ?!
        tombox @RaspiUser last edited by
        @raspiuser müsste den remote Datenpunkt force refresh geben
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          RaspiUser @tombox last edited by RaspiUser
          @tombox
          OK ... hab ich gefunden und auf "true" gesetzt ... aber (scheinbar?) keine Aktualisierung, z.B. "tripdatalongTerm".
          In der SmartPhone App wird auch nix geändert. Versteh ich die Funktion falsch oder was sollte da "refreshed" werden ... 🙄 ?
          Noch eine Verständnisfrage:
          Was sammeln die Datenpunkte "rights" (darunter "knapp 1000" "serviceinfo ..." DP) und "status" (darunter "weitere knapp 1000" "data ...." DP) und durch welche Aktion werden sie angelegt ? 🙄
          Danke für die Erläuterung.
            leachim200 @DH1FR last edited by
            @dh1fr ich habe dann die neue Version installiert dann ging es.
              DoubleD last edited by
              Hallo zusammen
              ich fahre einen Skoda Enyaq. Funktioniert beim Enyaq die "Fahrdaten" option nicht?
              Ich habe es in den Einstellungen aktiviert, finde aber in den Datenpunkten keine Informationen dazu...
              Danke & Gruß
                ShadoVV last edited by ShadoVV
                all voran erstmal: eine Klasse Adapter Dankeschön!!
                Ist es eigentlich möglich den "Reduzierten AC-Ladestrom" beim ID4 mit Hilfe des Adapter zu setzen?
                In der App und im Auto lässt sich das ja einstellen.
                Im IO-BrokerAdapter finde ich allerdings nur ein Datenpunkt den ich auslesen kann, keinen der sich auch beschreiben lässt.
                Danke + Viele Grüße.
                  A Former User @tombox last edited by
                  @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  @anthony-stark In den Einstellungen Limit Wallbox History funktioniert das?
                  Danke für den Hinweis. Jetzt hab ich gesehen, dass der maximale Wert 200 ist und ich mittlerweile viel mehr Ladungen durchgeführt habe. Hab ich aktuell irgendeine Möglichkeit mir alle Ladungen ausgeben zu lassen?
                    haumichel last edited by
                    gibt es irgendwo eine Übersetzung/Liste bzgl. folgender Fehlercodes, die im Adapter angezeigt werden?
                    Vielen Dank
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @haumichel last edited by Glasfaser
                      @haumichel sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      gibt es so nicht .
                      Zeige mal bitte die Objektdaten :
                        haumichel @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        Hier mal ein Datensatz für die Warning Message A227
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "warning.msgA227",
                            "role": "indicator",
                            "type": "mixed",
                            "write": false,
                            "read": true
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.vw-connect.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1632292022208,
                          "_id": "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.data_0x0202FFFFFF.field_0x020203A227",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          smartysmart last edited by smartysmart
                          HILFE !
                          Ich habe den Adapter VW Connect installiert, habe dort die Zugangsdaten eingegeben und der ioBroker liest auch schon grundlegende Informationen aus.
                          Unter Status ist aber bei mir alles soweit leer bzw ein Fehler zu sehen.
                          Mein Ziel ist es die Batterie auszulesen. Ist ein A3 E Tron und ich will/muss wissen, wieviel % die Batterie voll ist.
                          Welche Informationen braucht ihr ?
                          Ich vermute dass eine Audi Connect Remote & Control Lizenz bereits aktiv ist, weil ich per Handy App diese Informationen einsehen kann. Nur eben im ioBroker nicht.
                            A Former User @Guest last edited by
                            @anthony-stark sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            Gibt es da wirklich keine Möglichkeit?
                              MrJeremy last edited by
                              Ich habe seit tagen das Problem das meine datenpunkte nicht mehr aktualisiert werden.
                              und ich in meinem Protokoll eine Fehlermeldung bekomme. Kann mir jemand helfen ?
                              joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • joergeli
                                joergeli @MrJeremy last edited by
                                @mrjeremy & all
                                Habe das gleiche Problem seit ca. 5 Tagen.
                                Ebenfalls Audi.
                                Hat vorher problemlos funktioniert, es wurden meinerseits keine Änderungen im ioBroker, bzw. Adapter vorgenommen.
                                Ein Anmeldeproblem kann es m.E. nicht sein, da im Log ja steht "Login successfull". Nur welche Berechtigungen fehlen da?
                                Die myAudi-App auf Android-Smartphone funktioniert ebenfalls.
                                • joergeli
                                  joergeli @MrJeremy last edited by joergeli
                                  @mrjeremy
                                  Habe gerade gesehen, daß dieses Thema bereits auf Github diskutiert wird:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/255
                                  Aber leider noch keine Lôsung.
                                  andig created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                                  closed Audi get vehicles broken #255
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 last edited by
                                    Skoda Enyaq:
                                    Ich würde gerne beim Start eines Ladevorgangs mir den durchschnittlichen Verbrauch und die zurückgelegte Strecke speichern.
                                    Ziel ist quasi eine Liste in der Art:
                                    Datum des "neuen" Ladevorgangs, durchschnittlicher Verbrauch, zurückgelegte Strecke
                                    Hat jemand eine Idee, wie/ob man das realisieren könnte? finde da keine passenden Datenpunkte.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @Merlin123 last edited by
                                      @merlin123
                                      Mit dem Adapter wird das nicht gehen, weil der Enyaq nur die Gesamtkilometer für den Adapter zur Verfügung stellt.
                                      D.h. also, diverse Blockly Formeln, Sourceanalytix, Influxdb und Grafana. Damit sollte es gehen.
                                      Ich bekomme meine Ladeverbräuche aus der Wallbox in ioB, aber die Fahrleistung erfasse ich genau so.
                                      Merlin123 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan Ok. Dank dir. Dann schau ich mal, wie ich das am einfachsten machen kann.
                                          MrJeremy @joergeli last edited by
                                          @joergeli Okay, dann bin ich ja beruhig das ich nicht alleine bin ich lese mir den Artikel bei GitHub mal durch.
                                            tombox @MrJeremy last edited by
                                            @mrjeremy bräuchte ein account um das Audi problem zu fixen
                                            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1599703
