    4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
      paul53 @Duffy last edited by paul53
      @duffy sagte: woher bekommt man
      Das sind vordefinierte Variablen unter "Trigger".
      • Duffy
        Duffy @paul53 last edited by
        Vielen Dank für die Unterstützung.
        Gruß Duffy
        • V
          Verblizz @Duffy last edited by Verblizz
          @duffy
          aber klar kann ich das teilen:
          Dies berechnet aber natürlich rein die Leistungen, im 5-Sekunden-Takt.
          Die jeweilige Energie (Gesamtleistung & "Eingespart") lasse ich über Sourceanalytix berechnen.
          Duffy Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Duffy
            Duffy @Verblizz last edited by
            @verblizz
            Vielen Dank für die Vorlage.
            Viele Grüße Duffy
            • Duffy
              Duffy last edited by Duffy
              Hallo paul53,
              ich habe einmal versucht dein Blockly zu verstehen:
              Aber jetzt weiß ich das ich nichts weiß ;-(
              Ich weiß noch nicht mal ob das Skript überhaupt für das was ich machen möchte funktionieren könnte.
              Ich habe zwar den iob Kurs gemacht aber das hier ist ja schon eine ganz andere Klasse von Blockly
              Ich möchte im Grunde genommen nur ermitteln wieviel Strom ich durch meine Mini PV ins Netz einspeise.
              Als Kurve kann ich das ja schon aufgrund der Messstelle an meine Stromzähler durch negative Werte sehen.
              Aber wie kann ich die negativen Werte mit einem Blockly summieren und in einen Datenpunkt schreiben.
              Die kurve schaut mal so aus:
              Ermitteln tue ich die Werte über einen IR Lesekopf am Stromzähler der über Tasmota die Daten an den Sonofadapter weiter gibt der mir aktuell alle 10 sek einen Verbrauchswert in Watt (W) liefert.
              Diesen Wert kann ich natürlich, wie von dir ja auch schon geschrieben, nicht einfach summieren da es ja auch zeitabhängig ist um an Wh oder kWh zu kommen.
              Gibt es für die Anforderungen ein möglichst leichtes Blockly oder hast du einen Vorschlag für mich und kannst mich da unterstützen?
              So schwierig wie solche Blocklys i.d.R. aufgebaut sind werde ich das wohl in diesem Leben nicht mehr lernen können.
              Ich bin da froh, wenn ich es wie bei "malen nach Zahlen" hinbekomme 🙂
              Gruß Duffy
              PS so schaut meine Datenpunkt aus:
                @duffy sagte: nur ermitteln wieviel Strom ich durch meine Mini PV ins Netz einspeise.
                Also die eingespeiste Energie?
                Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Duffy
                  Ja, also wie viel kWh.
                  Das zu wissen ändert ohne Speicher zwar nichts an der Situation aber dann kann man sich eher mal die Amortisation ausrechnen.
                  Hoffentlich werde ich noch so alt 😧
                  Gruß Duffy
                    @duffy sagte: die Amortisation ausrechnen.
                    Die Ersparnis ergibt sich aber aus erzeugter Energie - eingespeister Energie.
                    • Duffy
                      Duffy @paul53 last edited by Duffy
                      Das stimmt so weit nur da ist der Bezug aus dem Netz nicht berücksichtigt.
                      Aber mein Verbrauch setzt sich ja aus selber produziertem Strom und Netzbezug zusammen. Dadurch wird es etwas undurchsichtig. Ja, ich sehe das der Strombezug runter geht aber wieviel davon die mini PV dazu beigetragen hat weis ich nicht weil die ja auch Strom ins Netz einspeist.
                      Alles nicht so einfach wie ich es gerne hätte.
                      Edit: es ist also die Produzierte nicht gleich der Eingespeisten Energie.
                      Liebe Grüsse Duffy
                        @duffy sagte: da ist der Bezug aus dem Netz nicht berücksichtigt.
                        Der verringert sich um die genutzte PV-Energie. Das ist die Ersparnis. Die eingespeiste Energie ist verloren. Deshalb ist Ersparnis = Erzeugung PV - Einspeisung. Der Verbrauch kann nicht gemessen werden.
                        Die Erzeugung PV steht als Messwert zur Verfügung?
                        • Duffy
                          Ok, in diesem Fall würde ich gerne den Verlust ermitteln.
                          Klar hast du recht das recht das es verloren ist aber für die Amortisation wäre auch der Verlust interessant da er ja die Amortisation verlängert.
                          Ja die Erzeugung habe ich über den open DTU Adapter.
                          Edit: Zur Verfügung stehen erzeugte PV Energie in kWH und der Strombezug (positive Zahl) / Einspeisung (negative Zahl) über den Stromzähler in Watt.
                          Viele Grüße Duffy
                          paul53 Peter Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @duffy sagte: für die Amortisation wäre auch der Verlust interessant
                            Nur die Ersparnis ist für die Amortisation interessant. Um sie zu ermitteln, benötigt man natürlich die eingespeiste Energiemenge.
                              @duffy sagte: open DTU Adapter.
                              Welche Werte liefert der Adapter? Nur die Leistung oder auch die Energie?
                              • Duffy
                                Stromzähler Leistung, der openDTU Adaper die Energie.
                                Hatte ich bei meiner Antwort noch ergänzt aber du warst schneller. Wenn du bitte oben noch mal schauen magst?
                                Hoffe ich bringe das verständlich rüber.
                                Ein Bild segt mehr als 1000 Wort, der openDTU Adapter:
                                der Stromzähler:
                                Gruß Duffy
                                  @duffy
                                  Dann kann die in diesem Blockly ermittelte eingespeiste Energie von "yieldtotal" subtrahiert werden, um die Ersparnis (eingesparte Energiemenge) zu ermitteln.
                                  EDIT: Das folgende Blockly berücksichtigt auch, dass der Wert von "yieldtotal" resetten kann.
                                  • Duffy
                                    Guten Morgen Paul53,
                                    ich habe soeben gemerkt das ich mich schon wieder nicht konkret genug ausgedrückt habe.
                                    Ich wollte die Einspeisung täglich ermitteln. Dafür müsste ich dann wohl den Meßpunkt "yieldday" (Wh) verwenden.
                                    Die Daten werden aus dem Wechselrichter(n) mit der openDTU ausgelesen.
                                    Ich verstehe nun nicht wie du das mit dem "yieldtotal" resetten meinst. Wir der Reset dann nur für das Blockly durchgeführt?
                                    Ich werde nun erst mal verusche das 1. Blockls zusammen zu stellen.
                                    Schönen Tag und viele Grüße.
                                      @duffy sagte: Meßpunkt "yieldday" (Wh) verwenden.
                                      Wann wird dieser DP zurück gesetzt?
                                      @duffy sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                                      Im Namen des DP steht "... since reset ...". Daher vermute ich, dass der Wert unter bestimmten Bedingungen auf 0 zurück gesetzt wird. Das gezeigte Skript zählt in diesem Fall im DP "PV-Ertrag" weiter.
                                      • Duffy
                                        Einmal täglich. Ich weis nun nur nicht genau wann. Entweder Mitternacht oder vor dem erneuten Start der Wechselrichter am Morgen.
                                        Ich habe das Blockly nun einmal zusammengebaut und es wird auch etwas in den Datenpunkt 0_userdata/PV Einspeisung/Einspeisung den ich angelegt habe geschrieben.
                                        Ich nehme an das das nun 0,01 kWh die eingespeist wurden?
                                        Wenn ich den Teiler von 3600000000 auf 3600000 setzte denke ich das es dann Wh sein werden, ist das so korrekt?
                                        Zum veranschaulichen wieder Bilder:
                                        0_userdata....
                                        Sollte das nun korrekt sein so kann ich die Daten ja mit sourceanalytics tracken und dann habe ich ja im Grunde alle Werte für täglich, Wöchentlich ......
                                        Werde das nun mal beobachten wie sich das darstellt 🙂
                                        Gruß Duffy
                                          @duffy sagte: Wenn ich den Teiler von 3600000000 auf 3600000 setzte denke ich das es dann Wh sein werden, ist das so korrekt?
                                          Korrekt. Bei Wh braucht es keine Nachkommastellen. Wenn man Wh und kWh darstellen möchte, macht man das in einem Trigger (Faktor oder Division 1000).
                                          Richtig. Mich würde allerdings die Ersparnis interessieren - nicht die Einspeisung.
                                          • Duffy
                                            -Richtig. Mich würde allerdings die Ersparnis interessieren - nicht die Einspeisung-
                                            Aber die bekomme ich ja durch Produktion - Einspeisung.
                                            Meinst du das jetzt als Anregung für ein weites Blockly das dann die Ersparnis ausgibt 😉 ?
                                            Wenn du auch da schon wieder was im Kopf hast würde ich das gerne umsetzen. 🙂
                                            Wie auch immer, bis hier her auf jeden Fall mal wieder herzlichsten Dank für deine Hilfe, ohne dich würde ich das nicht schaffen.
                                            LG Duffy
                                            155
                                            25480
