    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Rene55
      Rene55 @Fichte last edited by
      @fichte Uhh hoppla, falscher Adapter!!😁
        Fichte @Rene55 last edited by
        @rene55 sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        Ach Kacke 😂 Ich seh es gerade, Sorry
        • Rene55
          @fichte Hast du mal getestet, ob da jetzt mehr rauskommt? Nur den Wert hochsetzten bringt nach dem was ich dort gelesen habe nichts.
          • Rene55
            @fichte Macht nichts, ich muss auch immer fein aufpassen wo ich gerade bin.
              @rene55 Ich habe es heut am Lebenden Objekt getestet und bin bis heute maximal bei 540W gewesen.
              Heut morgen den kram der webseite entnommen und bin heut bei 660W Spitze gewesen.
              Das ganze Lese ich über nen Shelly Plus 1pm.
              • Rene55
                @fichte Dann scheint das ja doch zu klappen. Ich war da bisher auch immer ein bisschen skeptisch, ob die Hardware das wirklich hergibt. Schließlich sind die 800W erst seit kurzem in D im Gespräch. Daher mein gesteigertes Interesse.
                  Wenn Interesse Besteht habe ich das ganzte auch für den raspi als Anleitung.
                  Das hab ich aus einem PV Forum vom 13. Februar 2023.
                  Liebe Grüße
                    Fichte @Rene55 last edited by Fichte
                    Soweit die Infos ist der 600 und 800 das selbe. Nur die Config bzw. Software ist eine andere.
                    Beide sehen innen auch gleich aus
                    Bild ausm Netz
                    Man sieht sogar die Vorbereitung Hardwareseitig auf 1000/1600 Watt mit 4 Solarpanel.
                    • O
                      Oromis last edited by
                      Hi! Ich habe jetzt erfolgreich den Adapter mit einem Deye Sun 600 G3 am Laufen. Allerdings liefert er mir keine Daten mehr, sobald ich dem WR in der Fritzbox den Internetzugang gesperrt habe. Im Log auf der Adminoberfläche steht im Aktualisierungsrhythmus:
                      eyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:56:54.831	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:56:54.749	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:56:54.669	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:56:54.558	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:51:24.811	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:51:24.740	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:51:24.669	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:51:24.559	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:40:40.030	error	Error: Offset Time is invalid
                      deyeidc.0
                      	14765	2023-06-01 19:40:39.757	error	Error: Offset Time is invalid
                      In einem Post weiter oben stand, dass das eigentlich funktionieren sollte?
                      Mir ist auch aufgefallen, dass der Adapter nicht funktioniert, wenn ich in der config_hide.html des WR von AP+STA auf AP/STA wechsle. Ich brauche eigentlich kein Wlan vom Wechselrichter, aber damit kann ich trotzdem gut leben.
                      • Rene55
                        @oromis Welche Version läuft bei dir?
                        • O
                          Oromis @Rene55 last edited by
                          @rene55 Bei mir läuft die aktuelle, also 0.0.7
                          • Rene55
                            Rene55 @Oromis last edited by
                            @oromis Ja, mit der Version läufts (sollte laufen) auch ohne Internet.
                            BTW: Mein Inverter steht auf 'AP/STA', wohl mit Internet.
                            • O
                              @rene55 Ich habe beim Update von 0.0.5 auf 0.0.7 einfach den github-Link im Expertenmodus reinkopiert, ohne den Adapter 0.0.5 davor zu deinstallieren. Könnte es daran liegen? Kann ich irgendwie genauer in ein Log des Adapters schauen?
                              • Rene55
                                Rene55 @Oromis last edited by Rene55
                                @oromis Soweit alles richtig. Wenn die Version 0.0.7 auch bei der Instanz angezeigt wird, sollte es funktionieren. Die Version 0.0.6 läuft nur, wenn der Inverter die richtige Uhrzeit hat.
                                • O
                                  @rene55 Ok, dann muss ich das morgen nochmal testen. Hier sind es nur noch wenige Minuten bis der Inverter abschaltet. Wo sehe ich die Uhrzeit, die der Inverter hat? Ich kann sie weder in der normalen html, noch in der config_hide.html finden.
                                  • Rene55
                                    Rene55 last edited by Rene55
                                    @oromis Das ist das Schicksal der "Sonnenabhängigen". Im Adapter kannst du dir die Uhrzeit anzeigen lassen. Dazu musst du die Register abfragen:
                                    Wenn er denn morgen läuft.
                                    • O
                                      @rene55 Mit Kleinkind und Renovierung schaffe ich es irgendwie nur abends mich um ioBroker zu kümmern 😄 Schlecht für solche PV-Geschichten. Ich melde mich sobald ich es schaffe!
                                      • Rene55
                                        @oromis Kein Ding. Schau wie du Zeit hast. Wie erwähnt - die 0.0.7 sollte laufen. Sonst hätte ich bestimmt schon mehrere Anfragen bekommen.
                                          euro last edited by euro
                                          Tante Edit:
                                          hab jetzt mal 100 Beiträge zurück geschaut .. Thema ist ja nicht neu 😐
                                          Guten Morgen
                                          ich hab 3 Deye in Betrieb (2x MicroInv und ein sun5k)
                                          Dank deines Adapters konnte ich die Microinverter sehr einfach einbinden, super Arbeit 👍
                                          ist es geplant, oder überhaupt möglich
                                          auch die grösseren Geräte über den Weg anzubinden? Hätte noch einen sun5k-sg03-lp1 hier in Betrieb?
                                          verbunden ist er, zeigt aber irgendwelche Phantasiewerte an
                                          allerdings zeigt die Webseite des 5k auch nach Anmeldung keine wirklichen Daten an
                                          mfg
                                          Stefan
                                          • Rene55
                                            Rene55 @euro last edited by
                                            @euro Hallo Stefan, grundsätzlich wird das möglich sein. Es werden wohl andere Register bei den großen Wechselrichtern verwendet. Und hier ist das Problem - ich weiß nicht welche? Und testen kann ich es auch nicht.
                                            Sollte jemand eine Registerbelegung für die großen und hybriden Wechselrichter haben, immer her damit.
                                            1158
                                            365590
