    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Joel @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Danke Thomas, es geht nun nach einem reboot. Ich bin dir sehr dankbar. Ich lerne gerade noch und bin noch nicht sehr fit. Aber es wird. Nochmals vielen Dank.
      • umbm
        umbm @mickym last edited by
        @mickym
        Vielen Dank für die Anleitung, 👍
        Bin ebenso in das Update-Problem gestolpert und habe es so wieder hinbekommen.
        Habe zwar keinen conbee, aber mein alter selbst geflashter CC2531 hatte genau das gleiche Problem nach dem Update gehabt.
          Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
          @mickym
          Statt der bullseye-backports würde ich empfehlen die bullseye-proposed-updates zu verwenden. Also in der Anleitung aus dem ersten Posting einfach alle Einträge mit bullseye-backports durch bullseye-proposed-updates ersetzen.
          Da liegt eine Version 247.3-7+deb11u3 drin die den Bug beheben sollte, ohne das die major-Version angepackt wird.
            dodi666 last edited by
            ist das Problem mittlerweile behoben? Sprich kann man normal updaten, ohne dass es zu dem beschriebenen Problem kommt? Traue mich da nämlich gerade nicht so richtig ran...
            Danke und Grüße
            ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @dodi666 last edited by
              @dodi666 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
              Moin,
              hast Du den Thread gelesen?
              Da steht doch alles beschrieben!
              VG
              Bernd
                dodi666 @Guest last edited by
                @dp20eic
                Hi, ja ich dachte ihn gelesen.
                Dort steht drin, wie ich das Problem behebe, bzw. wie ich das updaten des udev Paketes verhindere.
                Meine Frage ist aber, ob das Problem prinzipiell noch besteht, bzw. ob es gefixed wurde.
                Bin leider nicht so fit, was das Thema Linux angeht...
                Sorry, wenn ich mich vielleicht etwas blöd anstelle
                  Thomas Braun Most Active @dodi666 last edited by
                  Schau mittels
                  sudo apt update
                  apt policy udev
                  nach welche Version da angeboten wird.
                  Wenn es noch die mit dem Bug ist nimmst du einen der beiden Wege das Problem zu vermeiden.
                  D K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    dodi666 @Thomas Braun last edited by
                    Das habe ich verstanden. Danke Thomas!
                      KSY @Thomas Braun last edited by Homoran
                      Hallo, ich habe auch das Problem, habe die Version mit dem Bug, erkennt den Conbee 2 Stick nicht mehr.
                      Habe dann alles nach der Anleitung durchgeführt. Danach kommt bei mir aber die Meldung, dass udev bereits auf dem neuesten Stand ist. Kann hier jemand helfen? (Bin auch noch am Lernen)
                      Vorab schon mal ein Dankeschön für eine Antwort.
                      sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                      OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Paketlisten werden gelesen… Fertig
                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                      Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                      **udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).**
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 14 nicht aktualisiert.
                        Thomas Braun Most Active @KSY last edited by Thomas Braun
                        @ksy
                        sudo apt update
                        apt policy udev
                          @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                          > sudo apt update
                          pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                          apt policy udev
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                          OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                          udev:
                            Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                            Versionstabelle:
                               252.5-2~bpo11+1 100
                                  100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               247.3-7+deb11u3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                          Auflistung… Fertig
                          piwiz/stable 0.43 armhf [aktualisierbar von: 0.38]
                          raspberrypi-sys-mods/stable 20230510~bullseye armhf [aktualisierbar von: 20220224]
                          raspberrypi-ui-mods/stable 1.20230127 armhf [aktualisierbar von: 1.20220530]
                          raspinfo/stable 20230123-1 all [aktualisierbar von: 20221220-1]
                            @ksy
                            Bitte in CodeTags posten. Danke.
                              @ksy
                              Und auch nicht die backports sondern die proposed-updates verwenden.
                                Hatte die erste Anleitung mit der Datei <bullseye-backports> auch schon vergeblich versucht, diese Datei dann gelöscht und dann die Datei bullseye-proposed-updates mit entsprechendem Inhalt erstellt.
                                Wieso geht er überhaupt noch auf die Datei bullseye-backports?
                                  @ksy
                                  Weil die Datei noch irgendwo drin hängt.
                                  Und wenn das ganze ordentlich in CodeTags gesetzt worden wäre hätte ich auch eher gesehen das die proposed-updates schon drin sind.
                                  Hol das nach.
                                    Ok, sorry, bin jetzt nicht so Forum-Affin, muss das erst mal mit den Code-Tags rausfinden.
                                      @ksy
                                      Siehe:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                        @ksy
                                        grep -ir backport /etc/apt/*
                                        sagt dir wo da noch was hängt.
                                          apt policy udev
                                          udev:
                                            Versionstabelle:
                                               252.5-2~bpo11+1 100
                                               247.3-7+deb11u3 500
                                          Auflistung… Fertig
                                            pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ grep -ir backport /etc/apt/*
                                            /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save:sudo nano bullseye-backports.list
                                            /etc/apt/sources.list.d/backports.list:deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
                                            1.0k
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84975
