    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      A Former User @dodi666 last edited by
      @dodi666 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      ist das Problem mittlerweile behoben?
      Moin,
      hast Du den Thread gelesen?
      Da steht doch alles beschrieben!
      VG
      Bernd
        dodi666 @Guest last edited by
        @dp20eic
        Hi, ja ich dachte ihn gelesen.
        Dort steht drin, wie ich das Problem behebe, bzw. wie ich das updaten des udev Paketes verhindere.
        Meine Frage ist aber, ob das Problem prinzipiell noch besteht, bzw. ob es gefixed wurde.
        Bin leider nicht so fit, was das Thema Linux angeht...
        Sorry, wenn ich mich vielleicht etwas blöd anstelle
          Thomas Braun Most Active @dodi666 last edited by
          Schau mittels
          sudo apt update
          apt policy udev
          nach welche Version da angeboten wird.
          Wenn es noch die mit dem Bug ist nimmst du einen der beiden Wege das Problem zu vermeiden.
          D K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            dodi666 @Thomas Braun last edited by
            Das habe ich verstanden. Danke Thomas!
              KSY @Thomas Braun last edited by Homoran
              Hallo, ich habe auch das Problem, habe die Version mit dem Bug, erkennt den Conbee 2 Stick nicht mehr.
              Habe dann alles nach der Anleitung durchgeführt. Danach kommt bei mir aber die Meldung, dass udev bereits auf dem neuesten Stand ist. Kann hier jemand helfen? (Bin auch noch am Lernen)
              Vorab schon mal ein Dankeschön für eine Antwort.
              sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
              OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              **udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).**
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 14 nicht aktualisiert.
                Thomas Braun Most Active @KSY last edited by Thomas Braun
                @ksy
                sudo apt update
                apt policy udev
                  @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                  > sudo apt update
                  pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                  apt policy udev
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                  OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  udev:
                    Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Versionstabelle:
                       252.5-2~bpo11+1 100
                          100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                   *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       247.3-7+deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                  Auflistung… Fertig
                  piwiz/stable 0.43 armhf [aktualisierbar von: 0.38]
                  raspberrypi-sys-mods/stable 20230510~bullseye armhf [aktualisierbar von: 20220224]
                  raspberrypi-ui-mods/stable 1.20230127 armhf [aktualisierbar von: 1.20220530]
                  raspinfo/stable 20230123-1 all [aktualisierbar von: 20221220-1]
                    @ksy
                    Bitte in CodeTags posten. Danke.
                      @ksy
                      Und auch nicht die backports sondern die proposed-updates verwenden.
                        Hatte die erste Anleitung mit der Datei <bullseye-backports> auch schon vergeblich versucht, diese Datei dann gelöscht und dann die Datei bullseye-proposed-updates mit entsprechendem Inhalt erstellt.
                        Wieso geht er überhaupt noch auf die Datei bullseye-backports?
                          @ksy
                          Weil die Datei noch irgendwo drin hängt.
                          Und wenn das ganze ordentlich in CodeTags gesetzt worden wäre hätte ich auch eher gesehen das die proposed-updates schon drin sind.
                          Hol das nach.
                            Ok, sorry, bin jetzt nicht so Forum-Affin, muss das erst mal mit den Code-Tags rausfinden.
                              @ksy
                              Siehe:
                              https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                @ksy
                                grep -ir backport /etc/apt/*
                                sagt dir wo da noch was hängt.
                                  apt policy udev
                                  udev:
                                    Versionstabelle:
                                       252.5-2~bpo11+1 100
                                       247.3-7+deb11u3 500
                                  Auflistung… Fertig
                                    pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ grep -ir backport /etc/apt/*
                                    /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save:sudo nano bullseye-backports.list
                                    /etc/apt/sources.list.d/backports.list:deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
                                      @ksy sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
                                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/backports.list
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3
                                      K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @thomas-braun ```
                                        pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
                                        sudo apt update
                                        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                        Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                        Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                        Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                        nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                        Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                        udev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) aber 247.3-7+rpi1+deb11u2 soll installiert werden
                                        E: Beschädigte Pakete
                                          @thomas-braun ```
                                          sudo apt update
                                            Die Steuerzeichen alleine in eine neue Zeile setzen, dann wird auch der CodeBlock gezeichnet.
                                            sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            85026
