    3. Einsteigerfragen
    4. vis-Importierung [gelöst]
    • Glasfaser
      Glasfaser @Saftladen18 last edited by
      @saftladen18 sagte in vis-Importierung:
      bind: 19X.16X.X.250
      Bitte in Original lassen !!!
        Saftladen18 @Glasfaser last edited by
        Terminal-Ausgabe.txt
        Ist das die richtige ?
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          @saftladen18
          Ja .. ist OK .
          Hast du hier den Haken gesetzt !?
          • Glasfaser
            @saftladen18
            2023-06-01 20:09:53.908  - info: web.0 (1199) ==> Connected system.user.admin from 192.168.2.104
            2023-06-01 20:10:05.875  - info: web.0 (1199) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.2.104 vis.0
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.250, run as: admin
            und ändere die IP auf 0.0.0.0 im Web Adapter
              @glasfaser Mit dem haken hat es jetzt funktioniert. Jedoch sind einige Bilder nicht da. Ich bin neu. Die Elemente in der Visu sind mit Skripten verheiratet. Wo finde ich diese skripte und wie füttere ich diese ?
              Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Saftladen18 last edited by
                welche visu?
                woher?
                gab es da keine weitere Info/Unterstützung?
                • Glasfaser
                  In diesem Thread ... den du ja schon kennst !
                  [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Homoran last edited by
                    @Saftladen18
                    @homoran sagte in vis-Importierung:
                    welche visu?
                    woher?
                    Für andere ist es Glaskugel lesen !
                    Deshalb bitte immer alle Info´s
                      @glasfaser Aber leider nicht alle, so wie ich das sehen kann. Das importieren der Skripte bekomme ich bestimmt noch hin. Das bearbeiten sowieso, da ich ungefähr 12 Sprachen kann. Jedoch bin ich im ioBroker neu und möchte mich nicht stundenlang dumm und dämlich suchen. Kann die vis direkt auf die Skripte im ioBroker zugreifen ? Gibt es eine art Anleitung für so etwas, an die ich mich halten kann ?
                        wie?
                        welche?
                        was genau?
                        • Glasfaser
                          Ich kenn die VISU nicht bzw. die Scripte , wenn fragen dazu sind bitte in dem Hauptthread dazu deine Anfrage posten .
                            @glasfaser Es geht ums allgemeine. Die skripte füge ich ja im ioBroker selber hinzu würde ich schätzen.
                            Mir werden nicht alle Bilder in der Visu gezeigt, wie im Haupt-thread zu sehen sind. Ist es in der Visu auch mit INT möglich, dass nur bei bestimmten Bits die Bilder gezeigt werden? Das sind jetzt allgemeine Fragen, damit ich das ganze besser verstehe kann.
                            • Glasfaser
                              Zeige doch mal bitte ein Screenshot von dir ... damit ich mir ein Bild davon machen kann was du meinst !?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Saftladen18 last edited by Glasfaser
                                  @saftladen18
                                  Ich mache jetzt nur eine kurz Erklärung .. ist eigentlich ein Aufbau vom User @hut
                                  habe mal die VISU geladen ..
                                  wird gefüllt mit dem Adapter ical.
                                  wird gefüllt mit dem Adapter das wetter
                                  allles dazu muss angepasst werden !
                                    @glasfaser Ich danke dir! Das. bringt mich schonmal weiter!
                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Glasfaser
                                      @saftladen18
                                      Zur Info
                                      000_Home ist die Startseite des Projektes , dort ist dann alles zusammengebaut und in den anderen Views sind die einzelnen Element dazu vorhanden .
                                        @glasfaser Das habe ich mir schon gedacht. Du hast mir schon viel Denkarbeit abgenommen. Dankeschön.
                                        1313
