    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      dodi666 @Guest last edited by
      @dp20eic
      Hi, ja ich dachte ihn gelesen.
      Dort steht drin, wie ich das Problem behebe, bzw. wie ich das updaten des udev Paketes verhindere.
      Meine Frage ist aber, ob das Problem prinzipiell noch besteht, bzw. ob es gefixed wurde.
      Bin leider nicht so fit, was das Thema Linux angeht...
      Sorry, wenn ich mich vielleicht etwas blöd anstelle
        Thomas Braun Most Active @dodi666 last edited by
        @dodi666 sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        ist das Problem mittlerweile behoben?
        Schau mittels
        sudo apt update
        apt policy udev
        nach welche Version da angeboten wird.
        Wenn es noch die mit dem Bug ist nimmst du einen der beiden Wege das Problem zu vermeiden.
        D K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          dodi666 @Thomas Braun last edited by
          Das habe ich verstanden. Danke Thomas!
            KSY @Thomas Braun last edited by Homoran
            Hallo, ich habe auch das Problem, habe die Version mit dem Bug, erkennt den Conbee 2 Stick nicht mehr.
            Habe dann alles nach der Anleitung durchgeführt. Danach kommt bei mir aber die Meldung, dass udev bereits auf dem neuesten Stand ist. Kann hier jemand helfen? (Bin auch noch am Lernen)
            Vorab schon mal ein Dankeschön für eine Antwort.
            sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
            OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            **udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).**
            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 14 nicht aktualisiert.
              Thomas Braun Most Active @KSY last edited by Thomas Braun
              @ksy
              sudo apt update
              apt policy udev
                @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                > sudo apt update
                pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                apt policy udev
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                udev:
                  Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Versionstabelle:
                     252.5-2~bpo11+1 100
                        100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     247.3-7+deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                Auflistung… Fertig
                piwiz/stable 0.43 armhf [aktualisierbar von: 0.38]
                raspberrypi-sys-mods/stable 20230510~bullseye armhf [aktualisierbar von: 20220224]
                raspberrypi-ui-mods/stable 1.20230127 armhf [aktualisierbar von: 1.20220530]
                raspinfo/stable 20230123-1 all [aktualisierbar von: 20221220-1]
                  @ksy
                  Bitte in CodeTags posten. Danke.
                    @ksy
                    Und auch nicht die backports sondern die proposed-updates verwenden.
                      Hatte die erste Anleitung mit der Datei <bullseye-backports> auch schon vergeblich versucht, diese Datei dann gelöscht und dann die Datei bullseye-proposed-updates mit entsprechendem Inhalt erstellt.
                      Wieso geht er überhaupt noch auf die Datei bullseye-backports?
                        @ksy
                        Weil die Datei noch irgendwo drin hängt.
                        Und wenn das ganze ordentlich in CodeTags gesetzt worden wäre hätte ich auch eher gesehen das die proposed-updates schon drin sind.
                        Hol das nach.
                          Ok, sorry, bin jetzt nicht so Forum-Affin, muss das erst mal mit den Code-Tags rausfinden.
                            @ksy
                            Siehe:
                            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                              @ksy
                              grep -ir backport /etc/apt/*
                              sagt dir wo da noch was hängt.
                                apt policy udev
                                udev:
                                  Versionstabelle:
                                     252.5-2~bpo11+1 100
                                     247.3-7+deb11u3 500
                                Auflistung… Fertig
                                  pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ grep -ir backport /etc/apt/*
                                  /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save:sudo nano bullseye-backports.list
                                  /etc/apt/sources.list.d/backports.list:deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
                                    @ksy sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/backports.list
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3
                                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @thomas-braun ```
                                      pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
                                      sudo apt update
                                      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                      Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                      Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                      Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                      nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                      Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                      udev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) aber 247.3-7+rpi1+deb11u2 soll installiert werden
                                      E: Beschädigte Pakete
                                        @thomas-braun ```
                                        sudo apt update
                                          Die Steuerzeichen alleine in eine neue Zeile setzen, dann wird auch der CodeBlock gezeichnet.
                                          sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                                             libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+rpi1+deb11u2) aber 247.3-7+deb11u3 soll installiert werden
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            85048
