    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      dodi666 @Thomas Braun last edited by
      Das habe ich verstanden. Danke Thomas!
        KSY @Thomas Braun last edited by Homoran
        Hallo, ich habe auch das Problem, habe die Version mit dem Bug, erkennt den Conbee 2 Stick nicht mehr.
        Habe dann alles nach der Anleitung durchgeführt. Danach kommt bei mir aber die Meldung, dass udev bereits auf dem neuesten Stand ist. Kann hier jemand helfen? (Bin auch noch am Lernen)
        Vorab schon mal ein Dankeschön für eine Antwort.
        sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        **udev ist schon die neueste Version (247.3-7+rpi1+deb11u2).**
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 14 nicht aktualisiert.
          Thomas Braun Most Active @KSY last edited by Thomas Braun
          @ksy
          sudo apt update
          apt policy udev
            @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
            > sudo apt update
            pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
            apt policy udev
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
            OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            udev:
              Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
              Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
              Versionstabelle:
                 252.5-2~bpo11+1 100
                    100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
             *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 247.3-7+deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
            Auflistung… Fertig
            piwiz/stable 0.43 armhf [aktualisierbar von: 0.38]
            raspberrypi-sys-mods/stable 20230510~bullseye armhf [aktualisierbar von: 20220224]
            raspberrypi-ui-mods/stable 1.20230127 armhf [aktualisierbar von: 1.20220530]
            raspinfo/stable 20230123-1 all [aktualisierbar von: 20221220-1]
              @ksy
              Bitte in CodeTags posten. Danke.
                @ksy
                Und auch nicht die backports sondern die proposed-updates verwenden.
                  Hatte die erste Anleitung mit der Datei <bullseye-backports> auch schon vergeblich versucht, diese Datei dann gelöscht und dann die Datei bullseye-proposed-updates mit entsprechendem Inhalt erstellt.
                  Wieso geht er überhaupt noch auf die Datei bullseye-backports?
                    @ksy
                    Weil die Datei noch irgendwo drin hängt.
                    Und wenn das ganze ordentlich in CodeTags gesetzt worden wäre hätte ich auch eher gesehen das die proposed-updates schon drin sind.
                    Hol das nach.
                      Ok, sorry, bin jetzt nicht so Forum-Affin, muss das erst mal mit den Code-Tags rausfinden.
                        @ksy
                        Siehe:
                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                          @ksy
                          grep -ir backport /etc/apt/*
                          sagt dir wo da noch was hängt.
                            apt policy udev
                            udev:
                              Versionstabelle:
                                 252.5-2~bpo11+1 100
                                 247.3-7+deb11u3 500
                            Auflistung… Fertig
                              pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ grep -ir backport /etc/apt/*
                              /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save:sudo nano bullseye-backports.list
                              /etc/apt/sources.list.d/backports.list:deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
                                @ksy sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/backports.list
                                sudo apt update
                                sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3
                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @thomas-braun ```
                                  pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
                                  sudo apt update
                                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                  Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                                  Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                                  Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                                  nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                                  Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                                  Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                                  udev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) aber 247.3-7+rpi1+deb11u2 soll installiert werden
                                  E: Beschädigte Pakete
                                    @thomas-braun ```
                                    sudo apt update
                                      Die Steuerzeichen alleine in eine neue Zeile setzen, dann wird auch der CodeBlock gezeichnet.
                                      sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                                         libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+rpi1+deb11u2) aber 247.3-7+deb11u3 soll installiert werden
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3 libudev-dev=247.3-7+deb11u3
                                          sudo apt-mark hold udev
                                            Vielen, vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld. :+1: Jetzt passt es.
                                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                                            udev:
                                              Installiert:           247.3-7+deb11u3
                                              Versionstabelle:
                                             *** 247.3-7+deb11u3 500
                                            pi@raspberrypi:~ $
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            85018
