    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Thomas Braun Most Active @KSY last edited by Thomas Braun
      @ksy
      sudo apt update
      apt policy udev
      apt list --upgradable
        KSY @Thomas Braun last edited by Homoran
        @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        > sudo apt update
        pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
        apt policy udev
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
        OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        udev:
          Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Versionstabelle:
             252.5-2~bpo11+1 100
                100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             247.3-7+deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
        Auflistung… Fertig
        piwiz/stable 0.43 armhf [aktualisierbar von: 0.38]
        raspberrypi-sys-mods/stable 20230510~bullseye armhf [aktualisierbar von: 20220224]
        raspberrypi-ui-mods/stable 1.20230127 armhf [aktualisierbar von: 1.20220530]
        raspinfo/stable 20230123-1 all [aktualisierbar von: 20221220-1]
          @ksy
          Bitte in CodeTags posten. Danke.
            @ksy
            Und auch nicht die backports sondern die proposed-updates verwenden.
              Hatte die erste Anleitung mit der Datei <bullseye-backports> auch schon vergeblich versucht, diese Datei dann gelöscht und dann die Datei bullseye-proposed-updates mit entsprechendem Inhalt erstellt.
              Wieso geht er überhaupt noch auf die Datei bullseye-backports?
                @ksy
                Weil die Datei noch irgendwo drin hängt.
                Und wenn das ganze ordentlich in CodeTags gesetzt worden wäre hätte ich auch eher gesehen das die proposed-updates schon drin sind.
                Hol das nach.
                  Ok, sorry, bin jetzt nicht so Forum-Affin, muss das erst mal mit den Code-Tags rausfinden.
                    @ksy
                    Siehe:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                      @ksy
                      grep -ir backport /etc/apt/*
                      sagt dir wo da noch was hängt.
                        apt policy udev
                        udev:
                          Versionstabelle:
                             252.5-2~bpo11+1 100
                             247.3-7+deb11u3 500
                        Auflistung… Fertig
                          pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ grep -ir backport /etc/apt/*
                          /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save:sudo nano bullseye-backports.list
                          /etc/apt/sources.list.d/backports.list:deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
                            @ksy sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/backports.list
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3
                            K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @thomas-braun ```
                              pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
                              sudo apt update
                              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                              Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                              Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                              Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                              nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                              Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                              Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                              udev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) aber 247.3-7+rpi1+deb11u2 soll installiert werden
                              E: Beschädigte Pakete
                                @thomas-braun ```
                                sudo apt update
                                  Die Steuerzeichen alleine in eine neue Zeile setzen, dann wird auch der CodeBlock gezeichnet.
                                  sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                                     libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+rpi1+deb11u2) aber 247.3-7+deb11u3 soll installiert werden
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3 libudev-dev=247.3-7+deb11u3
                                      sudo apt-mark hold udev
                                        Vielen, vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld. :+1: Jetzt passt es.
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                                        udev:
                                          Installiert:           247.3-7+deb11u3
                                          Versionstabelle:
                                         *** 247.3-7+deb11u3 500
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          @ksy
                                          Dann schmeiß jetzt die vier anderen Updates noch auf das System, update auf nodejs@18 und deaktiviere den vermutlich laufenden Desktop.
                                            Will nicht aufdringlich werden, aber kannst du mir da noch auf die Sprünge helfen?
                                            Vermutlich laufenden Desktop deaktivieren?😊
                                            (Muss noch viel lernen)
                                            1.0k
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            85011
