Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
Bitte in CodeTags posten. Danke.
Und auch nicht die backports sondern die proposed-updates verwenden.
Hatte die erste Anleitung mit der Datei <bullseye-backports> auch schon vergeblich versucht, diese Datei dann gelöscht und dann die Datei bullseye-proposed-updates mit entsprechendem Inhalt erstellt.
Wieso geht er überhaupt noch auf die Datei bullseye-backports? -
Weil die Datei noch irgendwo drin hängt.
Und wenn das ganze ordentlich in CodeTags gesetzt worden wäre hätte ich auch eher gesehen das die proposed-updates schon drin sind.
Hol das nach. -
Ok, sorry, bin jetzt nicht so Forum-Affin, muss das erst mal mit den Code-Tags rausfinden. -
pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update apt policy udev apt list --upgradable OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen. udev: Installiert: 247.3-7+rpi1+deb11u2 Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2 Versionstabelle: 252.5-2~bpo11+1 100 100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 247.3-7+deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages Auflistung… Fertig piwiz/stable 0.43 armhf [aktualisierbar von: 0.38] raspberrypi-sys-mods/stable 20230510~bullseye armhf [aktualisierbar von: 20220224] raspberrypi-ui-mods/stable 1.20230127 armhf [aktualisierbar von: 1.20220530] raspinfo/stable 20230123-1 all [aktualisierbar von: 20221220-1] -
pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ grep -ir backport /etc/apt/* /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save:sudo nano bullseye-backports.list /etc/apt/sources.list.d/backports.list:deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ -
@ksy sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save sudo rm /etc/apt/sources.list.d/backports.list sudo apt update sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 -
@thomas-braun ```
pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
sudo apt update
OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
udev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) aber 247.3-7+rpi1+deb11u2 soll installiert werden
E: Beschädigte Pakete
@thomas-braun ```
sudo apt update
Die Steuerzeichen alleine in eine neue Zeile setzen, dann wird auch der CodeBlock gezeichnet.
sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3 -
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3 Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben. Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen: Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten: libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+rpi1+deb11u2) aber 247.3-7+deb11u3 soll installiert werden E: Beschädigte Pakete pi@raspberrypi:~ $ -
sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3 libudev-dev=247.3-7+deb11u3 sudo apt-mark hold udev -
Vielen, vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld. :+1: Jetzt passt es. pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev udev: Installiert: 247.3-7+deb11u3 Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2 Versionstabelle: 247.3-7+rpi1+deb11u2 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages *** 247.3-7+deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status pi@raspberrypi:~ $ -
Dann schmeiß jetzt die vier anderen Updates noch auf das System, update auf nodejs@18 und deaktiviere den vermutlich laufenden Desktop.
Will nicht aufdringlich werden, aber kannst du mir da noch auf die Sprünge helfen?
Vermutlich laufenden Desktop deaktivieren?
(Muss noch viel lernen) -
@ksy
Mach einen eigenen Thread auf und da postetst du die Ausgabe voniob diagDie 'Summary' reicht zunächst.
Frage zu der vorangegangenen Diskussion wegen "backports" und "proposed":
Aktuell habe ich die erste Methode angewandt mit den backports die eben vorher so beschrieben war und dank Thomas läuft alles wieder.
Ich würde ungern daran was schrauben, wenn es so belassen werden kann!?
"udev" ist weiterhin auf "hold" gesetzt. Also never touch a running system.
Oder sollte ich noch was ändern?
Danke für die Hilfe.
