    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      KSY @Thomas Braun last edited by
      Hatte die erste Anleitung mit der Datei <bullseye-backports> auch schon vergeblich versucht, diese Datei dann gelöscht und dann die Datei bullseye-proposed-updates mit entsprechendem Inhalt erstellt.
      Wieso geht er überhaupt noch auf die Datei bullseye-backports?
        Thomas Braun Most Active @KSY last edited by
        @ksy
        Weil die Datei noch irgendwo drin hängt.
        Und wenn das ganze ordentlich in CodeTags gesetzt worden wäre hätte ich auch eher gesehen das die proposed-updates schon drin sind.
        Hol das nach.
          Ok, sorry, bin jetzt nicht so Forum-Affin, muss das erst mal mit den Code-Tags rausfinden.
            @ksy
            Siehe:
            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
              @ksy
              grep -ir backport /etc/apt/*
              sagt dir wo da noch was hängt.
                pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                apt policy udev
                apt list --upgradable
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                udev:
                  Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Versionstabelle:
                     252.5-2~bpo11+1 100
                        100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     247.3-7+deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                Auflistung… Fertig
                piwiz/stable 0.43 armhf [aktualisierbar von: 0.38]
                raspberrypi-sys-mods/stable 20230510~bullseye armhf [aktualisierbar von: 20220224]
                raspberrypi-ui-mods/stable 1.20230127 armhf [aktualisierbar von: 1.20220530]
                raspinfo/stable 20230123-1 all [aktualisierbar von: 20221220-1]
                  pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ grep -ir backport /etc/apt/*
                  /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save:sudo nano bullseye-backports.list
                  /etc/apt/sources.list.d/backports.list:deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
                    Thomas Braun Most Active @KSY last edited by Thomas Braun
                    @ksy sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/backports.list
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3
                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @thomas-braun ```
                      pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
                      sudo apt update
                      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                      Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
                      Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
                      Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
                      nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
                      Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
                      Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                      udev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) aber 247.3-7+rpi1+deb11u2 soll installiert werden
                      E: Beschädigte Pakete
                        @thomas-braun ```
                        sudo apt update
                          Die Steuerzeichen alleine in eine neue Zeile setzen, dann wird auch der CodeBlock gezeichnet.
                          sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                             libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+rpi1+deb11u2) aber 247.3-7+deb11u3 soll installiert werden
                            pi@raspberrypi:~ $
                              sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3 libudev-dev=247.3-7+deb11u3
                              sudo apt-mark hold udev
                                Vielen, vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld. :+1: Jetzt passt es.
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                                udev:
                                  Installiert:           247.3-7+deb11u3
                                  Versionstabelle:
                                 *** 247.3-7+deb11u3 500
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  @ksy
                                  Dann schmeiß jetzt die vier anderen Updates noch auf das System, update auf nodejs@18 und deaktiviere den vermutlich laufenden Desktop.
                                    Will nicht aufdringlich werden, aber kannst du mir da noch auf die Sprünge helfen?
                                    Vermutlich laufenden Desktop deaktivieren?😊
                                    (Muss noch viel lernen)
                                      @ksy
                                      Mach einen eigenen Thread auf und da postetst du die Ausgabe von
                                      iob diag
                                      Die 'Summary' reicht zunächst.
                                        Joel last edited by
                                        Frage zu der vorangegangenen Diskussion wegen "backports" und "proposed":
                                        Aktuell habe ich die erste Methode angewandt mit den backports die eben vorher so beschrieben war und dank Thomas läuft alles wieder.
                                        Ich würde ungern daran was schrauben, wenn es so belassen werden kann!?
                                        "udev" ist weiterhin auf "hold" gesetzt. Also never touch a running system.
                                        Oder sollte ich noch was ändern?
                                        Danke für die Hilfe.
                                          Thomas Braun Most Active @Joel last edited by Thomas Braun
                                          @joel sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                          Das ist halt immer die blödeste Ausrede etwas nicht besser zu machen.
                                          Der Satz hat in der IT keine Berechtigung. Ausgemachter und gefährlicher Blödsinn ist das.
                                          Änder halt in deiner .list-Datei Backports auf Proposed-Updates und zwing die Version aus proposed auf das System. Easy.
                                            Joel @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Mach ich. Danke!
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            85033
