    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      KSY @Thomas Braun last edited by
      pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
      apt policy udev
      apt list --upgradable
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
      OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      Aktualisierung für 4 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      udev:
        Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
        Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Versionstabelle:
           252.5-2~bpo11+1 100
              100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           247.3-7+deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
      Auflistung… Fertig
      piwiz/stable 0.43 armhf [aktualisierbar von: 0.38]
      raspberrypi-sys-mods/stable 20230510~bullseye armhf [aktualisierbar von: 20220224]
      raspberrypi-ui-mods/stable 1.20230127 armhf [aktualisierbar von: 1.20220530]
      raspinfo/stable 20230123-1 all [aktualisierbar von: 20221220-1]
        pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ grep -ir backport /etc/apt/*
        /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save:sudo nano bullseye-backports.list
        /etc/apt/sources.list.d/backports.list:deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main
          Thomas Braun Most Active @KSY last edited by Thomas Braun
          @ksy sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/backports.list
          sudo apt update
          sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @thomas-braun ```
            pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/bullseye-backports.list.save
            sudo apt update
            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
            Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
            Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, wenn Sie die
            Unstable-Distribution verwenden, dass einige erforderliche Pakete noch
            nicht erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
            Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
            Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
            udev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) aber 247.3-7+rpi1+deb11u2 soll installiert werden
            E: Beschädigte Pakete
              @thomas-braun ```
              sudo apt update
                Die Steuerzeichen alleine in eine neue Zeile setzen, dann wird auch der CodeBlock gezeichnet.
                sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                   libudev-dev : Hängt ab von: libudev1 (= 247.3-7+rpi1+deb11u2) aber 247.3-7+deb11u3 soll installiert werden
                  pi@raspberrypi:~ $
                    sudo apt upgrade udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3 libudev-dev=247.3-7+deb11u3
                    sudo apt-mark hold udev
                      Vielen, vielen Dank für Deine Hilfe und Geduld. :+1: Jetzt passt es.
                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                      udev:
                        Installiert:           247.3-7+deb11u3
                        Versionstabelle:
                       *** 247.3-7+deb11u3 500
                      pi@raspberrypi:~ $
                        @ksy
                        Dann schmeiß jetzt die vier anderen Updates noch auf das System, update auf nodejs@18 und deaktiviere den vermutlich laufenden Desktop.
                          Will nicht aufdringlich werden, aber kannst du mir da noch auf die Sprünge helfen?
                          Vermutlich laufenden Desktop deaktivieren?😊
                          (Muss noch viel lernen)
                            @ksy
                            Mach einen eigenen Thread auf und da postetst du die Ausgabe von
                            iob diag
                            Die 'Summary' reicht zunächst.
                              Joel last edited by
                              Frage zu der vorangegangenen Diskussion wegen "backports" und "proposed":
                              Aktuell habe ich die erste Methode angewandt mit den backports die eben vorher so beschrieben war und dank Thomas läuft alles wieder.
                              Ich würde ungern daran was schrauben, wenn es so belassen werden kann!?
                              "udev" ist weiterhin auf "hold" gesetzt. Also never touch a running system.
                              Oder sollte ich noch was ändern?
                              Danke für die Hilfe.
                                Thomas Braun Most Active @Joel last edited by Thomas Braun
                                @joel sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                Das ist halt immer die blödeste Ausrede etwas nicht besser zu machen.
                                Der Satz hat in der IT keine Berechtigung. Ausgemachter und gefährlicher Blödsinn ist das.
                                Änder halt in deiner .list-Datei Backports auf Proposed-Updates und zwing die Version aus proposed auf das System. Easy.
                                  Joel @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Mach ich. Danke!
                                    JensBHB last edited by
                                    Irgendwie klappt es bei mir nicht. Liegt wohl daran, dass ich Raspbian installiert habe?
                                    udev:
                                      Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                      Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                      Version table:
                                    Jemand eine Idee wie ich an die "proposed-updates" von Raspbian rankomme? Oder habe ich einen Denkfehler?
                                    pi@iobroker-master:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                                    Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
                                    Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                                    Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Err:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                                    Reading package lists... Done
                                    W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                                    E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                    pi@iobroker-master:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                    E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                                      Thomas Braun Most Active last edited by
                                      @jensbhb
                                      Da muss der Schlüssel angelegt werden. Steht aber irgendwo hier im Thread schon drin.
                                        JensBHB @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Vielen Dank. Ich hab das überlesen... Der Wald - lauter Bäume 🙂
                                          Thomas Braun Most Active @JensBHB last edited by
                                          @jensbhb
                                          sudo apt update
                                          apt policy udev
                                          wirft nun was raus?
                                            @thomas-braun Ich hab die Nerven verloren und ein Image eingespielt und die 1. Variante genutzt. Danke für die Hilfe!
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            85033
