    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      Thomas Braun Most Active @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp sagte in FHEM Adapter:
      Naja irgendwas muss ja an dem Spruch auch dran sein. " Never touch a running System "
      Nein, da ist gar nix dran.
      Wenn es keine Probleme gäbe würde kein Update erforderlich sein, dein System ist also schon 'kaputt' und muss angepackt werden.
      Den Spruch hörst du auch nie von Administratoren von Systemen sondern immer nur von Leuten die keine Ahnung haben.
      • D3ltoroxp
        @djmarc75
        Das ist das ioB System.
        @Thomas-Braun
        Naja, Probleme gibt es ja erst seit neustem, also muss ja irgendwas passiert sein, das dieser DP verschwunden ist und auch nicht mehr erstellt wird. Wie gesagt, in der VIS wird das schon seit Ewigkeit über diesen DP gesteuert, der jetzt bei jedem Rollo fehlt. So kann ich die Rollos auf keine gewünschte Position fahren..
        Das System ist jetzt u2d. FHEM wurde aktualisiert, ioB System wurde aktualisiert und die Adapter die ich nutze sind auch u2d.
        In der Log sieht man sonst auch nichts. Nur wenn ich eben diesen DP über die VIS befüllen will kommt obiger Logeintrag. Das der FHEM Adapter sonst irgendwelche Probleme hat, steht nichts drin. Am FEHM Adapter wurde ja auch in letzter Zeit doch nichts geändert oder ?
        Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @d3ltoroxp
          Buster ist nicht up-to-date, das ist seit September abgekündigt.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @D3ltoroxp last edited by
            Was sollte da auch drin stehen wenn nur Du da Problemchen hast ?! System auf Stand bringen und dann sehen wir mal weiter !
            • D3ltoroxp
              HIER scheint es noch jemand zu geben..
              Cannot process object kommt bei mir auch immer.
              Ich schau mal wie ich von Buster auf die nächste Version komme und melde mich wieder.
              • DJMarc75
                @d3ltoroxp Super dass Du suchst ob Dein Problem auch andere haben Besser wäre zusätzlich die Tipps umzusetzen !
                Und dann die "Ergebnisse" posten - damit man weiß ob da dann auch effektiv funktioniert hat 😀
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                  So, bin nun auf latest Bullseye (Debian 11) System läuft soweit wieder, aber hat an dem FHEM Problem nichts geändert.
                  Bin jetzt auf die Version 1.6.3 zurück und sofort waren die DP's wieder da und funktionieren auch. Indem Fall bleib ich erst mal so und melde mich dort mit im Issue. Dann muss sich ja im Update irgendwo ein Fehler eingeschlichen haben.
                  • D3ltoroxp
                    Was, worum ich mir sorgen machen muss und nachschauen sollte ?
                    fhem.0
                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.roomioBroker
                    fhem.0
                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
                    fhem.0
                    fhem.0
                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin
                    fhem.0
                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMsync
                    fhem.0
                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored
                    fhem.0
                    fhem.0
                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastWarn
                    fhem.0
                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
                    fhem.0
                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastInfo
                    fhem.0
                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastIOBout
                    fhem.0
                    2023-04-09 10:46:02.596	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastError
                    fhem.0
                    2023-04-09 10:46:02.595	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.buildDate
                    fhem.0
                    2023-04-09 10:46:02.595	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.alive
                    Kam nach dem Update von nodejs auf 18.x
                      michisa86888 last edited by
                      ich habe nun mein FHEM mit dem iobroker verknüpft.
                      Nun habe ich aber das Problem das alle FHEM Devices im iobroker ankommen. Würde jedoch nur ein paar Devices übertragen. Um dies zu ermöglichen habe ich in FHEM ein Raum der iobroker heisst. Dort liegt ein Testdevice. Muss ich sonst noch irgendetwas beachten?
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active last edited by
                        @michisa86888 Ich verstehe die Frage, ehrlich gesagt, nicht so ganz. Unter
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/SynchroFHEMconfig.md
                        ist ja ausführlich beschrieben, welche Möglichkeiten der Einschränkung der zu übertragenden Objekte man hat. Ist dir dazu etwas unklar? Funktioniert etwas nicht?
                          michisa86888 @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg
                          Also kurz gesagt, möchte ich nur die FHEM Devices die im FHEM Raum ioBroker sind auch an iobroker übertragen.
                          Dazu habe ich onlySyncRoom wie im Screenshot konfiguriert. Es werden aber weiterhin alle FHEM Devices übetragen und auch aktualisiert.screenshot.PNG
                          • Marc Berg
                            @michisa86888
                            Seltsam, das funktioniert bei mir völlig problemlos. Allerdings habe ich "onlySyncRoom" bei mir nicht gesetzt, da (wenn der Raum "ioBroker" existiert) sowieso nur dieser synchronisiert wird, das ist die Defaulteinstellung. Aber auch, wenn ich "onlySyncRoom" mal testweise eintrage, ändert sich das Verhalten nicht. Es werden weiterhin nur Geräte aus diesem Raum synchronisiert. Es ist sogar so, das Objekte in ioBroker gelöscht werden, wenn ich das Gerät in FHEM aus dem Raum "ioBroker" entferne.
                            Vielleicht Groß-/Kleinschreibung?
                              michisa86888 @Marc Berg last edited by michisa86888
                              @marc-berg
                              auch wenn ich onlySyncRoom nicht setzte, passiert das selbe. Per default sollte das ja eigentlich automatisch gehen wenn in FHEM der Raum ioBroker vorhanden ist.
                              Groß und Kleinschreibung passt bei mir auch, habe ich schon kontrolliert gehabt.
                              Muss ich in FHEM vielleicht noch ein zusätzliches Attribut setzen bei den ioBroker System Devices?
                              W Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Wildbill @michisa86888 last edited by Wildbill
                                @michisa86888 Ich würde vorschlagen, Du stoppst einmal den iobroker-Adapter, löscht den gesamten FHEM-Zweig manuell, weisst in FHEM allen Geräte, die Du in iobroker haben willst (zusätzlich) den Raum iobroker zu und startest den Adapter wieder. Bei allen Fällen, die ich bisher gesehen habe, tauchen in iobroker dann auch nur die gewünschten Geräte auf.
                                onlysyncroom habe ich da nie benötigt.
                                Gruss, Jürgen
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @michisa86888 last edited by
                                  @michisa86888 sagte in FHEM Adapter:
                                  Nein. Das einzige, was ich in FHEM von ioBroker habe, sind diese beiden Devices, die automatisch angelegt wurden und die ich nicht weiter beachtet oder gar angepasst habe.
                                    Der Raum heißt bei mir (wo es funktioniert) übrigens ioBroker. Man beachte das große B. Keine Ahnung, ob es wichtig ist, aber so funktioniert es definitiv.
                                    Gruss, Jürgen
                                      michisa86888 @Wildbill last edited by
                                      @wildbill
                                      habe nun alles mal gestoppt, Adapter und den ganzen FHEM Zweig gelöscht. Und auch die beiden FHEM Devices gelöscht. Und dann alles neu gemacht und siehe da nun funktioniert es.
                                      Vielen Dank für eure Hilfe
                                        Det20 last edited by Det20
                                        Ich weiß nicht ob es nach dem letzten Update noch funktioniert hat. Bisher konnte ich von FHEM > ioBroker mit "set fhem.0.send2ioB xyz wert" Daten im ioBroker ändern. Genau das funktioniert nun nicht mehr, im ioBroker wird nichts geändert, im Log steht aber auch nichts. Von ioBroker > FHEM wird alles korrekt aktualisiert, nur andersrum nicht. Ich habe das Modul auch schon komplett gelöscht und neu angelegt, Räume in FHEM werden dann auch angelegt. Ist das ein Bug?
                                        Nachtrag: Im Log taucht nur das auf:
                                        more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                                          hopsi @Det20 last edited by
                                          @det20 said in FHEM Adapter:
                                          Das gleiche Problem habe ich hier auch. Mit 1.6.3 lief das noch, ab 2.0.0, genauer ab diesem commit
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/commit/1f9cdd02f45dc422137d333d93ba1e6319176b5e
                                          funktioniert die Kommunikation von fhem->ioBroker nicht mehr, nur noch ioBroker->fhem.
                                          Ja, das ist für mich ein bug.
                                          Christian
                                          0 GermanBluefox committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem
                                          corrected https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/issues/144
                                          D LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Det20 @hopsi last edited by Det20
                                            @hopsi Habe erstmal Downgrade gemacht, bis der Bug behoben ist. Funktioniert wieder.
                                            npm install iobroker.fhem@1.6.3 --production
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            192564
