    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Lucky_ESA Developer Most Active @mcdance last edited by Lucky_ESA
      @mcdance sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      Hallo @Lucky_ESA ,
      zunächst danke für den Verweis auf dein Script.
      Aber irgendwie sieht die VIS nach dem import falsch aus, Abhängigkeiten habe ich mehrfach geprüft, alle da
      Siehe Screenshot
      Eine Idee woran das liegt?
      Danke und Gruß
      Micha
      Da fehlt noch eine Abhängigkeit....
      Habe es oben angepasst.
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
      • frana120500
        frana120500 last edited by
        @lucky_esa daran liegt es nicht. Ich habe das Material Design Widget auch installiert und trotzdem sieht die View nicht gut aus.
          mcdance @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          Hallo @Lucky_ESA ,
          Siehe Screenshot
          Danke und Gruß
          Micha
          Super, danke schön, hat sofort funktioniert.
            Hallo @Lucky_ESA ,
            mir ist da eine Kleinigkeit aufgefallen, die Endzeitberechnung für Freitag_2 ist etwas durcheinander
            Dann habe ich noch eine andere Frage,
            ich möchte ein Dropdown Menü integrieren mit insgesamt 3 "abfahr Zonen" welche ich je Kalendertag frei wählen kann, ist es möglich? was müsste ich alles an Deinem Script ändern damit das funktionieren würde?
            Danke und Gruß
            Micha
              Hallo @Lucky_ESA ,
              Danke und Gruß
              Micha
              Hallo Micha,
              danke für die Info mit Freitag. Hier wurde ein - statt * genommen.
              Bitte immer daran denken, dass das nicht mein Script ist sondern ich habe irgendeins aus dem Forum hier genommen und angepasst.
              Probiere mal Version 2.0
              Die Areas kannst du dann in 0_userdata.0.Mahroboter.Area.next_area wählen.
              Edit: Datei gelöscht
              Gruß//Lucky
                Hallo @Lucky_ESA
                War kein Vorwurf, bin sehr zufrieden mit deinen Anpassungen, irgendwann wird aus Anpassung was eigenes 😉
                Blockly_v2_0.zip
                Probiere ich aus, danke
                Grüße Micha
                • miro
                  miro last edited by miro
                  ich war im Urlaub deshalb, war es mir nicht möglich wie gewünscht meine View für den Worx zu exportieren. Anbei der Export-Code und Grafik wie es aussehen sollte.
                  worx.txt
                  M B 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                    Matt77CHE @miro last edited by
                    @miro
                    Vielen Dank für das zur Verfügung stellen.
                    Darf ich fragen, von wo die Icons sind? - Ich dachte ich hätte viele für die Vis installiert, mir wird jedoch kein einziges angezeigt.
                    Auf die Schnelle habe ich hier keine Angaben dazu gefunden...
                    Besten Dank im Voraus
                    Matt
                    miro 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      bobby1000 @miro last edited by
                      @miro
                      Hallo miro, vielen Dank für das bereitstellen der klasse View für den Worx. Hat mir echt gut gefallen. Kannst du mir bitte eine Hinweis geben wir du die Protokolle gefüllt hat.
                      Ich hoffe ich habe da nicht in den oberen Beiträgen überlesen.
                      Vielen Dank
                      Bobby
                      • miro
                        miro @Matt77CHE last edited by
                        @matt77che
                        Hallo, ja die Grafiken wirst du in meiner View nicht finden. Ich habe mir jeweils immer eigene Grafiken hochgeladen und abgelegt. Ich habe mir unter dem View-Pfad immer eigene Ordner angelegt (z.B. Worx, Rollosteuerung, Media ..) und diese dann entsprechend da hochgeladen, dass alles übersichtlicher ist. Die Quelle der Grafiken ist: https://icons8.de/icons/set/rasenmäher
                        Grafik suchen und auswählen und vor dem abspeichern kann man die Farbe ändern (weiß)
                        • miro
                          miro @bobby1000 last edited by
                          @bobby1000
                          Hier habe ich ein Script gebaut wo alle meine Logs rein geschrieben werden (Jeder Adapter z.B. hat eigene Logs.. z.B. Rollosteuerung, Worx...). Dieses muss als globales Script angelegt werden. Hier wird einfach immer dann per push der text angefügt. Das schreibe ich in ein eigenes Objekt für jede Sparte.
                          Aus dem eigentlichen Script rufe ich immer dann mit dem Befehl "toLogWorx" auf und übergebe den Text. Dadurch wird der LOG-Eintrag immer länger
                            Sushibomba last edited by
                            @Lucky_ESA
                            Noch ne kurze Frage. Muss ich damit bei deinem Skript mein Regensensor oder der "das Wetter" Adapter funktioniert in meiner VIS Wetter berücksichtigen anklicken oder ist diese Funktion nur für die beiden Kontakte auf dem WORX selbst oder den Wetter-Daten von WORX?
                              Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
                              @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                              @Lucky_ESA
                              Wenn "Wetter berücksichtigen" aktiviert ist, dann wird bei der Zeitsetzung geprüft, ob dein Regensensor und daswetter true hat. Der Regensensor wird noch bei der Mähzeit verwendet, wenn es regnet wird er nach Hause geschickt. Eigentlich sinnfrei da fast alle Worx einen Regensensor haben.
                              Gruß//Lucky
                                Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa
                                ok alles klar also stelle ich in meiner vis "Wetter berücksichtigten" und "bei regen nach hause" auf ein.
                                  Sushibomba last edited by Sushibomba
                                  @Lucky_ESA
                                  Irgendwie scheint irgendwas nicht zu passen.
                                  Ich stelle beim Beginn 19:00h ein und Ende 22:20h. Zum einen fährt er immer bereits nach 180min. genau zum Begrenzungsdraht was ja schonmal falsch ist und sobald mein Landroid in seiner Station zum Aufladen angekommen ist, erhalte ich folgende Statusmeldungen per Telegram.
                                  In der App steht richtigerweise Ladevorgang. Allerdings scheint er im Script falsche Statusmeldungeb zu erhalten. Hast du eine Idee wieso?
                                    @sushibomba Welche Version hat dein Javascript Adapter?
                                      @lucky_esa
                                      javascript.0
                                      v6.1.4
                                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                        @lucky_esa
                                        javascript.0
                                        v6.1.4
                                        Bei mir funktioniert alles mit der 7.0.3. Bei der 7.1.0 habe ich auch andere Werte. Wenn du 6.1.4 hast dann muss ich mal schauen. Vielleicht kommt auch von Worx was nicht richtig.
                                        Gruß//Lucky
                                          @lucky_esa
                                          Ok. Danke dir. Kann das auch an einem schwachen WLAN Signal des Worx liegen?
                                            @lucky_esa
                                            Versuche mal die v2.0
                                            Gruß//Lucky
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190050
