    4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    • frana120500
      frana120500 @jwedenig last edited by
      @jwedenig sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
      Hi!
      Ich hätte mal eine grundlegende Frage:
      Wo würdet Ihr EVCC installieren:
      Auf einem Raspi 3 wo Octoprint läuft oder
      auf einem Raspi 4 mit Iobroker
      Ich tendiere zu Raspi 3, da ich meinen IObroker nicht angreifen möchte!
      Was sagen die Experten?
      Liebe Grüße
      Jürgen
      Leistungsmäßig ziemlich egel. EVCC braucht nix an Ressourcen. Wenn du dich wohler fühlst nimm den Raspi 3
        jwedenig Most Active @frana120500 last edited by
        @frana120500
        ok, danke
          jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
          @jwedenig
          Noch ne Frage:
          Wenn ich nun auch mein Warmwasser damit steuern will (Heizstab in Wasserspeicher) reicht es eine Smartsteckdose mit einem Blockly Skript zu steuern oder bietet hier EVCC auch eine intelligente Steuerung für andere Verbraucher als Autos mit Wallboxen?
          Liebe Grüße
          J frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @jwedenig
            Ok Antwort gefunden, habe gesehen Homematic isrt kompatibel.
            Jetzt wollte ich mal einen Schalter integrieren, dann kam das:
            IP address or hostname 192.168.1.222
            XML-RPC server port number (BidCos-Wired=2000, BidCos-RF=2001, HmIP=2010) 2010
            Device address/Serial number 000215699721CD
            Username Admin
            Password [? for help] ********
            Standby power in W 15
            Testing the configuration of Homematic / Homematic IP [Switchable sockets] ...
            Error: Invalid device (-2)
            Irgendwer eine Idee?
            • frana120500
              @jwedenig grundsätzlich kannst du EVCC auch dafür zweckentfremden. Befasse dich doch mal mit der derutschen Anleitung zu EVCC, da findest du eigentlich alle Antworten zu deinen Fragen. Wahrscheinlich eher als hier. Ansonsten kann ich auch den Discussion Bereich auf der EVCC Github Page empfehlen. Da sind auch schon 1000 Fragen beantwortet worden.
              wenn du deine PV Daten im Iobroker gast, kannst du das ganze auch mir Blockly machen. Ist mit ein paar Blocks zusammengeklickt.
                Marty56 @jwedenig last edited by
                @jwedenig Sei vorsichtig mit Homematic und halte den Duty Cycle auf der CCU im Auge.
                Die Non IP HM Schalter funktionieren mit eVCC nur mit relativ hohem Duty Cycle. Ich habe diesen Ansatz verworfen.
                  jwedenig Most Active @Marty56 last edited by
                  @marty56
                  ok, das heisst für mich einen HM IP mit Leistungsmesssung kaufen, oder?
                    ich hab mal eine Änderung gmeacht im Adapter so dass alles was evcc liefert auch bei uns ind die Objecte landet bitte mal ausprobieren
                    https://github.com/arteck/ioBroker.evcc
                    die vorhandenen Objecte müssen aber alle manuell gelöscht werden
                    dann adapter neu starten
                    @Newan ich lauf dir wieder mal hinterher... 🙂
                    Newan M K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @jwedenig Nein, ich würde es mal ausprobieren.
                      Der Entwickler hat eine Änderung gemacht. Aber die Aussagen aus dem Forum, ob der Duty Cycle jetzt vernünftig funktioniert, waren uneindeutig. Irgendjemand hat etwas von 20 % mehr gesagt.
                        @marty56
                          maximinus last edited by
                          Besteht die Möglichkeit den jeweils gültigen aWattar Strompreis den evcc stets zu internen Berechnungen zur Verfügung haben muss als eigenen Datenpunkt auszugeben
                          LG Gerhard
                            maximinus @maximinus last edited by
                            @maximinus
                            Ergänzung /Berichtigung /Frage
                            in evcc Version 0.0.9 scheint das bereits realisiert zu sein:
                            Im Zeitfenster 14:00 bis 15:00 ist bei
                            tariffGrid -0,01891 angeführt
                            im Awattar adapter -4,194 cents
                            und bei smartEnergy -0,829 cents
                            ab 15:00 wechselt
                            tariffGrid auf -0,00756
                            aWattar -1,33cents
                            bei smartEnergy +0,533cents
                            Ich blicke da nicht durch. Welcher Preis ist das der da in tariffGrid steht?
                            • Newan
                              Newan @arteck last edited by
                              @arteck Ja hammer, dann mal los. PR ist gemerged
                                Marty56 @arteck last edited by
                                @arteck Super Danke!
                                Habe ich sofort eingebaut und ein paar Workarounds in meinem Script ausgebaut.
                                "... und reicht man ihm den Finger, nimmt der die ganze Hand".
                                Jetzt wäre auch noch super, wenn man auch "EVCC Pläne" mit dem Adapter steuern könnte. Mit Plänen lässt sich der Adapter auch schön im Zusammenspiel mit Tibber verwenden.
                                siehe: https://github.com/Newan/ioBroker.evcc/issues/18
                                Marty56 created this issue in Newan/ioBroker.evcc
                                open Feature Request: Unterstützung von Ladeplänen #18
                                frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • frana120500
                                  frana120500 @Marty56 last edited by
                                  @marty56 Darf ich fragen was für ein Script du einsetzt?
                                    Marty56 @frana120500 last edited by
                                    @frana120500 Ich verstehe die Frage nicht ganz. Es ist ein javascript, das evcc ansteuert.
                                      K_o_bold @arteck last edited by K_o_bold
                                      @arteck ,
                                      sehr gut :-)... Vielen Dank...
                                      Siehst du auch eine Möglichkeit, folgenden Datenpunkt beschreibbar zu machen?
                                      evcc.0.loadpoint.1.status.vehicleTitle
                                      In der evcc APP kann ich meine Fahrzeuge umschalten und es wäre natürlich super, wenn ich das auch per Skript könnte.
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 last edited by Merlin123
                                        Unter evcc.0.loadpoint.1.status.mode sieht man ja, ob nur PV, min+PV oder max.
                                        Wie kann ich denn aus iobroker den Modus umschalten?
                                        EDIT: Ah... Das scheinen unter Control die pv, min und now zu sein. Mal testen....
                                          flisse @K_o_bold last edited by
                                          @k_o_bold Das wäre echt eine gute Sache, wenn das möglich wäre. Ich hoffe das kommt noch.
                                            Marty56 @flisse last edited by
                                            enable_threshold und disable_threshold funktionieren nicht.
                                            Ich habe js-controller 5 und javascript 7.x installiert.
                                            warn	Event with state evcc.0.loadpoint.1.control.enable_threshold changed: -700 (ack = false) not found
                                            1.2k
                                            244
                                            42131
