    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • conectas
      conectas @conectas last edited by
      @conectas
      quote mich mal selbst: Auf dem falscher Dampfer..
      • Ben1983
        Ben1983 @conectas last edited by Ben1983
        @haus-automatisierung ich bin gerade am Versuch die Firmware zu flashen gescheitert.`
        Das erscheint nach dem Klicken auf Install.
        Was soll der Boot Button sein?
        Edit: Resetten konnte ich zwar, aber es bleibt an der gleichen Stellen hängen.
        Hatte auch jemand so ein Problem? Was kann man machen?
        Edit: Es klappt. => Lag am USB-Serial Treiber
        Ben1983 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          Ben1983 @Ben1983 last edited by Ben1983
          Muss ich in der neuen Firmware die mqtt einstellungen anpassen, oder was wird noch noch für den Adapter benötigt?
          Edit: Funktioniert. Er hatte vor die IP in der Config automatisch ein http:// gesetzt
            hahne last edited by
            Guten Tag,
            Meine Uhr ist heute gekommen. Lief alles wunderbar mit Flashen und dem Adapter.
            Kann man evtl schon Wünsche äußern was evtl. Noch sinnvoll wäre in den Adapter zu integrieren? Oder lieber bei GitHub etwas schreiben?
              exitus last edited by exitus
              wie kann mann über blockly das gerät steuern bzw texte schicken ??
              wenn ich es versuche bootet es und geht in ap mode
              oder wie mann das wetter oder sound abspielt.
              bei mir steht die ganze zeit check.
              der adapter verliert immer die verbindung wenn ich befehl setze
              • Ben1983
                Ben1983 @exitus last edited by
                Mich würde auch interessieren, wie man den SendTo ausführen muss, bzw. Was darin enthalten sein sollte / muss.
                • Ben1983
                  Also ich habe mir jetzt die Implementierung auf github angesehen und die Doku der TC001 angesehen und habe das hier für mich als Beispiel raus gefunden, was gut funktioniert.
                  // Beispiel für ein Senden an die Awtrix Uhr
                  let data = {
                                  text : "Hello, World",
                                  color : "FF0000",
                                  repeat: 2
                  sendTo('awtrix-light.0','notification',data);
                    picoflops last edited by picoflops
                    Installation von awtrix light und des Adapters lief ohne Probleme. Bitte weiter entwickeln!
                    • Ben1983
                      Offtopic: Kann mir jemand bei den icon helfen?
                      Ich habe gerade ein PV-Icon runtergeladen das hat auch einwandfrei funktioniert.
                      Nun wollte ich noch ein icon runter laden und es funktioniert zwar noch die preview im menü, aber er sagt bei JEDER ID
                      Muss man noch irgend etwas beachten?
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                        Könnten wir uns darauf einigen, dass es hier um den Adapter geht und dessen Features / Integration?
                        @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Genau, ansonsten auch einfach mit Blockly den JS-Code generieren und dann anschauen. Zur Dokumentation des Ganzen bin ich natürlich noch nicht gekommen.
                        @exitus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Per sendTo-Block im JavaScript-Adapter.
                        @hahne sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Dafür ist der Thread ja da 🙂 Falls Du eh bei GitHub bist, auch gerne per Issue beschreiben.
                        Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Ben1983
                          Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung OK. Sorry. War keine Absicht.
                          Soll ich am besten einen neuen Beitrag dazu öffen?
                          Die Temp. bspw. ist 7°C zu hoch
                          • Ben1983
                            @haus-automatisierung Wie funktioniert das denn mit dem Wakeup?
                            wie muss das Displayvorher deaktiviert worden sein?
                            Ich habe es derzeit nur mit Power = false geschafft, dann bringt mit aber in der Notifikation ein wakeup nichts
                              derjj @haus-automatisierung last edited by
                              Vielen Dank für deine Vorstellung, auch ich schließe mich hier vielen an und habe mir den TC001 zugelegt, nicht zuletzt auch wegen deiner Erwähnung, dass Du einen Adapter entwickelst / entwickeln möchtest.
                              Super klasse!
                              Der TC001 ist gestern angekommen und somit habe ich auch gleich Awtrix-Light geflasht und direkt begeistert 🙂
                              Nach mal vielen Dank 🙂
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                                Naja - ich kann mit dem Adapter nur das abholen, was mir die Firmware liefert. Das wäre ein Issue für https://github.com/Blueforcer/awtrix-light
                                • Ben1983
                                  @haus-automatisierung ja scheint an dem Gerät zu liegen.
                                  Ich bin mir sicher, dass ich gersten die Bat anzeige über den Adapter deaktiviert habe, oder?
                                  Jetzt ist der DP weg. bzw. er ganze Ordner.
                                  Wie geht das? Ordner schon gelöscht und adapter neu gestartet. er erscheint nicht mehr.
                                    basty2 @Ben1983 last edited by
                                    @ben1983 Ich habe das gleiche Thema mit dem Bat Ordner. Der ist bei mir auch wieder verschwunden... Ich habe sogar noch ein fehlerhaftes Blockly-Element mit dem Value.
                                    • Ben1983
                                      @basty2 ja echt seltsam.
                                      Ich habe um eine schnelle Abhilfe zu schaffen einfach den native.Name von einem visible State in „bat“ geändert.
                                      Da der Adapter aufgrund des Namens den Befehl zusammen baut ging das ganz gut.
                                      • Ben1983
                                        Ich habe jetzt realisiert, dass minütlich die PV-Leistung, der Batterie SOC, dessen Leistung und der Netzbezug angezeigt werden.
                                        Was habt Ihr noch alles so schönes realisiert, oder welche guten Ideen?
                                        • Elektroniker86
                                          Elektroniker86 last edited by
                                          Servus, ein sau geiles Projekt!!!
                                          Freu mich schon auf weite Funktionen und Ideen. Hätte auch direkt ein Wunsch. Könnte man die Uhrzeitanzeige irgendwie individueller gestallten? Z.B. die Zahlen in verschiedene Farben, Regenbogen, Sekunden ausblenden, Datum ausblenden usw.
                                          Wie funktioniert das blockly mit dem Ton? Ich habe in der AWTRIX bei Files ein Text Dokument mit dem Namen indiana.txt und in der Datei ist eine Melodie im RTTTL Format. Bei dem Blockly habe ich dann bei Ton als Text indiana.txt probiert aber die Ulanzi bleibt still.
                                          • Ben1983
                                            Ich habe gerade im Adapter folgende Zeile gesehen:
                                            const nativeApps = ['time', 'eyes', 'date', 'temp', 'hum'];
                                            demnach wird ja eigentlich kein "bat" angelegt.
                                            Ich habe die Anzeige der Batterie aber über deinen Adapter deaktiviert. (Also der Ordner war mal da).
                                            Wie kann das sein? Ich verstehe es nicht, denn es taucht ja nicht im Array der nativeApps auf.
                                            1.4k
                                            2160
                                            1217349
