    4. Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen
    • Duffy
      Duffy @paul53 last edited by Duffy
      Das stimmt so weit nur da ist der Bezug aus dem Netz nicht berücksichtigt.
      Aber mein Verbrauch setzt sich ja aus selber produziertem Strom und Netzbezug zusammen. Dadurch wird es etwas undurchsichtig. Ja, ich sehe das der Strombezug runter geht aber wieviel davon die mini PV dazu beigetragen hat weis ich nicht weil die ja auch Strom ins Netz einspeist.
      Alles nicht so einfach wie ich es gerne hätte.
      Edit: es ist also die Produzierte nicht gleich der Eingespeisten Energie.
      Liebe Grüsse Duffy
        paul53 @Duffy last edited by paul53
        @duffy sagte: da ist der Bezug aus dem Netz nicht berücksichtigt.
        Der verringert sich um die genutzte PV-Energie. Das ist die Ersparnis. Die eingespeiste Energie ist verloren. Deshalb ist Ersparnis = Erzeugung PV - Einspeisung. Der Verbrauch kann nicht gemessen werden.
        Die Erzeugung PV steht als Messwert zur Verfügung?
        • Duffy
          Ok, in diesem Fall würde ich gerne den Verlust ermitteln.
          Klar hast du recht das recht das es verloren ist aber für die Amortisation wäre auch der Verlust interessant da er ja die Amortisation verlängert.
          Ja die Erzeugung habe ich über den open DTU Adapter.
          Edit: Zur Verfügung stehen erzeugte PV Energie in kWH und der Strombezug (positive Zahl) / Einspeisung (negative Zahl) über den Stromzähler in Watt.
          Viele Grüße Duffy
          paul53 Peter Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @duffy sagte: für die Amortisation wäre auch der Verlust interessant
            Nur die Ersparnis ist für die Amortisation interessant. Um sie zu ermitteln, benötigt man natürlich die eingespeiste Energiemenge.
              @duffy sagte: open DTU Adapter.
              Welche Werte liefert der Adapter? Nur die Leistung oder auch die Energie?
              • Duffy
                Stromzähler Leistung, der openDTU Adaper die Energie.
                Hatte ich bei meiner Antwort noch ergänzt aber du warst schneller. Wenn du bitte oben noch mal schauen magst?
                Hoffe ich bringe das verständlich rüber.
                Ein Bild segt mehr als 1000 Wort, der openDTU Adapter:
                der Stromzähler:
                Gruß Duffy
                  @duffy
                  Dann kann die in diesem Blockly ermittelte eingespeiste Energie von "yieldtotal" subtrahiert werden, um die Ersparnis (eingesparte Energiemenge) zu ermitteln.
                  EDIT: Das folgende Blockly berücksichtigt auch, dass der Wert von "yieldtotal" resetten kann.
                  • Duffy
                    Guten Morgen Paul53,
                    ich habe soeben gemerkt das ich mich schon wieder nicht konkret genug ausgedrückt habe.
                    Ich wollte die Einspeisung täglich ermitteln. Dafür müsste ich dann wohl den Meßpunkt "yieldday" (Wh) verwenden.
                    Die Daten werden aus dem Wechselrichter(n) mit der openDTU ausgelesen.
                    Ich verstehe nun nicht wie du das mit dem "yieldtotal" resetten meinst. Wir der Reset dann nur für das Blockly durchgeführt?
                    Ich werde nun erst mal verusche das 1. Blockls zusammen zu stellen.
                    Schönen Tag und viele Grüße.
                      @duffy sagte: Meßpunkt "yieldday" (Wh) verwenden.
                      Wann wird dieser DP zurück gesetzt?
                      @duffy sagte in Strom Verbrauch und separat Überschuss berechnen:
                      Im Namen des DP steht "... since reset ...". Daher vermute ich, dass der Wert unter bestimmten Bedingungen auf 0 zurück gesetzt wird. Das gezeigte Skript zählt in diesem Fall im DP "PV-Ertrag" weiter.
                      • Duffy
                        Einmal täglich. Ich weis nun nur nicht genau wann. Entweder Mitternacht oder vor dem erneuten Start der Wechselrichter am Morgen.
                        Ich habe das Blockly nun einmal zusammengebaut und es wird auch etwas in den Datenpunkt 0_userdata/PV Einspeisung/Einspeisung den ich angelegt habe geschrieben.
                        Ich nehme an das das nun 0,01 kWh die eingespeist wurden?
                        Wenn ich den Teiler von 3600000000 auf 3600000 setzte denke ich das es dann Wh sein werden, ist das so korrekt?
                        Zum veranschaulichen wieder Bilder:
                        0_userdata....
                        Sollte das nun korrekt sein so kann ich die Daten ja mit sourceanalytics tracken und dann habe ich ja im Grunde alle Werte für täglich, Wöchentlich ......
                        Werde das nun mal beobachten wie sich das darstellt 🙂
                        Gruß Duffy
                          @duffy sagte: Wenn ich den Teiler von 3600000000 auf 3600000 setzte denke ich das es dann Wh sein werden, ist das so korrekt?
                          Korrekt. Bei Wh braucht es keine Nachkommastellen. Wenn man Wh und kWh darstellen möchte, macht man das in einem Trigger (Faktor oder Division 1000).
                          Richtig. Mich würde allerdings die Ersparnis interessieren - nicht die Einspeisung.
                          • Duffy
                            -Richtig. Mich würde allerdings die Ersparnis interessieren - nicht die Einspeisung-
                            Aber die bekomme ich ja durch Produktion - Einspeisung.
                            Meinst du das jetzt als Anregung für ein weites Blockly das dann die Ersparnis ausgibt 😉 ?
                            Wenn du auch da schon wieder was im Kopf hast würde ich das gerne umsetzen. 🙂
                            Wie auch immer, bis hier her auf jeden Fall mal wieder herzlichsten Dank für deine Hilfe, ohne dich würde ich das nicht schaffen.
                            LG Duffy
                              @duffy sagte: Blockly das dann die Ersparnis ausgibt ?
                              Im gleichen Blockly mit weiterem Trigger auf "yieldtotal".
                              Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                flo71 @Yoda last edited by
                                @yoda
                                Achtung. Der Shelly 3EM kann nicht saldierend zählen bzw rechnen.
                                Daher für PV Analgen nur bedingt geeignet.
                                • Duffy
                                  Ok, das werde ich mir auch noch mal ansehen.
                                  Die Chefin hat schon wieder Urlaub angeordnet da muss ich jetzt mal untestützen, werde es aber angehen sobal ich ein Zeitfenster finde. Da kommen bestimmt auch wieder Fragen auf.
                                  Gruß Duffy
                                    paul53 @flo71 last edited by
                                    @flo71 sagte: Der Shelly 3EM kann nicht saldierend zählen bzw rechnen.
                                    Es wird auch nur die Leistung ausgewertet und das Zählen (Integrieren) erfolgt per Skript.
                                    • Duffy
                                      Hallo paul53,
                                      ich habe das Blockly gerade mal nach deinen Vorgaben erstellt.
                                      Das Blockly schreibt auch Daten in die Datenpunkte (PV_Ertrag und Ersparnis kWh). Allerdings vermute ich stark das die Werte Wh und keine kWh sind weil mein "Total" nur Wh ausgibt.
                                      Stimmt meine Annahme.
                                      Viele Grüße Duffy
                                      paul53 Schmakus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @duffy sagte: mein "Total" nur Wh ausgibt.
                                        Wenn der "PV-Ertrag" in Wh ermittelt wird, muss die Differenz durch 1000 geteilt werden.
                                        • Duffy
                                          Wärst du bitte so nett und zeigst mir wo ich das reinflicken muss?
                                          Übrigens, ich habe das nun einmal beobachtet, der Total Wert yielday aus der openDTU wird erst morgens beim Wechselrichter Start wieder auf null gesetzt.
                                          Wird das in dem Blockly berücksichtigt oder zählt das „nur“ den PV Ertrag hoch.
                                          Wäre ja weiter auch kein Problem da man den Wert ja über Sourceanalytics auswerten lassen könnte.
                                          Noch eine Frage, spielt es eine Rolle ob man einen Wert direkt von einem Adapter nimmt, zb openDtu, yielday in Wh oder ob ich ihn aus einem durch ein Blockly errechneten Wert aus 0_userdata in kWh nehme. (Die Quelle für 0_userdata ist ebenfalls der openDTU Adapter)? Können sich da Fehler aufsummieren weil die Werte unterschiedlich verarbeitet werden?
                                          Oder vielleicht einfacher gefragt, ist es ratsam möglichst immer unverarbeitete Rohdaten zu verwenden. ?
                                          Liebe Grüsse Duffy
                                            @duffy sagte: wo ich das reinflicken muss?
                                            Es wird nur der PV-Ertrag aus "Total" hochgezählt. Für Periodenwerte verwende Sourceanalytix.
                                            Duffy 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            155
                                            25478
