    4. History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB
      SaarlandUHU @klassisch last edited by
      @klassisch, danke dir.
      das erklärt zumindest mal warums an den anderen Stellen dann passt.
      Leider bringt mich das bei der Migration der Daten nicht weiter. Bzw. Zumindest weiß ich nicht wie ich die Info für mein Problem nutzen könnte. 🤔
        klassisch Most Active @SaarlandUHU last edited by
        @saarlanduhu sagte in History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB:
        Ich leider auch nicht. Vielleicht kann man bei InfluxDB (was ich nicht habe und nicht kenne) etwas konfigurieren?
          apollon77 last edited by
          Ookkk.die timestamps sollte er selbst behandeln. Also. Bitte zeig mal wie du es ausführst und was die Ausgabe ist.
            SaarlandUHU @apollon77 last edited by
            @apollon77
            so führe ichs aus
            remotepi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter $ node history2db.js influxdb.0 info 0 /opt/iobroker/iobroker-data/history 2 --logChangesOnly 5 --processNonExistingValuesOnly
            und das ist das Ergebnis (gekürzt, damit es nicht zu lange wird....geht in ähnlicher weise zurück bis zum 20221011)
            Send Data to influxdb.0
            Use historyDir /opt/iobroker/iobroker-data/history
            Log changes only once per 5 minutes
            existingDBValues initialized from cache: 60
            earliesDBValues initialized from cache 60
            earliesDBValues overwritten with 1675500678721
            ExistingDBTypes initialized from cache 60
            Started processFiles with 60 known db values
            We start earliest at 20230204
            Day 20230204 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
            Check: 20230204 / pos 85
               Ignore existing ID history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json: 0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52
            Day 20230204 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
            Check: 20230204 / pos 109
               Ignore existing ID history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json: 0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand
            Day 20230204 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
            Check: 20230204 / pos 77
               Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour
            Day 20230204 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
               Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour
            Day 20230204 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
               Ignore ID history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json: daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
            Day 20230204 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
               Ignore ID history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json: daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc
            Day 20230204 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
            Check: 20230204 / pos 113
               Ignore existing ID history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json: fb-checkpresence.0.Elisabeth
            Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230204 / pos 59
               Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE
            Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
               Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY
            Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230204 / pos 72
               Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE
            Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
               Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY
            Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
               Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE
            Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
               Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY
            Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
               Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
            Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
               Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY
            Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230204 / pos 57
               Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE
            Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
               Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY
            Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
               Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE
            Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
               Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY
            Day 20230204 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
               Ignore existing ID history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE
            Day 20230204 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
               Ignore existing ID history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY
            Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
            Check: 20230204 / pos 24
               Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL
            Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
               Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL
            Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
               Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL
            Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
               Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL
            Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
               Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL
            Day 20230204 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
            Check: 20230204 / pos 115
               Ignore existing ID history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json: hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature
            Day 20230204 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
               Ignore existing ID history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json: hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity
            Day 20230204 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
               Ignore existing ID history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json: shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power
            Day 20230204 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
            Check: 20230204 / pos 112
               Ignore existing ID history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json: shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power
            Day 20230204 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
               Ignore ID history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json: smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value
            Day 20230204 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
               Ignore ID history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json: smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value
            Day 20230204 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
               Ignore ID history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json: smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value
            Day 20230204 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
               Ignore ID history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json: smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value
            Day 20230204 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
               Ignore existing ID history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json: stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR
            Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
            Check: 20230204 / pos 114
               Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json: zigbee.0.00124b002510816a.humidity
            Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
               Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json: zigbee.0.00124b002510816a.temperature
            Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
               Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json: zigbee.0.00124b0025138250.humidity
            Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
               Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json: zigbee.0.00124b0025138250.temperature
            Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
               Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json: zigbee.0.00124b002513845c.humidity
            Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
               Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json: zigbee.0.00124b002513845c.temperature
            Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
               Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json: zigbee.0.00124b002549ddea.humidity
            Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
               Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json: zigbee.0.00124b002549ddea.temperature
            Day end
            Day 20230203 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
            Check: 20230203 / pos 84
            Day 20230203 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
            Check: 20230203 / pos 108
            Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
            Check: 20230203 / pos 76
               Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day
            Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
            Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
               Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day
            Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
            Day 20230203 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
            Day 20230203 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
            Check: 20230203 / pos 112
            Day 20230203 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
            Check: 20230203 / pos 73
               Ignore existing ID history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json: fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G
            Day 20230203 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
            Check: 20230203 / pos 113
               Ignore existing ID history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json: fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel
            Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230203 / pos 58
            Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
            Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230203 / pos 71
            Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
            Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
            Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
            Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230203 / pos 56
            Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
            Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
            Day 20230203 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Day 20230203 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
            Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
            Check: 20230203 / pos 23
            Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
            Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
            Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
            Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
            Day 20230203 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
            Check: 20230203 / pos 114
            Day 20230203 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
            Day 20230203 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
            Day 20230203 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
            Check: 20230203 / pos 111
            Day 20230203 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
            Day 20230203 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
            Day 20230203 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
            Day 20230203 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
            Day 20230203 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
            Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
            Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
            Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
            Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
            Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
            Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
            Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
            Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
            Day end
            Day 20230202 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
            Check: 20230202 / pos 83
            Day 20230202 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
            Check: 20230202 / pos 107
            Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
            Check: 20230202 / pos 75
            Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
            Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month.json
            Check: 20230202 / pos 9
               Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month
            Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week.json
            Check: 20230202 / pos 17
               Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week
            Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
            Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
            Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month.json
               Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month
            Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week.json
               Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week
            Day 20230202 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
            Day 20230202 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
            Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.A41-von-Daniel.json
               Ignore ID history.fb-checkpresence.0.A41-von-Daniel.json: fb-checkpresence.0.A41-von-Daniel
            Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
            Check: 20230202 / pos 111
            Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
            Check: 20230202 / pos 72
            Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
            Check: 20230202 / pos 112
            Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230202 / pos 57
            Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
            Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230202 / pos 70
            Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
            Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
            Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
            Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230202 / pos 55
            Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
            Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
            Day 20230202 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230202 / pos 6
            Day 20230202 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
            Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
            Check: 20230202 / pos 22
            Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
            Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
            Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
            Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
            Day 20230202 - history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json
               Ignore ID history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json: hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach
            Day 20230202 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
            Check: 20230202 / pos 113
            Day 20230202 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
            Day 20230202 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
               Ignore ID history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json: hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition
            Day 20230202 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
            Day 20230202 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
            Check: 20230202 / pos 110
            Day 20230202 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
            Day 20230202 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
            Day 20230202 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
            Day 20230202 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
            Day 20230202 - history.stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134.json
            Check: 20230202 / pos 3
               Ignore existing ID history.stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134.json: stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134
            Day 20230202 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
            Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
            Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
            Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
            Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
            Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
            Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
            Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
            Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
            Day end
            Day 20230201 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
            Check: 20230201 / pos 82
            Day 20230201 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
            Check: 20230201 / pos 106
            Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
            Check: 20230201 / pos 74
            Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
            Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month.json
            Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
            Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
            Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month.json
            Day 20230201 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
            Day 20230201 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
            Day 20230201 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
            Check: 20230201 / pos 110
            Day 20230201 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
            Check: 20230201 / pos 71
            Day 20230201 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
            Check: 20230201 / pos 111
            Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230201 / pos 56
            Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
            Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230201 / pos 69
            Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
            Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
            Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
            Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230201 / pos 54
            Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
            Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
            Day 20230201 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Day 20230201 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
            Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
            Check: 20230201 / pos 21
            Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
            Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
            Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
            Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
            Day 20230201 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
            Check: 20230201 / pos 112
            Day 20230201 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
            Day 20230201 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
            Day 20230201 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
            Day 20230201 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
            Check: 20230201 / pos 109
            Day 20230201 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
            Day 20230201 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
            Day 20230201 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
            Day 20230201 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
            Day 20230201 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
            Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
            Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
            Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
            Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
            Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
            Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
            Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
            Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
            Day end
            Day 20230131 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
            Check: 20230131 / pos 81
            Day 20230131 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
            Check: 20230131 / pos 105
            Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
            Check: 20230131 / pos 73
            Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
            Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
            Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
            Day 20230131 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
            Day 20230131 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
            Day 20230131 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
            Check: 20230131 / pos 109
            Day 20230131 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
            Check: 20230131 / pos 70
            Day 20230131 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
            Check: 20230131 / pos 110
            Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230131 / pos 55
            Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
            Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230131 / pos 68
            Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
            Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
            Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
            Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230131 / pos 53
            Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
            Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
            Day 20230131 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230131 / pos 4
            Day 20230131 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
            Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
            Check: 20230131 / pos 20
            Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
            Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
            Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
            Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
            Day 20230131 - history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json
            Day 20230131 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
            Check: 20230131 / pos 111
            Day 20230131 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
            Day 20230131 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
            Day 20230131 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
            Day 20230131 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
            Check: 20230131 / pos 108
            Day 20230131 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
            Day 20230131 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
            Day 20230131 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
            Day 20230131 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
            Day 20230131 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
            Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
            Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
            Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
            Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
            Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
            Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
            Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
            Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
            Day end
            Day 20230130 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
            Check: 20230130 / pos 80
            Day 20230130 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
            Check: 20230130 / pos 104
            Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
            Check: 20230130 / pos 72
            Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
            Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week.json
            Check: 20230130 / pos 18
            Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
            Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
            Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week.json
            Day 20230130 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
            Day 20230130 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
            Day 20230130 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
            Check: 20230130 / pos 108
            Day 20230130 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
            Check: 20230130 / pos 69
            Day 20230130 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
            Check: 20230130 / pos 109
            Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230130 / pos 54
            Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
            Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230130 / pos 67
            Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
            Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
            Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
            Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230130 / pos 52
            Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
            Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
            Day 20230130 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
            Check: 20230130 / pos 3
            Day 20230130 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
            Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
            Check: 20230130 / pos 19
            Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
            Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
            Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
            Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
            Day 20230130 - history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json
            Day 20230130 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
            Check: 20230130 / pos 110
            Day 20230130 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
            Day 20230130 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
            Day 20230130 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
            Day 20230130 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
            Check: 20230130 / pos 107
            Day 20230130 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
            Day 20230130 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
            Day 20230130 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
            Day 20230130 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
            Day 20230130 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
            Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
            Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
            Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
            Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
            Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
            Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
            Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
            Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
            Day end
            Day end
            DONE
              Bambulko last edited by
              Das Analyseskript funktioniert bei mir und schreibt auch die drei json files. Wenn ich dann history2db.js starte, kommt das hier:
              Start at 20161001
              Use historyDir /opt/iobroker/hist/
              Use Delay multiplicator 2
              Log changes only once per 30 minutes
              existingDBValues initialized from cache: 71
              earliesDBValues initialized from cache 71
              earliesDBValues overwritten with 1685612931206
              ExistingDBTypes initialized from cache 71
              Started processFiles with 71 known db values
              We start earliest at 20161001
              DONE
              Es werden aber keine Werte kopiert.
                apollon77 @Bambulko last edited by
                @bambulko mit welchen Parametern hast du es aufgerufen?
                  Bambulko @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Ich glaube ich habe day-to-start falsch verstanden. Wenn ich den heutigen Tag nehme, passiert etwas.
                    Bambulko @Bambulko last edited by
                    @bambulko Ja, es läuft jetzt, aber ich bekomme ständig Fehlermeldungen:
                    Check: 20230530 / pos -1
                      datapoints reduced from 202 --> 117
                      type mismatch number vs. string: fixed=false --> null
                      sorted out 3 values
                    3 errors happened while storing data
                    DONE
                      @bambulko naja dann schau mal die rohdaten an was es sein kann. History Ost-Berlin Datentypen egal aber bei influxdb ist der wichtig.
                        Bambulko @apollon77 last edited by Bambulko
                        @apollon77 Irgendwie verstehe ich das immer noch nicht. Manchmal macht er ein paar Tage, meistens jedoch nur einen Tag. Das konvertieren scheint dann zu klappen. Aber das für jeden Tag neu starten ist doch etwas mühsam.
                        Dies ist der Befehl, den ich verwende.
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter/history2db.js influxdb.0 info 20230513 /opt/iobroker/hist/ 2 --logChangesOnly 30 --processNonExistingValuesOnly
                          @bambulko am besten poste mal die ganze Ausgabe und Aufruf in eine GitHub issue. Kann ich mir nach dem Urlaub ansehen
                            wde @Guest last edited by
                            @dp20eic
                            da habe ich auch ein Problem:
                            root@server2:/opt/iobroker# node analyzeinflux.js influxdb.0 info --deepAnalyze
                            Do deep analysis to find holes in data
                            InfluxDB-Configuration: {"debounce":1000,"retention":7948800,"dbname":"smarthome","host":"85.215.52.227","protocol":"http","path":"","port":8086,"user":"","organization":"Softwerk","round":4,"seriesBufferMax":0,"seriesBufferFlushInterval":600,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"reconnectInterval":10000,"pingInterval":15000,"requestTimeout":30000,"validateSSL":true,"dbversion":"2.x","usetags":true,"pingserver":true,"blockTime":0,"debounceTime":0,"disableSkippedValueLogging":false,"enableLogging":false,"customRetentionDuration":365,"relogLastValueOnStart":true}
                            Query Data from instance "influxdb.0" (Version 2, Bucket smarthome)
                            Datapoints found: 4
                            This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ts')
                            at Object.cb (/opt/iobroker/analyzeinflux.js:143:73)
                            at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11102:45)
                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:379:37)
                            at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              wde @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Datapoints found: 4
                                Thomas Braun Most Active @wde last edited by
                                @wde sagte in History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB:
                                root@server2
                                Richtig. Warum machst du es denn dann?
                                Nie als root herumhampeln, immer mit einem User.
                                  wde @Thomas Braun last edited by
                                  Danke für die Unterstützung
                                    apollon77 @wde last edited by
                                    @wde Puuh ... scheinbar kommen da die daten nicht so wie erwartet ...
                                    Da müsste man mal über https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/converter/analyzeinflux.js#L143C33-L143C33 ein console.log einbauen um zu schauen was da genau zurückkommt. Das mit issue im history Adapter dann im GitHub melden
                                      Kein Problem, gerne.
                                        A Former User @wde last edited by
                                        Moin,
                                        ich hätte da zwei wünsche,
                                        1. setz Log Output bitte in Code Tags </>, es liest sich besser
                                        2. dann hast Du eine PN von mir, da ich das hier nicht breit treten will.
                                        VG
                                        Bernd
                                          @apollon77 said in History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB:
                                          das habe ich vor 2 Wochen gemacht, aber leider nichts weiteres erfahren.
                                            @wde Ja, weil scheinbar noch keiner Zeit hatte sich das anzusehen ... Bitte Geduld haben. Wenn du es jetzt geclosed hast machs bitte wieder auf. Closed issues heissen für mich das es erledigt ist.
                                            exportieren history influxdb migrieren
                                            15
                                            52
                                            6208
