    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      Also ich habe mir jetzt die Implementierung auf github angesehen und die Doku der TC001 angesehen und habe das hier für mich als Beispiel raus gefunden, was gut funktioniert.
      // Beispiel für ein Senden an die Awtrix Uhr
      let data = {
                      text : "Hello, World",
                      color : "FF0000",
                      repeat: 2
      sendTo('awtrix-light.0','notification',data);
        picoflops last edited by picoflops
        Installation von awtrix light und des Adapters lief ohne Probleme. Bitte weiter entwickeln!
        • Ben1983
          Offtopic: Kann mir jemand bei den icon helfen?
          Ich habe gerade ein PV-Icon runtergeladen das hat auch einwandfrei funktioniert.
          Nun wollte ich noch ein icon runter laden und es funktioniert zwar noch die preview im menü, aber er sagt bei JEDER ID
          Muss man noch irgend etwas beachten?
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
            Könnten wir uns darauf einigen, dass es hier um den Adapter geht und dessen Features / Integration?
            @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Mich würde auch interessieren, wie man den SendTo ausführen muss, bzw. Was darin enthalten sein sollte / muss.
            Genau, ansonsten auch einfach mit Blockly den JS-Code generieren und dann anschauen. Zur Dokumentation des Ganzen bin ich natürlich noch nicht gekommen.
            @exitus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            wie kann mann über blockly das gerät steuern bzw texte schicken ??
            Per sendTo-Block im JavaScript-Adapter.
            @hahne sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Kann man evtl schon Wünsche äußern was evtl. Noch sinnvoll wäre in den Adapter zu integrieren? Oder lieber bei GitHub etwas schreiben?
            Dafür ist der Thread ja da 🙂 Falls Du eh bei GitHub bist, auch gerne per Issue beschreiben.
            Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Ben1983
              Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung OK. Sorry. War keine Absicht.
              Soll ich am besten einen neuen Beitrag dazu öffen?
              Die Temp. bspw. ist 7°C zu hoch
              • Ben1983
                @haus-automatisierung Wie funktioniert das denn mit dem Wakeup?
                wie muss das Displayvorher deaktiviert worden sein?
                Ich habe es derzeit nur mit Power = false geschafft, dann bringt mit aber in der Notifikation ein wakeup nichts
                  derjj @haus-automatisierung last edited by
                  Vielen Dank für deine Vorstellung, auch ich schließe mich hier vielen an und habe mir den TC001 zugelegt, nicht zuletzt auch wegen deiner Erwähnung, dass Du einen Adapter entwickelst / entwickeln möchtest.
                  Super klasse!
                  Der TC001 ist gestern angekommen und somit habe ich auch gleich Awtrix-Light geflasht und direkt begeistert 🙂
                  Nach mal vielen Dank 🙂
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                    Naja - ich kann mit dem Adapter nur das abholen, was mir die Firmware liefert. Das wäre ein Issue für https://github.com/Blueforcer/awtrix-light
                    • Ben1983
                      @haus-automatisierung ja scheint an dem Gerät zu liegen.
                      Ich bin mir sicher, dass ich gersten die Bat anzeige über den Adapter deaktiviert habe, oder?
                      Jetzt ist der DP weg. bzw. er ganze Ordner.
                      Wie geht das? Ordner schon gelöscht und adapter neu gestartet. er erscheint nicht mehr.
                        basty2 @Ben1983 last edited by
                        @ben1983 Ich habe das gleiche Thema mit dem Bat Ordner. Der ist bei mir auch wieder verschwunden... Ich habe sogar noch ein fehlerhaftes Blockly-Element mit dem Value.
                        • Ben1983
                          @basty2 ja echt seltsam.
                          Ich habe um eine schnelle Abhilfe zu schaffen einfach den native.Name von einem visible State in „bat“ geändert.
                          Da der Adapter aufgrund des Namens den Befehl zusammen baut ging das ganz gut.
                          • Ben1983
                            Ich habe jetzt realisiert, dass minütlich die PV-Leistung, der Batterie SOC, dessen Leistung und der Netzbezug angezeigt werden.
                            Was habt Ihr noch alles so schönes realisiert, oder welche guten Ideen?
                            • Elektroniker86
                              Elektroniker86 last edited by
                              Servus, ein sau geiles Projekt!!!
                              Freu mich schon auf weite Funktionen und Ideen. Hätte auch direkt ein Wunsch. Könnte man die Uhrzeitanzeige irgendwie individueller gestallten? Z.B. die Zahlen in verschiedene Farben, Regenbogen, Sekunden ausblenden, Datum ausblenden usw.
                              Wie funktioniert das blockly mit dem Ton? Ich habe in der AWTRIX bei Files ein Text Dokument mit dem Namen indiana.txt und in der Datei ist eine Melodie im RTTTL Format. Bei dem Blockly habe ich dann bei Ton als Text indiana.txt probiert aber die Ulanzi bleibt still.
                              • Ben1983
                                Ich habe gerade im Adapter folgende Zeile gesehen:
                                const nativeApps = ['time', 'eyes', 'date', 'temp', 'hum'];
                                demnach wird ja eigentlich kein "bat" angelegt.
                                Ich habe die Anzeige der Batterie aber über deinen Adapter deaktiviert. (Also der Ordner war mal da).
                                Wie kann das sein? Ich verstehe es nicht, denn es taucht ja nicht im Array der nativeApps auf.
                                • Ben1983
                                  Ben1983 @Elektroniker86 last edited by
                                  @elektroniker86 müsste so gehen, dass Du "indiana.txt" in das JsonObject "sound" rein packst.
                                  Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Elektroniker86
                                    Elektroniker86 @Ben1983 last edited by
                                    @ben1983
                                    Vielen Dank für deine Antwort,
                                    Schau mal, so funktioniert es nicht:
                                    • Ben1983
                                      @elektroniker86 Ich habe noch nichts mit den Sounds gemacht, aber kann es sein, dass die Datei ganz einfach ein den Melodies ordner gehört?
                                      • Elektroniker86
                                        @ben1983 OMG natürlich, Du hast recht, ich hatte auch eigentlich beim upload diesen Ordner ausgewählt aber irgendwie hat er das nicht gemacht.
                                        Leider funzt das immer noch nicht..😞
                                        C Murmelbaerchen69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          exitus last edited by
                                          hallo bei mir verursacht der adapter immer ein neustart des esp , woran kann es liegen haben dei 0.67 drauf
                                          DJMarc75 Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @exitus last edited by DJMarc75
                                            0.67 ? Die aktuelle Version ist doch die 0.0.5 - oder täusch ich mich da ?
                                            edit: Du verwendest ja auch einen anderen Adapter
                                            macht ja wenig Sinn 🙄
                                            editedit: ah, ok, die Firmware ist damit gemeint. Eben gelesen 😉
                                            2160
                                            1217490
