    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @SigiMOE last edited by
      @sigimoe dann hast Du Glück. Manchmal - gerade bei den Phones mag das iOS manche Dinge nicht.
      Wenn es aber geht - wunderbar!
        SigiMOE @SKB last edited by SigiMOE
        @skb Beim iPhone 11 Pro geht es nicht, weder Safari noch Chrome, beim MacBook Pro aus Ende 2013 geht es mit Safari nicht, dafür mit Chrome...
        • SKB
          @sigimoe genau - die Phones haben die WebView (Grundlage für die Anzeige des Browsers) im OS implementiert. Bei dem OS auf den Macs kann das der Browser anpassen - hier Chrome.
          Du könntest auf dem iPhone noch Firefox probieren. Vielleicht mag der 🙂
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
            Gerade getestet , mag leider auch nicht, war aber ein Versuch wert.
            • SKB
              @sigimoe gut, dann ist der Support erschöpft. Du möchtest dein iPhone sicher nicht gegen Android angeben 😉
              Da klappt es.
                sourex @Eisbaeeer last edited by
                @eisbaeeer
                Könntest du mir mal helfen zu verstehen wo bei mir der Fehler bei der Berechnung liegt.
                Ich habe das Messkonzept verstanden aber irgendwie nicht wie ich den Zähler dazu bekomme mir die richtigen Werte zu geben.
                Ich lese den Z2 über das KSEM von Kostal aus und den Z2 über den Smartmeter Adapter.
                Problem an der Sache ist aber das der Z2 meißtens negativ ist wegen Einspeisung.
                Also kann ich nicht einfach Z1-Z2 rechenen. Wie hast du das gelöst ?
                Ich nutzte auch das MK8 Zähler Pin wurde eingegeben.
                Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @sourex last edited by
                  @sourex Ich berechne das mit Javascript. Mein Wechselrichter gibt mir die zusätzliche Info, ob derzeit Eingespeist oder Bezogen wird. Ich werte den Status über ein XOR aus und rechne dann den Wert je nach Bezug oder Lieferung.
                  Zeig mal genauer, wo es hakt. Was berechnest du bzw. wo bekommst du genau die Werte her?
                    sourex @Eisbaeeer last edited by sourex
                    @eisbaeeer
                    cool das du mir hilfst !!! werde da nämlich denke ich alleine nicht weiter kommen leider !
                    Also hier die DP die ich bisher nutze
                    Z1 entnehme ich den Wechselrichter (Kostal Plenticore). Dieser Wert ist OK, er ist immer positiv egal ob ich einspeise oder nicht.
                    Nennt sich so:
                    plenticore.0.devices.local.Home_P
                    edit: dieser Wert ist schon ein errechneter Wert, von daher klappt es so leider nicht. Kennt jemand einen Rechenweg dazu ?
                    Für den Z2 habe ich einen Infrarotlesekopf auf dem entsprechenden Zähler gesetzt und bekomme die Werte dann über den Smartmeter Adapter. Das war bisher nie ein Problem da ich nicht eingespeist habe. Nun habe ich dort nur negative Zahlen und kann sie nicht mit dem Z1 den Kostal intern wahrscheinlich errechnet vergleichen. Leider ist auch wohl beim Zählerumbau ein Infrarotlesekopf drauf gegangen sodass ich nurnoch den einen habe.
                    Was mir jetzt fehlt ist denke ich die interne Umrechnung von den Werten die der Z2 mir gibt.
                    Hier wurde vor Umbau immer der DP genutzt:
                    Momentanwert_Gesamtwirkleistung_Total
                      Fridolin01 @sourex last edited by
                      Verstehe gerade nicht was ich falsch mache.
                      Alle Datenpunkte Also Erzeugung / Verbrauch wurden eingetragen.
                      Trotzdem keine Anzeige nur das Bild oben.
                      Adapter Neustart ohne Erfolg.
                      Andere Datenpunkte hinzufügen auch ohne Erfolg.
                      Muss ich noch was anderes einstellen?
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Fridolin01 last edited by
                        @fridolin01 Hast Du den Web-Adapter installiert?
                        Wie sieht die Konfiguration aus?
                        Welcher Fehler steht im Log?
                          Fridolin01 @SKB last edited by
                          @skb
                          Web Adapter ist installiert und läuft.
                          Welche Konfiguration meinst du ?
                          Fehler im Log gibts vom Adapter keine.
                            @skb
                            Vermutlich hat das was mit dem Web Adapter zu tun oder?
                            Der gibt folgende Fehler im Log aus:
                            web.0
                            2023-06-02 16:27:55.925	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160 energiefluss.0
                            web.0
                            2023-06-02 16:27:47.619	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160
                            web.0
                            2023-06-02 16:27:07.514	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160 energiefluss.0
                            web.0
                            2023-06-02 16:26:53.083	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160
                            web.0
                            2023-06-02 16:26:52.765	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.160
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Fridolin01 last edited by SKB
                              @fridolin01 Das sagt nur aus, das Verbindungen zum Web Adapter aufgebaut werden.
                              Ich meine die Konfiguration vom Web Adapter.
                              Steht er auf integrierte Sockets oder socket.io?
                              Wenn auf socket.io stellst Du den auf integriert, dann geht der Energiefluss Adapter.
                              Wenn du aber VIS nutzt, benötigst du eine zweite Instanz des Web Adapters.
                                @skb
                                Danke für die Hilfe
                                Der Web adapter war NIO
                                Habs gefixed nun läuft alles und die Anzeige ist da wie es sein soll
                                • SKB
                                  @fridolin01 freut mich, wenn alles klappt 🙂
                                    jansu last edited by
                                    ich bin Anfänger bei IoBrocker und wollte mir Energiefluss Adapter installieren. Hat auch alles funktioniert und auch mit der Dateneingabe....
                                    Leider kann ich nicht die Oberfläche vom Energiefluss Adapter aufrufen (http://xxx.xxx.xxx.123:8081/#tab-energiefluss-0).
                                    Ich habe immer folgende Fehlermeldung unter Protokolle:
                                    startInstance system.adapter.energiefluss.0 Adapter dependency not fulfilled on "xxx": required adapter "web" not found!
                                    Was für ein Adapter muss ich noch installieren?
                                    LG
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @jansu last edited by
                                      @jansu steht ja in der fehlermeldung drinnen.
                                      adapter "web"
                                        ok..habe den Adapter gefunden. (aber nur über den Expertenmodus)
                                        Danke...
                                          Homoran Global Moderator Administrators @jansu last edited by
                                          @jansu sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                          Never!
                                          zeigen!
                                          nicht dass du was falsches hast.
                                            jansu @Homoran last edited by
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1182489
