    4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    • Z
      Zahnpasta83 @oxident last edited by
      @oxident Jopp, er sagt "Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'device_code')"
      • O
        oxident @Zahnpasta83 last edited by
        @zahnpasta83 Ahh, Mist. Genau wie bei @Fuxx-0.
        Ich denke (erstmal), da geht leider nix. Sorry!
          sunnylaila last edited by
          Hallo zusammen, ich habe gerade versucht auch meine Poolheizung hinzuzufügen,
          in der Aqua Temp App sehe ich alles,
          leider bekomme ich im Javascript immer nur eine Fehlermeldung und sonst passiert nichts, leider bin ich im Javascript völliger Anfänger, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
          Fehlermeldung:
          13:39:30.300 info javascript.0 (28843) Stop script script.js.Pool
          13:39:31.076 info javascript.0 (28843) Start javascript script.js.Pool
          13:39:31.084 error javascript.0 (28843) script.js.Pool compile failed:
          at script.js.Pool:543
          Gruß Sunnylaila
          • O
            oxident @sunnylaila last edited by
            @sunnylaila Klingt lösbar 😉
            Könntest Du mal schauen, ob in der Log-Anzeige von ioBroker vielleicht noch mehr dazu steht?
              sunnylaila @oxident last edited by
              @oxident
              Hallo, anbei die Meldungen aus dem Log
              	2023-06-01 09:36:22.358	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
              javascript.0
              2023-06-01 09:36:22.358	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1527:17)
              javascript.0
              2023-06-01 09:36:22.358	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2053:17
              javascript.0
              2023-06-01 09:36:22.358	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1955:37)
              javascript.0
              2023-06-01 09:36:22.357	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1702:21)
              javascript.0
              2023-06-01 09:36:22.357	error	at new Script (node:vm:100:7)
              javascript.0
              2023-06-01 09:36:22.357	error	SyntaxError: Unexpected identifier
              javascript.0
              2023-06-01 09:36:22.356	error	^
              javascript.0
              2023-06-01 09:36:22.356	error	A F D 4 Antworten Letzte Antwort 1. Juni 2022, 20:59
              javascript.0
              2023-06-01 09:36:22.355	error	script.js.Pool compile failed:
                @oxident
                Hallo ich habe es jetzt hinbekommen das JavaScript unter userdata angelegt wird
                nur leider bleiben alle Werte leer und im Log bekomme ich folgende Fehlermeldung
                • O
                  @sunnylaila Das ist ja ärgerlich. Genau diese Meldung kommt auch wenn man eine Wärmepumpe mit einer anderen App hat. Kannst Du ein Bild Deines Wifi-Adapters posten?
                    @oxident
                    Hier der Bild welchen Adapter ich nutze, er ist nur in der Heizung verbaut deswegen komme ich schlecht dran.
                    • O
                      @sunnylaila Sieht aus, wie meiner... nur halt deutlich neueres Datum.
                      Da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Hättest Du die Möglichkeit, herauszufinden, mit welchem Server die App auf dem Handy kommuniziert?
                      Vielleicht haben die für neuere Geräte die Adresse gewechselt.
                        @oxident
                        hi, wo sollte ich das sehen können?
                        in der aquatemp app sehe ich leider nichts von Serveradressen.
                        • Z
                          znyde last edited by
                          hier scheint das Zertifkat der Seite abgelaufen zu sein:
                          {'code':'CERT_HAS_EXPIRED'}
                          • O
                            oxident @znyde last edited by
                            @znyde Ist ja ulkig. Sollte eigentlich nicht stören ... das Skript läuft bei mir ohne Warnung durch.
                              @oxident
                              bei mir kommt die Zertifikat Meldung jetzt zusätzlich zu dem reading_error.
                              Hast du einen Tip wie ich rausfinden kann mit welcher web Adresse sich die App verbindet? finde leider bei google nicht wie man das rausfinden kann.
                              • Z
                                znyde @sunnylaila last edited by
                                @sunnylaila
                                hiermit ignorierst du die SSL Zertifkats meldung
                                function updateToken() {
                                    if(token=="") {
                                        log("Token Neuanforderung");
                                        var request = require('request');
                                        var options = {
                                            url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                                            method: 'POST',
                                            json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                                            rejectUnauthorized: false
                                        request(options,function (error, response, body){
                                         console.log(error);
                                            console.log(JSON.stringify(response));
                                            if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                                token = body.object_result["x-token"];
                                                log("Login ok! Token " + token);
                                                updateDeviceID();
                                            } else {
                                                // Login-Fehler
                                                log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "warn");
                                                token = "";
                                    } else {
                                        updateDeviceID();
                                Z S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Z
                                  znyde @znyde last edited by
                                    log(JSON.stringify(body.object_result));
                                  bleibt bei mir ein leeres Array.. habe das Modul welche @sunnylaila hat
                                  • Z
                                    sorry für den Spam,
                                    hier eine Lösung die bei mir geholfen hat
                                    einfach diese Abfrage hinzufügen:
                                    body: {product_ids: ["1442284873216843776"]},
                                    function updateDeviceID() {
                                        if(token!="") {
                                            var optionsDev = {
                                                url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                                                headers: { "x-token": token},
                                                method: 'POST',
                                                json: true,
                                      sunnylaila @znyde last edited by
                                      @znyde
                                      hi hattest du denn auch vorher den Fehler :
                                      Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'error_code')
                                      könntest du mir vielleicht dein Gesamtes Javascript mal schicken, natürlich ohne deine Login Daten.
                                      Dann kann ich es komplett mal einfügen.
                                      Danke und Gruß
                                      • Z
                                        znyde @sunnylaila last edited by znyde
                                        @sunnylaila
                                        Bei mir ist das Modul an eine Promo Next 5 angeschlossen, das Mapping mit den Temperaturen habe ich geändert... übrigens kannst Du das in deiner App abfragen Burgermenü oben rechts -> Parametereinstellungen -> Kennwort: 022 (so war es bei mir)
                                        // Midas Poolheizung
                                        // v0.0.5
                                        // Changelog:
                                        // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
                                        // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
                                        // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
                                        // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
                                        const username = "xxx@xxxx.com";
                                        const password = "xxxxxx";
                                        const interval = 30;
                                        const cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                                        const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung";
                                        var token = "";
                                        var tokenRefreshTimer;
                                        var device = "";
                                        var reachable = false;
                                        function clearValues() {
                                            saveValue("error", true, "boolean");
                                            saveValue("consumption", 0, "number");
                                            saveValue("state", false, "boolean");
                                        function saveValue(key, value, sType) {
                                            var dp = dpRoot + "." + key;
                                            if ( !existsState(dp )) {
                                                createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                                            } else {
                                                setState(dp,value,true);
                                        function findCodeVal(result, code) {
                                            //log(code);
                                            for(var i=0; i<result.length; i++) {
                                                //log(result[i].code);
                                                if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                                                    return result[i].value;
                                            return "";
                                        function createobjects() {
                                            log ("erstelle Objekte");
                                            createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Umgebungstemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: "false"});
                                            createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                                            createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: "false"});
                                            createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                                            createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                                            createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                                            createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                                            createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: "false"});
                                            createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: "false"});
                                            createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Eingangstemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Ausgangstemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", name: "Solltemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Kompressortemperatur"});
                                            createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
                                            if(token=="") {
                                                var options = {
                                                    method: 'POST',
                                                 console.log(error);
                                                        updateDeviceID();
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        token = "";
                                            } else {
                                                updateDeviceID();
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    method: 'POST',
                                                    json: true,
                                                request(optionsDev,function (error, response, body1){
                                          //  console.log(parseInt(body1.error_code));
                                          //         console.log(JSON.stringify(response));
                                           //         log(JSON.stringify(body1.object_result));
                                                    if(parseInt(body1.error_code)==0) {
                                                        //token = body.object_result["x-token"];
                                                       device = body1.object_result[0].device_code;
                                                       // device=1;
                                                        console.log(device);
                                                        reachable = (body1.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                                                        if(reachable) {
                                                            saveValue("connection", true, "boolean");
                                                            if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                                                        } else {
                                                            // offline
                                                            device = "";
                                                            saveValue("connection", false, "boolean");
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body);
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                                        reachable = false;
                                        function updateDeviceStatus(devicecode) {
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                                                    headers: { "x-token": token },
                                                    json: { "device_code": devicecode },
                                                    method: 'POST',
                                                request(optionsDev,function (error, response, body){
                                                    //log(JSON.stringify(response));
                                                    //log(JSON.stringify(body.object_result));
                                                        if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                                            // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                                             //clearValues();
                                                            updateDeviceDetails(devicecode);
                                                            updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                                                        } else {
                                                            // kein Fehler
                                                            saveValue("error", false, "boolean");
                                                            saveValue("errorMessage", "", "string");
                                                            saveValue("errorCode", "", "string");
                                                            saveValue("errorLevel", 0, "number");
                                                        //log("Login ok! Token " + token);
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body);
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                        function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                                                    method: 'POST',
                                                    //headers: {"content-type": "application/json"},
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                        saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                                                        saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                                                        saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body);
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                        function updateDeviceDetails(devicecode) {
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                                                  //  json: { "device_code": devicecode },
                                                  // R02=Heatin-Set Point,T2=inlet Water Temp, T3=Outlet Water Temp,T5=Ambient-Temp,
                                                  json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["R02","T1","T2","T3","T5","P01","P02","Power","Mode"] },
                                                   // json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set-Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                                                    // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                                                    method: 'POST',
                                          console.log("update detail" + JSON.stringify(response));
                                                        saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                                                        if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                                            // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                                            saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                                            // Lüfter-Drehzahl T17
                                                            saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                                                            // Luftansaug-Temperatur T01
                                                            saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T1")), "number");
                                                            // Inlet-Temperatur T02
                                                            saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T2")), "number");
                                                            // outlet-Temperatur T03
                                                            saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T3")), "number");
                                                            // Coil-Temperatur T04
                                                            saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                                        } else {
                                                            saveValue("rotor", 0, "number");
                                                        // Ziel-Temperatur Set_Temp
                                                        saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                                        // Umgebungs-Temperatur T05
                                                        saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T5")), "number");
                                                        // Flüstermodus Manual-mute
                                                        if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                                            saveValue("silent", true, "boolean");
                                                        } else {
                                                            saveValue("silent", false, "boolean");
                                                        // Zustand Power
                                                            saveValue("state", true, "boolean");
                                                            saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                                                        } else {
                                                            saveValue("mode", "-1", "string");
                                                        //log(findCodeVal(body.object_result, "T07"));
                                                    } else {
                                                        // Login-Fehler
                                                        log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body);
                                                        token = "";
                                                        device = "";
                                        function updateDevicePower(devicecode, power) {
                                            var powerOpt;
                                            var powerMode = 2;
                                            if(power==-1) {
                                                // aus
                                                powerOpt = 0;
                                                powerMode = -1;
                                            } else if(power==0) {
                                                // an und kühlen
                                                powerOpt = 1;
                                                powerMode = 0;
                                            } else if(power==1) {
                                                // an und heizen
                                                powerOpt = 1;
                                                powerMode = 1;
                                            } else if(power==2) {
                                                // an und auto
                                                powerOpt = 1;
                                                powerMode = 2;
                                            } else {
                                                log("ungülter Zustand!");
                                                return;
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                                                    json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                                                    method: 'POST',
                                                    //log(devicecode);
                                                        saveValue("mode", power, "string");
                                                        if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                                                    } else {
                                                        log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!");
                                        function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                    //log(devicecode);
                                                        saveValue("mode", mode, "string");
                                                    } else {
                                        function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
                                            var silentMode;
                                            if(silent) {
                                                silentMode = "1";
                                            } else {
                                                silentMode = "0";
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                    //log(devicecode);
                                                        saveValue("silent", silent, "boolean");
                                                    } else {
                                        function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
                                            var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
                                            var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
                                            if(sMode=="-1") {
                                                //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                                                return;
                                            } else if(sMode=="0") {
                                                sMode = "R01"; // Kühlen
                                            } else if(sMode=="1") {
                                                sMode = "R02"; // Heizen
                                            } else if(sMode=="2") {
                                                sMode = "R03"; // Auto
                                            if(token!="") {
                                                var optionsDev = {
                                                    json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                                                    method: 'POST',
                                                    //charset: 'utf8',
                                                    //json: true
                                                    //log(devicecode);
                                                        saveValue("tempSet", temperature, "number");
                                                    } else {
                                        // Beginn des Skripts
                                        createobjects(); // DPs anlegen
                                        updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
                                        schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                                            // regelmäßig Token und Zustand abfragen
                                            updateToken();
                                            // gewünschte Änderungen ausführen
                                            if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                                                updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
                                            if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                                                updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                                        tokenRefreshTimer = setInterval(async function () {
                                            // Token verfällt nach 60min
                                            token = "";
                                            //log("Token nach Intervall verworfen.")
                                            updateToken();
                                        }, 3600000);
                                        on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                                            updateToken();
                                        on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                                            updateToken();
                                            updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                                        on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                                            updateToken();
                                            updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
                                          sunnylaila @znyde last edited by sunnylaila
                                          @znyde
                                          Ich habe genau die gleiche Heizung, aber meine Werte sind immer noch leer und ich bekomme einige Fehlermeldungen im Log womit ich aber leider nichts anfangen kann da ich keine Ahnung vom JavaScript habe, vielleicht kannst du dir das mal anschauen
                                          Danke schonmal
                                          edit
                                          die Fehlermeldung habe ich selber gefunden lag an einer boolean Einstellung
                                          eigentlich würde ich sagen sollte es meiner Meinung nach dem Log jetzt gehen,
                                          aber unter den Objekten habe ich immer noch keine Werte stehen
                                          der Log schaut jetzt so aus
                                          2023-06-03 15:38:00.590	info	script.js.Poolheizung: update detail{"statusCode":200,"body":{"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","object_result":[{"code":"R02","value":"26.0"},{"code":"T1","value":"17.0"},{"code":"T2","value":"27.0"},{"code":"T3","value":"27.5"},{"code":"T5","value":"33.5"},{"code":"P01","value":"2"},{"code":"P02","value":"15"},{"code":"Power","value":"1"},{"code":"Mode","value":"1"}],"is_reuslt_suc":true},"headers":{"date":"Sat, 03 Jun 2023 13:38:00 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","path":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json"},"method":"POST","headers":{"x-token":"41A537D337A40009B667CA964A4C3496","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":102}}}
                                          javascript.0
                                          2023-06-03 15:38:00.172	info	script.js.Poolheizung: 0C7FEDC2A47C
                                          javascript.0
                                          2023-06-03 15:38:00.171	info	script.js.Poolheizung: Login ok! Token 41A537D337A40009B667CA964A4C3496
                                          javascript.0
                                          2023-06-03 15:37:30.935	info	script.js.Poolheizung: update detail{"statusCode":200,"body":{"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","object_result":[{"code":"R02","value":"26.0"},{"code":"T1","value":"17.0"},{"code":"T2","value":"27.0"},{"code":"T3","value":"27.5"},{"code":"T5","value":"33.5"},{"code":"P01","value":"2"},{"code":"P02","value":"15"},{"code":"Power","value":"1"},{"code":"Mode","value":"1"}],"is_reuslt_suc":true},"headers":{"date":"Sat, 03 Jun 2023 13:37:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","path":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json"},"method":"POST","headers":{"x-token":"41A537D337A40009B667CA964A4C3496","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":102}}}
                                          javascript.0
                                          2023-06-03 15:37:30.427	info	script.js.Poolheizung: 0C7FEDC2A47C
                                          javascript.0
                                          2023-06-03 15:37:30.426	info	script.js.Poolheizung: Login ok! Token 41A537D337A40009B667CA964A4C3496
                                          aber die Werte sind immer noch alle Null unter der Userdata 0 Geräte
                                            @znyde
                                            So schaut es unter Geräte aus
                                            359
                                            70500
