    3. Entwicklung
    4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?
    • derAlff
      derAlff Developer @mcm1957 last edited by
      @mcm57 Ok, supi 👍. Wenn was ist, einfach melden ☺️.
      • derAlff
        derAlff Developer @da_Woody last edited by
        @da_woody normalerweise machst du da nix kaputt. Kannst Modbus ja mal einschalten, zyklisch ein oder zwei Register abfragen und beobachten ob da irgendwas abraucht 😉. Normalerweise aber nicht.
        Aber mal eine andere Frage. Wie waren noch gleich die std. Zugangsdaten für den „Installateur“? Bei mir ist das letze Mal PV-Wechselrichter nun 3 Jahre her… und Sachen die tief im Kopf sind, die vergisst man dann doch irgendwann 😅
        Negalein da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @derAlff last edited by
          @deralff sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
          @da_Woody die würden mich auch brennend intressieren. 😉
            diwoma @Negalein last edited by
            @negalein Bei mir hat der Installateur sein eigenes Passwort kreiert
            derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • derAlff
              derAlff Developer @diwoma last edited by
              @diwoma stimmt, jetzt weiß ich es wieder. Sobald ein Rundsteuerempfänger oder die 70% Regelung parametriert wurde, musste ein „sicheres“ Passwort für den Admin/Installateur vergeben werden.
              Allerdings muss der Installateur diese Daten heraus rücken. Man kann das alles auch bei Fronius zurücksetzen lassen (gegen Gebühr).
              @Negalein also einfach mal beim Installateur nachfragen 😉
              • da_Woody
                da_Woody @derAlff last edited by
                @deralff nuja, wie ich ihm bei der einrichtung mit ioB gekommen bin, hab ich die accounts selbst anlegen können. 😄
                klar, die service zugangs daten hat er bekommen...
                hmm, was soll da eingetragen werden?
                passt das so?
                derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • derAlff
                  @da_woody das sollte so passen 👍
                  • da_Woody
                    da_Woody @derAlff last edited by da_Woody
                    @deralff hmm, bis auf false kommt da nichts...
                    verbunden ist das ding nicht
                    • derAlff
                      derAlff Developer @da_Woody last edited by derAlff
                      @da_woody hast du mal versucht mit dem Modbus-Adapter einen Wert auszulesen?
                      Für mich sieht die Einstellung in der Fronius GUI richtig aus 🤔
                      EDIT: wir Reden doch hier über den Adapter „ioBroker.Fronius“? Oder?
                      Macht der das per Modbus? Kann im Code nur die API Geschichte finden 🤔
                      EDIT2: Aaaah sorry, du nutzt ja den Modbus Adapter 🙈. Mein Fehler! Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😅. Zeig mal eben welches Register du dort eingestellt hast. Und die Konfiguration.
                      • da_Woody
                        @deralff tja, ich hab da wegen ahnungslosigkeit nix sonstiges eingetragen... 😄
                        wie gesagt, von modbus 0 bis minus ahnung... 😉
                        daß kein connect zu stande kommt, wird an fehlenden eintragungen liegen?
                        Homoran derAlff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:
                          ja!
                          mindestens ein Register muss erfolgreich ausgelesen werden damit die Ampel grün wird.
                          • derAlff
                            @da_woody ich gehe mal davon aus. Zudem musst du definitiv noch eine ID bzw. Modbus-Adresse im Adapter vergeben. Die ID ist an die Solar-Net Adresse des Wechselrichters angelehnt.
                            Das ist das was ich noch weiß ( ist jetzt 3,5 Jahre her 😅)
                            EDIT: Die Solar-Net Adresse kannst du am Display des Wechselrichters ablesen (sofern Display vorhanden)
                            EDIT2: Kannst du eventuell einen Screenshot deiner Adapterkonfiguration und einen Screenshot der Register machen und hier posten? Stochere ungern im Dunkeln 😅
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              @deralff @Homoran uff, das ist ja komplizierter, als ich dachte...droelf.gif
                              da ist mal was ich bisher habe:
                              netadresse, kann das die aus dem fronius adapter sein?
                              hab zwar ein bisschen gegooglet, werd daraus aber auch nicht schlau.
                              hättet ihr da ein paar beispiele für mich?
                              • derAlff
                                Ich glaube, du verwechselst da etwas 😉. Welchen der Adapter möchtest du denn benutzen? Den Modbus oder den Fronius Adapter? Die Adapter arbeiten unabhängig voneinander.
                                Der Modbus Adapter kann so konfiguriert werden, dass er ganz spezifisch angegebene Werte (Register) aus dem Wechselrichter ausließt. Der Fronius Adapter fragt einfach zyklisch die Solar-API des Wechselrichters ab. Und so wie es aussieht, scheint der Fronius-Adapter zu funktionieren 🤔
                                EDIT: Komme heute Nacht aus dem Urlaub nach Hause. Schaue dann morgen, dass ich dir ein Beispiel gebe (falls du dann noch keins hast 😅)
                                • da_Woody
                                  nuja, verwechseln tu ich da nix. bin ja mit dem fronius zufrieden.
                                  abär thnx für eure unterstützung und hilfe!
                                  tropsdem würd mich interessieren wie das mit den registern funzt...
                                    dazu bräuchtest du die Schnittstellenbeschreibung mit den Registeradressen.
                                    dann kann ich dir weiterhelfen
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Homoran last edited by
                                      @homoran 😄 der ist gut!
                                      ich denk, ich pfeif drauf... war halt nur was zum testen/probieren.
                                      der adapter passt ja. drum ist der titel seltsam. alle daten kommen ja rein. so what.
                                      T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        tobi19 @da_Woody last edited by tobi19
                                        Ich poste hier mal meine Einstellungen, mit denen es über ein Jahr bereits läuft.
                                        Ich habe bewußt nicht alle Register angelegt, sondern nur das, was für meine Steuerung inklusiv Ladeleistung des Akkus interessant ist.
                                        Es gibt bei Fronius eine komplette Registerbeschreibung. Wenn du nichts findest mach ich mich mal auf die Suche.
                                        Achtung: ich verwende das SunSpec Modell int+SF (EInstellung im Fronius, erstes Bild.
                                        _address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
                                        40020 1 Md Device string 16 1 0 value true false false false
                                        40044 1 Vr SW version of inverter string 8 1 0 value true false false false
                                        40083 1 W AC power W int16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40084']); value true false false false
                                        40084 1 W_SF auto-scaled on W int16be 1 1 0 value true false false true
                                        40100 1 DCW DC Power W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40101']); value true false false false
                                        40101 1 DCW_SF auto-scaled on DCW int16be 1 1 0 value true false false true
                                        40102 1 TmpCab Cabinet Temperature °C uint16be 1 0.1 0 value true false false false
                                        40107 1 St enum. Operating state uint16be 1 1 0 value true false false false
                                        40108 1 StVnd Vendor spec. Operating state uint16be 1 1 0 value true false false false
                                        40183 1 PVConn enum. PV inverter status uint16be 1 1 0 value true false false false
                                        40184 1 StroConn enum. Storage inverter status uint16be 1 1 0 value true false false false
                                        40186 1 ActWh AC lifetime active energy Wh uint64be 4 1 0 value true false false false
                                        40230 1 Conn_RvrtTms Timeout period for connect/disconnect. Secs uint16be 1 1 0 value true false false false
                                        40231 1 Conn Enumerated valued. Connection control. uint16be 1 1 0 value true false false false
                                        40257 1 DCW_SF Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
                                        40258 1 DCWH_SF Energy Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
                                        40274 1 1_DCW DC Power W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
                                        40294 1 2_DCW DC Power W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
                                        40314 1 3_DCW DC Power charge W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
                                        40334 1 4_DCW DC Power discharge W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
                                        40345 1 WChaMax Setpoint max. charge W uint16be 1 1 0 value true false false false
                                        40346 1 WChaGra Setpoint max. charge rate % uint16be 1 1 0 value true false false false
                                        40347 1 WDisChaGra Setpoint max. discharge rate % uint16be 1 1 0 value true false false false
                                        40348 1 StorCtl_Mod bit Storage Control Mode uint16be 1 1 0 value true false false false
                                        40351 1 ChaState current available energy % uint16be 1 0.01 0 value true false false false
                                        40354 1 ChaSt enum. chage status of storage uint16be 1 1 0 value true false false false
                                        40355 1 OutWRte Percent of max discharge rate % int16be 1 0.01 0 value true false false false
                                        40356 1 InWRte Percent of max. charging rate % int16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40368']); value true false false false
                                        40358 1 InOutWRte_RvrtTms Timeout periode for charge-discharge rate s uint16be 1 1 0 value true false false true
                                        40368 1 InOutWRte_SF Scale factor int16be 1 1 0 value true false false true
                                        40087 200 W Total Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40091']); value true false false false
                                        40091 200 W_SF Scale factor int16be 1 1 0 value true false false true
                                        40107 200 TotWhExp Total Reale Energy Exported Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40123']); value true false false false
                                        40115 200 TotWhImp Total Real Power Imported Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40123']); value true false false false
                                        40123 200 TotWh_SF Scale factor int16be 1 1 0 value true false false true
                                        Im Spoiler sind die Registerdefinitionen, die im Modbus Instanz Setup unter Holdingregister importierbar sind.
                                        Nun noch der Link für den Download der Registerdefinition: http://www.fronius.com/QR-link/0024
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @tobi19 last edited by
                                          @tobi19 thnx für deinen hilfsversuch. wie gesagt, der fonius adpater bringt mir alle werte, die ich für grafana und iQontrol brauche.
                                            diwoma @da_Woody last edited by diwoma
                                            @da_woody Die API hat sich anscheinend weiter entwickelt.
                                            Bei meiner Abfrage kommen mehr Daten rein, als übernommen werden, die ich aber brauchen würde.
                                            Aber vielleicht bin ich der einzige, der einen Ohmpilot verwendet und die Daten für eine korrekte Berechnung anderer Werte benötigt.
                                            Deswegen auch mein erster Beitrag in diesem Thread (weiter oben).
                                            Ich denke, wenn man keinen Ohmpilot hat, wird man auch nicht wissen, das die Daten kommen, weil die wahrscheinlich dynamisch aufbereitet werden. Aber ich könnte, wenn gewünscht, die Results der Abfrage beisteuern.
                                            Aber zu den Beiträgen über ModBus: Das Thema hätte mich auch interessiert. Aber das geht doch sehr ins Eingemachte. Selbst die Doku von Fronius ist schon schwer zu verstehen, wenn man neu einsteigen will 😧
                                            mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            116949
