    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @Guest last edited by PLCHome 0
      @dreistein sind das Parameter? Bitte den Inverter Typ und die Analyse zum schreiben/lesen....
      Einfach so analysieren:
      @frank579 sagte in Test Adapter Growatt v2.1.1:
      @plchome-0
      hier mal der erste Versuch was zu liefern 🙂
      auf 41 % gestellt ohne memory
      auf 40 % mit memory
      ich hoffe das hilft schon mal etwas, wenn du noch mehr benötigst sag bescheid
        Frank579 @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v2.1.1:
        PV active power rate
        Was setzt du da eigendlich bei param2, wurde ja beim Test immer mit übertragen. Generell die 0 ? Würde ja ausreichen...
        PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer @Frank579 last edited by
          @frank579 der Parameter 2 wird mit def False angelegt. Den kannst du aber ändern. Nur der ACK geht nicht auf True weil er aktuell nicht gelesen wird.
            A Former User last edited by
            Ich nochmal,
            nur ganz kurz. Es ist Wunsch. Helfen kann ich leider nicht.
            Die Temperatur Werte werden nur in der App angezeigt. Im Webinterface von Growatt sind die Temperaturen nicht sichtbar oder ich finde die nicht.
            Es ist in meinem Falle ein MIC 600TL-X
            Danke für deine Mühen mit dem Adapter.
            Wenn es nicht geht, dann st das so. Ging ja bisher auch 🙂
            PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • PLCHome 0
              @dreistein und die sind auch nur in den Historischen Daten… komisch.
                magix @PLCHome 0 last edited by
                @plchome-0
                Hi, ja alles gut, kein Stress 😉
                Kann dir leider keinen Key schicken, da ich schon Wochen auf meinen WR + Smartmeter warte.
                Habe aber in anderen Foren gelesen das in der App wohl auch die Werte des Smartmeter angezeigt werden.
                Vielleicht stellt jemand hier dir einen Key zu Verfügung.
                Danke jedenfalls allgemein für dein Engagement und erstmal schönen Urlaub.
                • PLCHome 0
                  PLCHome 0 Developer @Frank579 last edited by PLCHome 0
                  @frank579
                  So bitte mal beide Settings Testen, ob es funktioniert.
                  Du musst es zuerst in der Adapterkonfiguration einschalten.
                  Wenn es nicht geht schalte bitte Debug ein und mach Meldung 🙂
                    Frank579 @PLCHome 0 last edited by Frank579
                    @plchome-0
                    gerade mal schnell getestet, beim lesen passiert nichts im log nur ein Eintrag
                    growatt.0 2023-06-02 17:20:36.801	warn	Read inverter settings getPvActivePRate:{}
                    beim schreiben :
                    growatt.0 2023-06-02 17:21:08.803	debug	write inverter setting tlx, getPvActivePRate, FRJ6CFS0Q4, {"param1":55,"param2":false}
                    und in msg steht das:
                    Error: The action writeParam is unknown for invertertype tlx
                    laut app wurde auch nichts geändert ...
                    PLCHome 0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • PLCHome 0
                      @frank579
                      Ok kacke ....
                      Kannst du auch mal time testen ... Mich interessiert, ob ich ein generelles Problem habe ...
                      • PLCHome 0
                        @frank579 Oh ich hab da was gesehen...
                        Kacke... tja kann halt nicht testen...
                        • PLCHome 0
                          @frank579 versuch es noch mal, ich hatte vergessen, die letzten Anpassungen auch beim TLX zu machen ...
                          Lösche bitte die Settings nach dem Update und starte den Adapter noch mal ...
                            @plchome-0 das sieht richtig gut aus 👍 👍 👍 hab jetzt mal schnell mit dem Akku getestet, Werte werden gelesen und können auch geändert werden.
                            TOP Arbeit Danke 🙂
                            • PLCHome 0
                              @frank579 Frage für den Blöden....
                              Was beeinflusst du mit dem Wert und Warum?
                                @plchome-0 Steuere damit die Ausgangsleistung des Umrichters in %. Nachts möchte ich nur ungerne Strom ins netz einspeisen daher hatte ich bis jetzt den Umrichter vom Akku auf meine Mindestgrundlast gedrosselt, wenn ich aber nun abends noch länger am PC oder der Fernseher noch lief wurde natürlich Strom aus dem Netz bezogen, und der Akku hatte dann morgens, gerade im Sommer bei den kurzen Nächten, noch 70% Kapazität. Das kann ich jetzt ändern 😉 und tagsüber eigentlich das gleich mit dem Balkonkraftwerk. geht also in Richtung Nulleispeisung.
                                • PLCHome 0
                                  @frank579 Ah daher, ich habe einen Messbaustein drin. Daher der macht der Wechselrichter es von alleine und hält die Entnahme und Einspeisung automatisch auf Null.
                                  Für mich ist interessant das bei meinen Stromtarif bei Preisen von einem CT der Strom auf keinen Fall aus dem Accu genommen wird damit ich ihn dann nicht morgens für 25 bis 30ct kaufen muss bevor die Sonne aufgeht. Das ist mir über Pfingsten passiert…
                                  Der reale Preis war -15ct/kWh dann kommen die Steuern und Abgaben und unterm Strich war es 1ct.
                                    @plchome-0 gerade ist mir noch was aufgefallen 😃 Akku hat gerade abgeschaltet da BKW jetzt erzeugt, könnte ihn ja auch jetzt auch langsam runter fahren 😁. Heute Abend einiges zu tun 😂
                                    • N
                                      norman last edited by
                                      Sau gut, Leistungsbegrenzung funktioniert mit dem MIC TX-L......Musste nur ein paar mal hin und her klicken.
                                      Zur Erklärung: der Parameter "write" unter "settings" ->pvActiveRate, kann der permanent an bleiben oder muss der jedesmal wieder auf 0 gesetzt werden?
                                      Ebenso der "param2" im Ordner values, muss der vor jedem Schreibvorgang auf True und danach auf false gesetzt werden?
                                        jaridian last edited by
                                        Die Werte von eToday und eMonth im Ordner deviceData werden mit der Beta nicht mehr aktualisiert. Bin erstmal wieder zurück auf die v2.11
                                        Growatt Min TLXH
                                        F PLCHome 0 N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @norman
                                          @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v3.0.0:
                                          Wenn man sie aktualisieren möchte, geht das über read durch Schreiben von true mit ack = false.
                                          Sollten die Parameter gelesen oder nicht gelesen werden, geht read dann auf true oder false mit ack = true
                                          Wenn man sie schreiben möchte, geht das über write durch Schreiben von true mit ack = false.
                                          Sollten die Parameter gelesen oder nicht gelesen werden, geht write auf true oder false mit ach = true.
                                          Zusätzlich wird in msg die Rückmeldung mit ack = true eingetragen.
                                          Bei Erfolg beim Schreiben wird der Parameter wieder eingelesen.
                                          param1 ist der Wert für die Leistung
                                          param2 für speichern oder nicht (in der App "dran erinnern") oder so
                                          zum schreiben erst param1 und 2 ändern dann write auf true
                                          wenn das schreiben erfolgreich war kommt in msg "inv_set_success" sonst halt eine fehlermeldung.
                                          zum auslesen einfach read auf true
                                          Klappt bei mir schon super
                                            Frank579 @jaridian last edited by
                                            @PLCHome-0
                                            @jaridian sagte in Test Adapter Growatt v3.0.0:
                                            ich habe gerade mal nachgesehen .... kann ich bestätigen in totalData werden sie noch aktualisiert
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            313098
