      Homoran Global Moderator Administrators @sixum last edited by
      @sixum sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      ich habe den Datenpunkt ausgewählt...
      das verändert nichts!
      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • rtwl
        rtwl @Homoran last edited by
        simatec hat doch schon die Antwort gegeben.
          Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by Homoran
          @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          das erklärt aber nicht, dass der Eintrag in rot erscheint, oder doch?
          • simatec
            @homoran naja er hat ihn manuell gesetzt und deshalb gab es kein ack. Dann ist der Wert rot.
            Ist aber bei alles States im iobroker so. Ohne Rückantwort böeibt der Wert rot, wird aber trotzdem gesetzt
              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              außer man setzt die mit ACK 😉
              Das geht sogar über den admin.
              Er hätte es ja auch mit einem Skript gemacht haben können.
              • simatec
                @homoran da gebe ich dir recht. Aber erfahrungsgemäß ignorieren ack sehr viele 😊
                  mws last edited by
                  ich bin gerade mit 3 Dummy Rollläden am testen.
                  Jetzt ist mir aber bei der Sonnenschutzfunktion mit der Sonnenhöhe etwas unklar.
                  In den Extra Einstellungen beim Punkt Astro-Einstellungen steht bei mir die Einstellung "Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)" auf dem Wert 20.
                  Ich bin davon ausgegangen, dass es sich hierbei um eine Globale Einstellung der Instanz handelt, denn ich kann ja individuell bei jedem Rolladen in den Haupteinstellungen eine Sonnenhöhe einstellen. Handelt es sich hierbei um die selbe Funktion?
                  Bei meinem Test habe ich einen der Rollläden nämlich auf Sonnenhöhe 30 gestellt und trotzdem sind alle zur gleichen Zeit gefahren nachdem der Wert die 20 überschritten hat.
                  Liebe Grüße
                  Manuel
                  Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bostil
                    Bostil @mws last edited by
                    Auch noch eine andere Frage von mir:
                    • ich würde gerne Rolläden im Schlafzimmer abends so schließen, dass noch Schlitze bestehen zum Lüften
                    • nachts gegen 5 Uhr sollen sich die Rolläden komplett (auf Position 0) schließen (= keine Schlitze / komplett dunkel)
                    Habe die Schliessen-Position auf 0 gesetzt und eingestellt, dass Rolläden erst in Zwischenposition (Pos 15) fahren sollen und global eben, dass um 5 Uhr jene Rolläden komplett schließen.
                    Leider noch ohne Erfolg: Rolläden fahren am Abend direkt auf 0 ohne Zwischenposition.
                    Jemand eine Idee? DANKE!
                    • rtwl
                      rtwl last edited by rtwl
                      Um Mitternacht beginnt ein neuer Tag. Das heißt 5:00 Uhr ist zeitlich früher als deine Abend Bewegung. Daher greift das auch nicht mehr, weil in der Vergangenheit.
                      Abends auf 15% fahren und per Script um 5:00 Uhr den "closeAll" triggern. müsste gehen, so denke ich.
                      • Heimweh
                        Heimweh last edited by
                        @simatec vielleicht kannst Du mir helfen. Ich habe einen Rollladen im Schlafzimmer, der per Script geschlossen wird wenn wir ins Bett gehen (Rollladen Höhe in Abhängigkeit der Außentemperatur da bei uns immer das Fenster nachts gekippt ist). Morgens bzw. bei Sonnenaufgang fährt der Script den Rollladen komplett runter (Frau wacht sonst auf wenn es hell wird). Und dann wenn alle wach sind, fahren wir den Rollladen manuell hoch. Somit steht er unter AutoStates auf Manu_Mode. Ich brauche den Shuttercontrol Adapter bei diesem Rollladen quasi auch nur wegen dem Sonnenschutz. Könnte ich zwar ebenfalls per Script machen aber da es noch weitere 8 elektrische Rollladen gibt - wollte ich es Deinem Adapter machen.
                        Kann es sein, dass der Sonnenschutz nicht funktionert wegen dem Manu_Mode? Ich habe keine Zeiten eingetragen unter Schlafbereich (dem ist der Rollladen zugeordnet) - der Sonnenschutz will einfach nicht fahren....
                        Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Heimweh last edited by
                          @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          natürlich!
                          Genau dafür istcder Manu_Mode da.
                          wenn jemandem die automatischen Bewegungen (z.b. bei wolkigem Wetter) zu dumm werden, und den Rolladen manuell nach seinem Geschmack verstellt, hält sich shuttercontrol ab sofort mit weiteten Versuchen zurück.
                          bis zum nächsten Morgen
                          Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Heimweh
                            Heimweh @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                            natürlich!
                            Ah ok das erklärt die Sache. Ich kann den Adapter bzw. den betreffenden Datenpunkt Status Manu_Mode auch nicht mit dem Skript nach meinen Abläufen wieder auf Auto schreiben oder? Fällt Dir eine andere Lösung ein?
                              doch!
                              mittels Auto_all
                              • Heimweh
                                @homoran hab ich gerade getestet - der Rollladen ist auf "up" gesprungen und komplett hoch gefahren. Ich wollte eigentlich nur das der Status umspringt... Auch ein anderer Rollladen der halb offen war ist ganz auf gefahren.
                                Was genau macht denn der Button "autoAll"? Nach dem was ich darüber rausgefunden habe dürften dann doch keine Rollläden fahren bei betätigung oder?
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Heimweh last edited by
                                  auotAll schaut, welche Rollläden im Manu Mode sind und fährt diese in die Ausgangsposition up
                                  • simatec
                                    Scripte in die Prozesse von Shuttercontrol zu basteln, ist keine gute Idee
                                    • Heimweh
                                      Heimweh @simatec last edited by
                                      @simatec danke! Und was passiert mit Rollläden die gar keine Ausgangsposition haben, weil sie nur manuell gesteuert werden? Sollte ich dann bei "Art der Steuerung für schließen des Rollladens" nur manuell öffnen und schließen eintragen? Geht dann der Sonnenschutz noch?
                                      Thomas Gitzl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Heimweh
                                        @simatec - ja die Lösung ist nicht ideal - der Script gibt ja nur einmalig dem Aktor einen neuen Level....
                                          Mike Hellracer @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Hi, ich habe ein Problem bei der Beschattung.
                                          Habe den Adapter bereits seit 2 Jahren im Einsatz. Aber seit diesem Jahr funktioniert die Beschattung nicht mehr richtig. Die Rollos fahren zwar runter aber nicht mehr hoch.
                                          Weder wenn die Sonnenhöhe erreicht ist noch wenn die Sonnenposition (steht auf 50) erreicht ist. Habe Rolladen in allen 4 Richtungen und alle fahren Turm passenden Zeitpunkt runter aber nicht mehr hoch wenn Höhe oder Position erreicht sind.
                                          • Thomas Gitzl
                                            Thomas Gitzl @Heimweh last edited by
                                            @heimweh said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                            332
                                            7408
                                            10579375
