    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Elektroniker86
      Elektroniker86 last edited by
      Servus, ein sau geiles Projekt!!!
      Freu mich schon auf weite Funktionen und Ideen. Hätte auch direkt ein Wunsch. Könnte man die Uhrzeitanzeige irgendwie individueller gestallten? Z.B. die Zahlen in verschiedene Farben, Regenbogen, Sekunden ausblenden, Datum ausblenden usw.
      Wie funktioniert das blockly mit dem Ton? Ich habe in der AWTRIX bei Files ein Text Dokument mit dem Namen indiana.txt und in der Datei ist eine Melodie im RTTTL Format. Bei dem Blockly habe ich dann bei Ton als Text indiana.txt probiert aber die Ulanzi bleibt still.
      • Ben1983
        Ben1983 last edited by
        @haus-automatisierung
        Ich habe gerade im Adapter folgende Zeile gesehen:
        const nativeApps = ['time', 'eyes', 'date', 'temp', 'hum'];
        demnach wird ja eigentlich kein "bat" angelegt.
        Ich habe die Anzeige der Batterie aber über deinen Adapter deaktiviert. (Also der Ordner war mal da).
        Wie kann das sein? Ich verstehe es nicht, denn es taucht ja nicht im Array der nativeApps auf.
        • Ben1983
          Ben1983 @Elektroniker86 last edited by
          @elektroniker86 müsste so gehen, dass Du "indiana.txt" in das JsonObject "sound" rein packst.
          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Elektroniker86
            Elektroniker86 @Ben1983 last edited by
            @ben1983
            Vielen Dank für deine Antwort,
            Schau mal, so funktioniert es nicht:
            • Ben1983
              @elektroniker86 Ich habe noch nichts mit den Sounds gemacht, aber kann es sein, dass die Datei ganz einfach ein den Melodies ordner gehört?
              • Elektroniker86
                @ben1983 OMG natürlich, Du hast recht, ich hatte auch eigentlich beim upload diesen Ordner ausgewählt aber irgendwie hat er das nicht gemacht.
                Leider funzt das immer noch nicht..😞
                C Murmelbaerchen69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  exitus last edited by
                  hallo bei mir verursacht der adapter immer ein neustart des esp , woran kann es liegen haben dei 0.67 drauf
                  DJMarc75 Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @exitus last edited by DJMarc75
                    @exitus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    0.67 ? Die aktuelle Version ist doch die 0.0.5 - oder täusch ich mich da ?
                    edit: Du verwendest ja auch einen anderen Adapter
                    https://github.com/Blueforcer/awtrix-light
                    macht ja wenig Sinn 🙄
                    editedit: ah, ok, die Firmware ist damit gemeint. Eben gelesen 😉
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 last edited by
                      lets go 😀
                        basty2 @DJMarc75 last edited by basty2
                        @DJMarc75 Ich verstehe Deinen Post nicht. Die Version 67 von AWTRIX Light ist doch oben verlinkt. Ich nutze übrigens noch 66.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @basty2 last edited by
                          @basty2 ja, sorry, habs jetzt auch kapiert, aber da nicht erwähnt wurde dass es um die Firmware ging war ich doch etwas verwirrt... die Freude über den Erhalt des Gerätes hat bei mir etwas vernebelt 😁
                          • DJMarc75
                            Welch geiles Teil.
                            FW 0.67 läuft bei mir ohne Probs.
                            Zwar bissl Gepfriemel wegen dem Treiber unter Windows gewesen aber nach knapp 20 Minuten Gesamtzeitaufwand hab ich das Teil erstmal so wie es sein soll... als Uhr 😋
                            Jetzt gehts ans Testen und Probieren 😎
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 last edited by DJMarc75
                              @haus-automatisierung wenn man den ESP über die IP konfiguriert (habe eben z.B. MQTT eingerichtet) und dieser dann neu startet "überleben" die Datenpunkteinstellungen "visible" unter
                              awtrix-light.0.apps
                              wenn auf false gesetzt war nicht. Sind zwar auf false im Obektbaum aber es wird am Device wieder alles angezeigt und es muss jeder DP wieder auf false gesetzt werden.
                              Issue aufmachen ?
                                Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                                Gerät ist heute gekommen, aber ich bin wohl schon zu doof das überhaupt einzuschalten... Display bleibt einfach dunkel... 😞
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  erstmal LADEN und dann, so nach paar Minuten die "links" "rechts" Buttons gleichzeitig drücken.
                                  Oder der Gerät isch hiiii 🤕
                                    @djmarc75
                                    Also ich bin dann zu doof. Auf 'beide Tasten gleichzeitig' bin ich nicht gekommen.
                                    Kann man die Firmware auch unter Linux per CLI flashen? Mein Windows kann nicht über den Browser flashen, es werden keine Ports gefunden.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Thomas Braun last edited by DJMarc75
                                      Du MUSST das per Chrome machen
                                      edit: und den Treiber ch340 installieren.
                                        @djmarc75
                                        Tu ich ja. Aber:
                                        Failed to execute 'open' on 'SerialPort': Failed to open serial port.
                                        • DJMarc75
                                          @thomas-braun und den Treiber ch340 installieren.
                                          War bei mir auch ein Gepfriemel - hat dann aber geklappt....
                                            @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Wo hast du das alles gelesen?
                                            2160
                                            1217490
