    4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    • O
      oxident @sunnylaila last edited by
      @sunnylaila Das ist ja ärgerlich. Genau diese Meldung kommt auch wenn man eine Wärmepumpe mit einer anderen App hat. Kannst Du ein Bild Deines Wifi-Adapters posten?
        sunnylaila @oxident last edited by
        @oxident
        Hier der Bild welchen Adapter ich nutze, er ist nur in der Heizung verbaut deswegen komme ich schlecht dran.
        • O
          @sunnylaila Sieht aus, wie meiner... nur halt deutlich neueres Datum.
          Da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Hättest Du die Möglichkeit, herauszufinden, mit welchem Server die App auf dem Handy kommuniziert?
          Vielleicht haben die für neuere Geräte die Adresse gewechselt.
            @oxident
            hi, wo sollte ich das sehen können?
            in der aquatemp app sehe ich leider nichts von Serveradressen.
            • Z
              znyde last edited by
              hier scheint das Zertifkat der Seite abgelaufen zu sein:
              {'code':'CERT_HAS_EXPIRED'}
              • O
                oxident @znyde last edited by
                @znyde Ist ja ulkig. Sollte eigentlich nicht stören ... das Skript läuft bei mir ohne Warnung durch.
                  @oxident
                  bei mir kommt die Zertifikat Meldung jetzt zusätzlich zu dem reading_error.
                  Hast du einen Tip wie ich rausfinden kann mit welcher web Adresse sich die App verbindet? finde leider bei google nicht wie man das rausfinden kann.
                  • Z
                    znyde @sunnylaila last edited by
                    @sunnylaila
                    hiermit ignorierst du die SSL Zertifkats meldung
                    function updateToken() {
                        if(token=="") {
                            log("Token Neuanforderung");
                            var request = require('request');
                            var options = {
                                url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                                method: 'POST',
                                json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                                rejectUnauthorized: false
                            request(options,function (error, response, body){
                             console.log(error);
                                console.log(JSON.stringify(response));
                                if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                    token = body.object_result["x-token"];
                                    log("Login ok! Token " + token);
                                    updateDeviceID();
                                } else {
                                    // Login-Fehler
                                    log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "warn");
                                    token = "";
                        } else {
                            updateDeviceID();
                    Z S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Z
                      znyde @znyde last edited by
                        log(JSON.stringify(body.object_result));
                      bleibt bei mir ein leeres Array.. habe das Modul welche @sunnylaila hat
                      • Z
                        sorry für den Spam,
                        hier eine Lösung die bei mir geholfen hat
                        einfach diese Abfrage hinzufügen:
                        body: {product_ids: ["1442284873216843776"]},
                        function updateDeviceID() {
                            if(token!="") {
                                var optionsDev = {
                                    url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                                    headers: { "x-token": token},
                                    method: 'POST',
                                    json: true,
                          sunnylaila @znyde last edited by
                          @znyde
                          hi hattest du denn auch vorher den Fehler :
                          Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'error_code')
                          könntest du mir vielleicht dein Gesamtes Javascript mal schicken, natürlich ohne deine Login Daten.
                          Dann kann ich es komplett mal einfügen.
                          Danke und Gruß
                          • Z
                            znyde @sunnylaila last edited by znyde
                            @sunnylaila
                            Bei mir ist das Modul an eine Promo Next 5 angeschlossen, das Mapping mit den Temperaturen habe ich geändert... übrigens kannst Du das in deiner App abfragen Burgermenü oben rechts -> Parametereinstellungen -> Kennwort: 022 (so war es bei mir)
                            // Midas Poolheizung
                            // v0.0.5
                            // Changelog:
                            // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
                            // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
                            // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
                            // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
                            const username = "xxx@xxxx.com";
                            const password = "xxxxxx";
                            const interval = 30;
                            const cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                            const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung";
                            var token = "";
                            var tokenRefreshTimer;
                            var device = "";
                            var reachable = false;
                            function clearValues() {
                                saveValue("error", true, "boolean");
                                saveValue("consumption", 0, "number");
                                saveValue("state", false, "boolean");
                            function saveValue(key, value, sType) {
                                var dp = dpRoot + "." + key;
                                if ( !existsState(dp )) {
                                    createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                                } else {
                                    setState(dp,value,true);
                            function findCodeVal(result, code) {
                                //log(code);
                                for(var i=0; i<result.length; i++) {
                                    //log(result[i].code);
                                    if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                                        return result[i].value;
                                return "";
                            function createobjects() {
                                log ("erstelle Objekte");
                                createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Umgebungstemperatur"});
                                createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: "false"});
                                createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                                createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: "false"});
                                createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                                createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                                createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                                createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                                createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: "false"});
                                createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: "false"});
                                createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Eingangstemperatur"});
                                createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Ausgangstemperatur"});
                                createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", name: "Solltemperatur"});
                                createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                                createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Kompressortemperatur"});
                                createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
                                if(token=="") {
                                    var options = {
                                        method: 'POST',
                                     console.log(error);
                                            updateDeviceID();
                                        } else {
                                            // Login-Fehler
                                            token = "";
                                } else {
                                    updateDeviceID();
                                if(token!="") {
                                    var optionsDev = {
                                        method: 'POST',
                                        json: true,
                                    request(optionsDev,function (error, response, body1){
                              //  console.log(parseInt(body1.error_code));
                              //         console.log(JSON.stringify(response));
                               //         log(JSON.stringify(body1.object_result));
                                        if(parseInt(body1.error_code)==0) {
                                            //token = body.object_result["x-token"];
                                           device = body1.object_result[0].device_code;
                                           // device=1;
                                            console.log(device);
                                            reachable = (body1.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                                            if(reachable) {
                                                saveValue("connection", true, "boolean");
                                                if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                                            } else {
                                                // offline
                                                device = "";
                                                saveValue("connection", false, "boolean");
                                        } else {
                                            // Login-Fehler
                                            //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body);
                                            token = "";
                                            device = "";
                                            reachable = false;
                            function updateDeviceStatus(devicecode) {
                                if(token!="") {
                                    var optionsDev = {
                                        url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                                        headers: { "x-token": token },
                                        json: { "device_code": devicecode },
                                        method: 'POST',
                                    request(optionsDev,function (error, response, body){
                                        //log(JSON.stringify(response));
                                        //log(JSON.stringify(body.object_result));
                                            if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                                // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                                 //clearValues();
                                                updateDeviceDetails(devicecode);
                                                updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                                            } else {
                                                // kein Fehler
                                                saveValue("error", false, "boolean");
                                                saveValue("errorMessage", "", "string");
                                                saveValue("errorCode", "", "string");
                                                saveValue("errorLevel", 0, "number");
                                            //log("Login ok! Token " + token);
                                        } else {
                                            // Login-Fehler
                                            log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body);
                                            token = "";
                                            device = "";
                            function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
                                if(token!="") {
                                    var optionsDev = {
                                        url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                                        method: 'POST',
                                        //headers: {"content-type": "application/json"},
                                        //charset: 'utf8',
                                        //json: true
                                            saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                                            saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                                            saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                                        } else {
                                            // Login-Fehler
                                            log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body);
                                            token = "";
                                            device = "";
                            function updateDeviceDetails(devicecode) {
                                if(token!="") {
                                    var optionsDev = {
                                        url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                                      //  json: { "device_code": devicecode },
                                      // R02=Heatin-Set Point,T2=inlet Water Temp, T3=Outlet Water Temp,T5=Ambient-Temp,
                                      json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["R02","T1","T2","T3","T5","P01","P02","Power","Mode"] },
                                       // json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set-Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                                        // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                                        method: 'POST',
                              console.log("update detail" + JSON.stringify(response));
                                            saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                                            if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                                // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                                saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                                // Lüfter-Drehzahl T17
                                                saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                                                // Luftansaug-Temperatur T01
                                                saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T1")), "number");
                                                // Inlet-Temperatur T02
                                                saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T2")), "number");
                                                // outlet-Temperatur T03
                                                saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T3")), "number");
                                                // Coil-Temperatur T04
                                                saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                            } else {
                                                saveValue("rotor", 0, "number");
                                            // Ziel-Temperatur Set_Temp
                                            saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                            // Umgebungs-Temperatur T05
                                            saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T5")), "number");
                                            // Flüstermodus Manual-mute
                                            if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                                saveValue("silent", true, "boolean");
                                            } else {
                                                saveValue("silent", false, "boolean");
                                            // Zustand Power
                                                saveValue("state", true, "boolean");
                                                saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                                            } else {
                                                saveValue("mode", "-1", "string");
                                            //log(findCodeVal(body.object_result, "T07"));
                                        } else {
                                            // Login-Fehler
                                            log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body);
                                            token = "";
                                            device = "";
                            function updateDevicePower(devicecode, power) {
                                var powerOpt;
                                var powerMode = 2;
                                if(power==-1) {
                                    // aus
                                    powerOpt = 0;
                                    powerMode = -1;
                                } else if(power==0) {
                                    // an und kühlen
                                    powerOpt = 1;
                                    powerMode = 0;
                                } else if(power==1) {
                                    // an und heizen
                                    powerOpt = 1;
                                    powerMode = 1;
                                } else if(power==2) {
                                    // an und auto
                                    powerOpt = 1;
                                    powerMode = 2;
                                } else {
                                    log("ungülter Zustand!");
                                    return;
                                if(token!="") {
                                    var optionsDev = {
                                        url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                                        json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                                        method: 'POST',
                                        //log(devicecode);
                                            saveValue("mode", power, "string");
                                            if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                                        } else {
                                            log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!");
                            function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
                                if(token!="") {
                                    var optionsDev = {
                                        json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                                        method: 'POST',
                                        //charset: 'utf8',
                                        //json: true
                                        //log(devicecode);
                                            saveValue("mode", mode, "string");
                                        } else {
                            function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
                                var silentMode;
                                if(silent) {
                                    silentMode = "1";
                                } else {
                                    silentMode = "0";
                                if(token!="") {
                                    var optionsDev = {
                                        json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                                        method: 'POST',
                                        //charset: 'utf8',
                                        //json: true
                                        //log(devicecode);
                                            saveValue("silent", silent, "boolean");
                                        } else {
                            function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
                                var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
                                var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
                                if(sMode=="-1") {
                                    //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                                    return;
                                } else if(sMode=="0") {
                                    sMode = "R01"; // Kühlen
                                } else if(sMode=="1") {
                                    sMode = "R02"; // Heizen
                                } else if(sMode=="2") {
                                    sMode = "R03"; // Auto
                                if(token!="") {
                                    var optionsDev = {
                                        json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                                        method: 'POST',
                                        //charset: 'utf8',
                                        //json: true
                                        //log(devicecode);
                                            saveValue("tempSet", temperature, "number");
                                        } else {
                            // Beginn des Skripts
                            createobjects(); // DPs anlegen
                            updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
                            schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                                // regelmäßig Token und Zustand abfragen
                                updateToken();
                                // gewünschte Änderungen ausführen
                                if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                                    updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
                                if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                                    updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                            tokenRefreshTimer = setInterval(async function () {
                                // Token verfällt nach 60min
                                token = "";
                                //log("Token nach Intervall verworfen.")
                                updateToken();
                            }, 3600000);
                            on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                                updateToken();
                            on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                                updateToken();
                                updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                            on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                                updateToken();
                                updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
                              sunnylaila @znyde last edited by sunnylaila
                              @znyde
                              Ich habe genau die gleiche Heizung, aber meine Werte sind immer noch leer und ich bekomme einige Fehlermeldungen im Log womit ich aber leider nichts anfangen kann da ich keine Ahnung vom JavaScript habe, vielleicht kannst du dir das mal anschauen
                              Danke schonmal
                              edit
                              die Fehlermeldung habe ich selber gefunden lag an einer boolean Einstellung
                              eigentlich würde ich sagen sollte es meiner Meinung nach dem Log jetzt gehen,
                              aber unter den Objekten habe ich immer noch keine Werte stehen
                              der Log schaut jetzt so aus
                              2023-06-03 15:38:00.590	info	script.js.Poolheizung: update detail{"statusCode":200,"body":{"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","object_result":[{"code":"R02","value":"26.0"},{"code":"T1","value":"17.0"},{"code":"T2","value":"27.0"},{"code":"T3","value":"27.5"},{"code":"T5","value":"33.5"},{"code":"P01","value":"2"},{"code":"P02","value":"15"},{"code":"Power","value":"1"},{"code":"Mode","value":"1"}],"is_reuslt_suc":true},"headers":{"date":"Sat, 03 Jun 2023 13:38:00 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","path":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json"},"method":"POST","headers":{"x-token":"41A537D337A40009B667CA964A4C3496","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":102}}}
                              javascript.0
                              2023-06-03 15:38:00.172	info	script.js.Poolheizung: 0C7FEDC2A47C
                              javascript.0
                              2023-06-03 15:38:00.171	info	script.js.Poolheizung: Login ok! Token 41A537D337A40009B667CA964A4C3496
                              javascript.0
                              2023-06-03 15:37:30.935	info	script.js.Poolheizung: update detail{"statusCode":200,"body":{"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","object_result":[{"code":"R02","value":"26.0"},{"code":"T1","value":"17.0"},{"code":"T2","value":"27.0"},{"code":"T3","value":"27.5"},{"code":"T5","value":"33.5"},{"code":"P01","value":"2"},{"code":"P02","value":"15"},{"code":"Power","value":"1"},{"code":"Mode","value":"1"}],"is_reuslt_suc":true},"headers":{"date":"Sat, 03 Jun 2023 13:37:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","path":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json"},"method":"POST","headers":{"x-token":"41A537D337A40009B667CA964A4C3496","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":102}}}
                              javascript.0
                              2023-06-03 15:37:30.427	info	script.js.Poolheizung: 0C7FEDC2A47C
                              javascript.0
                              2023-06-03 15:37:30.426	info	script.js.Poolheizung: Login ok! Token 41A537D337A40009B667CA964A4C3496
                              aber die Werte sind immer noch alle Null unter der Userdata 0 Geräte
                                @znyde
                                So schaut es unter Geräte aus
                                • Z
                                  @sunnylaila
                                  also Werte kommen laut deinem Log ja an..
                                  hast du meinen kompletten code genommen?
                                  ansonsten musst du die Funktion
                                  komplett übernehmen
                                    @znyde
                                    es hat anscheinend nur etwas gedauert jetzt sind alle Werte gefüllt außer TempSet,
                                    ich weiß nur nicht ob der funktioniert also das ich darüber auch die Soll Temperatur einstellen kann
                                    danke dir schonmal sehr ich bin immer wieder begeistert über die Hilfsbereitschaft hier im Forum
                                    • Z
                                      @sunnylaila
                                      damit wollte ich mich die Tage mal beschäftigen,
                                      aber schön dass es bei dir auch funktioniert
                                      EDIT: TempSet hat bei mir funktioniert
                                      S O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @znyde
                                        ja setzen geht bei mir auch verschwindet dann aber wieder die Zahl und man sieht nicht welche Temperatur gesetzt ist.
                                        • O
                                          @sunnylaila Das Skript ist so aufgebaut, dass nach dem Setzen der Temperatur vom Server die eingestellte Temperatur abgerufen wird. Normalerweise sollte diese ja "akzeptiert" werden.
                                          Wichtig ist, dass der Wert "unbestätigt" gesetzt wird. In Blockly wäre das dann "Steuere Wert" und nicht "Aktualisiere Wert".
                                          Es kann dadurch natürlich vorkommen, dass es bis zum nächsten Abrufinterval noch beim alten Wert bleibt. Aber dann sollte der Wert passen. Provozieren kann man es natürlich auch mit einem Skriptneustart.
                                          • O
                                            oxident @znyde last edited by oxident
                                            @znyde Wow, danke, dass Du Dich da so reinkniest. Es ist immer leichter, wenn man die Geräte selber vor Ort hat 😉
                                            Jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir es irgendwie schaffen, unsere Quellcodes zusammenzuführen. Mein Vorschlag wäre, wir machen das, wenn es bei Dir und bei @sunnylaila funktioniert 😉
                                            Ich bin aber noch immer verwundert, dass ihr die Zertifikatsfehler bekommt und bei mir alles okay ist.
                                            359
                                            49989
