    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm @Sandy last edited by Feuersturm
      @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Seiten in der Reihenfolge zu verändern
      Erstelle bitte mal hierzu ein issue. Soweit ich es gerade gesehen habe gibt es dazu noch kein Ticket.
      Es gibt ein Ticket was in eine ähnliche Richtung geht aber ein anderes Endziel hat https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/631 aber
      Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
      closed No possibility to change page order with activated navigation #15
      • Feuersturm
        Hat schon jemand was mit dem "daswetter.0." Widget gemacht ? wird bei mir in der vis2 nicht mehr angezeigt
        Wie heißt das Widget genau? Ich hab zwar den daswetter Adapter installiert, sehe aber in vis1 oder vis2 kein entsprechendes widget.
          Sandy @Feuersturm last edited by
          @feuersturm habe mal ein Screenshot gemacht
            A Former User @Sandy last edited by
            Moin,
            das ist aber der Adapter daswetter das einzige, VIS Widget, das ich kenne, ist
            VG
            Bernd
              Sandy @Guest last edited by
              @dp20eic ich weis auch nicht was ich damals genommen habe. Nehme jetzt einfach die "OpenWeatherMap" die funktioniert 🙂
              LG Sandy
                Sandy @Sandy last edited by Sandy
                ich schon wieder. Ich nutze die Vis auf einem MiniPC und habe da einen Touch Monitor angeschlossen. Heute habe ich die Internetseite mal von der Vis auf Vis2 Beta umgestellt und habe folgendes Problem bei den Lampen (Basic Widget - Bulb on/off) ganz normaler Schalter für an/aus. Wenn ich bei Vis2 Beta drauf drücke schaltet die Lampe zwei mal. Bei Vis funktioniert alles. Wenn ich es mit der Maus schalte geht es auch. Nur über Touch schaltet er doppelt.
                Musste das Video schneiden
                das erste ist mit Vis und das zweite mit Vis2 Beta (2.0.29)
                LampenProblem2.mp4
                Feuersturm S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  higginsd last edited by
                  Tag Zusammen!
                  Mir ist gestern Nacht meine ioBroker Installation heftig abgestürzt. Jetzt sehe ich meine Views in Vis2.0 Runtime immer noch vollständig, aber im Edit Mode sind sie weg.
                  Habe ich eine Möglichkeit, die Views zum Editieren wiederherzustellen?
                  Viele Grüße
                  Dirk
                  • Feuersturm
                    Leg mal bitte ein issue dafür an.
                    • N
                      nvd126 last edited by
                      gibt's eine Möglichkeit dies im Dockerimage auch zu installieren? Hab etwas Bauchschmerzen zu versuchen via. "docker exec" einen npm Befehl auszuführen - vorallem hier überhaupt in den richtigen Pfad zu navigieren, falls das überhaupt geht.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Ich habe gerade festgestellt, das in der ioB VIS App, "basic-Links" , welche wie folgt aufgerufen werden
                        <form action='http://IP/config' method='POST' target="_blank"><button type='submit'>Konfiguration</button></form>
                        sich nicht mehr öffnen. Mit der "alten" App sprang so eine Button Verknüpfung dann in den jeweils auf dem Smartphone präferierten Browser und öffnete dort die verknüpfte Seite.
                        Ein "zurück" aus diesem Bild in die VIS ging dann allerdings nicht mehr, was aber auch nicht schlimm ist - man hat dann halt die ioB App erneut geöffnet.
                        Trotzdem finde ich, es ist besser diesen Weg zu gehen, als wenn man gar keine Möglichkeit hat, aus der VIS in eine Geräte spezifische externe Seite zu springen.
                          Serial13579 last edited by
                          Moin wenn ich Vis 2 zur Adapterliste hinzufügen will kommt folgende Meldung:
                          host.iobroker Invalid version of "web". Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"
                          Weiß jemand woran das liegt ? Auch auf Beta wird mir keine neuere Version angeboten ?
                            Thomas Braun Most Active @Serial13579 last edited by Thomas Braun
                            @serial13579
                            iob update | grep web
                            Offenbar bist du auf stable unterwegs. Denn web gibt es in ausreichender Version nur im Beta-Repo:
                            web
                            github:	6.0.1
                            latest:	5.5.3 for 81 days
                            stable:	4.3.0 for 13 months
                            • Feuersturm
                              Feuersturm last edited by Feuersturm
                              Vis 2 Version 2.0.31 steht auf npm zur Verfügung
                                Fieldy last edited by
                                da ich bald umziehen werde und mit meiner alten vis nicht wirklich zufrieden war hab ich mich (auch trotz alpha) dazu entschieden das in vis 2 neu zu machen.
                                Bis jetzt klappt echt alles ziemlich gut, aber 2 Sachen sind mir bis jetzt aufgefallen:
                                Wenn ich das vis in widget 8 widget im editor auf die view ziehe öffnet sich nur eine komplett leere Seite. Ich muss dann den browser neu laden und dann ist das widget automatisch wieder gelöscht bzw war nie da.
                                Das 2. ist wenn eine view dubliziert wird werden die ids der widgets 1 : 1 mit kopiert, sodass es dann mehrere widgets mit der selben id gibt. Das führt dazu, dass die vis nicht mehr lädt sondern im endlos iobroker lade logo bleibt.
                                Wenn man eine neue leere view anleget und nur einzelne widgets von einer view in die andere kopiert funktioniert das aber. Die kopierten widgets werden mit einer neuen id angelegt und man kann die vis aufrufen.
                                Werde gleich nochmal git durchsuchen ob diese issues schon einmal gemeldet wurden und fals nicht werd ich dafür issues anlegen.
                                Ansonste wirklich top Arbeit!! Finde den editor deutlich schöner als den alten. Viel übersichtlicher und aufgeräumter
                                • Feuersturm
                                  Vis 2 Version 2.0.33 steht auf npm zur Verfügung
                                    Morluktom last edited by
                                    ich bekomme den Editor nicht zum laufen.
                                    Der Editor sieht bei mir wie folgt aus:
                                    Browser Konsole
                                    [Log] iobroker.vis-2-beta@2.0.33 using theme "colored" (167.d9e48650.chunk.js, line 1)
                                    [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (main.39cd355f.js.map, line 0)
                                    [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (3.fcae646b.chunk.js.map, line 0)
                                    [Log]  (main.39cd355f.js, line 2)
                                    [Log] Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters (main.39cd355f.js, line 2)
                                    [Log] Help us to create open source project with reactJS! (main.39cd355f.js, line 2)
                                    [Log] See you :) (main.39cd355f.js, line 2)
                                    [Log] [2023-06-17T20:06:02.124Z] Try to connect (socket.io.js, line 83)
                                    [Log] [Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, Object, …] (24) (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                                    [Log] Metro version: "1.2.0" (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                                    [Log] Version lg-ess-home: 0.0.1 (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                                    [Log] Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                                    [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (words.js, line 0)
                                    [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (echarts.js.map, line 0)
                                    [Info] Download the Vue Devtools extension for a better development experience: (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                                    https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                    [Info] You are running Vue in development mode. (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                                    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                    [Error] Cannot load script http://iobroker.local:8082/vis-2-beta/widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/bundle.min.js. Failed integrity metadata check. Content length: 66956, Expected content length: -1, Expected metadata: sha384-S9ussaVrGYHtod/SiHF797c08MZHpGkpAdHM1VtFSxMr3YSA2w82OMfAJOg+knm/
                                    [Log] Version time-switch: 2.2.2 (3.fcae646b.chunk.js, line 2)
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @Morluktom last edited by
                                      @morluktom Ist das "main" Projekt die Übernahme aus deiner Vis1 Umgebung? Kannst du unter vis2 ein neues leeres Projekt anlegen, wo dann der Editor startet?
                                        Morluktom @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm Das Projekt das übernommen wurde habe ich schon gelöscht. Das "main" ist ein neu erstelltes leeres Projekt.
                                        • Feuersturm
                                          @morluktom Da hilft vermutlich nur ein issue bei github https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues einzustellen.
                                            Marsx79 last edited by Marsx79
                                            Moin.
                                            Wo finde ich denn das Vis Log? Gibt es überhaupt ein Separates?
                                            Wenn ich meine "Main" View (Startseite) aufrufe wird der Bildschirm weiß und die Seite lädt neu. Muss also irgendwo ein Fehler drin sein.
                                            Im "normalen" ioBroker Log sind keine Fehler.
                                            780
                                            262284
