    4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
      sunnylaila @oxident last edited by
      @oxident
      bei mir kommt die Zertifikat Meldung jetzt zusätzlich zu dem reading_error.
      Hast du einen Tip wie ich rausfinden kann mit welcher web Adresse sich die App verbindet? finde leider bei google nicht wie man das rausfinden kann.
      • Z
        znyde @sunnylaila last edited by
        @sunnylaila
        hiermit ignorierst du die SSL Zertifkats meldung
        function updateToken() {
            if(token=="") {
                log("Token Neuanforderung");
                var request = require('request');
                var options = {
                    url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                    method: 'POST',
                    json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                    rejectUnauthorized: false
                request(options,function (error, response, body){
                 console.log(error);
                    console.log(JSON.stringify(response));
                    if(parseInt(body.error_code)==0) {
                        token = body.object_result["x-token"];
                        log("Login ok! Token " + token);
                        updateDeviceID();
                    } else {
                        // Login-Fehler
                        log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "warn");
                        token = "";
            } else {
                updateDeviceID();
        Z S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Z
          znyde @znyde last edited by
            log(JSON.stringify(body.object_result));
          bleibt bei mir ein leeres Array.. habe das Modul welche @sunnylaila hat
          • Z
            sorry für den Spam,
            hier eine Lösung die bei mir geholfen hat
            einfach diese Abfrage hinzufügen:
            body: {product_ids: ["1442284873216843776"]},
            function updateDeviceID() {
                if(token!="") {
                    var optionsDev = {
                        url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                        headers: { "x-token": token},
                        method: 'POST',
                        json: true,
              sunnylaila @znyde last edited by
              @znyde
              hi hattest du denn auch vorher den Fehler :
              Error in request callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'error_code')
              könntest du mir vielleicht dein Gesamtes Javascript mal schicken, natürlich ohne deine Login Daten.
              Dann kann ich es komplett mal einfügen.
              Danke und Gruß
              • Z
                znyde @sunnylaila last edited by znyde
                @sunnylaila
                Bei mir ist das Modul an eine Promo Next 5 angeschlossen, das Mapping mit den Temperaturen habe ich geändert... übrigens kannst Du das in deiner App abfragen Burgermenü oben rechts -> Parametereinstellungen -> Kennwort: 022 (so war es bei mir)
                // Midas Poolheizung
                // v0.0.5
                // Changelog:
                // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
                // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
                // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
                // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
                const username = "xxx@xxxx.com";
                const password = "xxxxxx";
                const interval = 30;
                const cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung";
                var token = "";
                var tokenRefreshTimer;
                var device = "";
                var reachable = false;
                function clearValues() {
                    saveValue("error", true, "boolean");
                    saveValue("consumption", 0, "number");
                    saveValue("state", false, "boolean");
                function saveValue(key, value, sType) {
                    var dp = dpRoot + "." + key;
                    if ( !existsState(dp )) {
                        createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                    } else {
                        setState(dp,value,true);
                function findCodeVal(result, code) {
                    //log(code);
                    for(var i=0; i<result.length; i++) {
                        //log(result[i].code);
                        if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                            return result[i].value;
                    return "";
                function createobjects() {
                    log ("erstelle Objekte");
                    createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Umgebungstemperatur"});
                    createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: "false"});
                    createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                    createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: "false"});
                    createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                    createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                    createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                    createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                    createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: "false"});
                    createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: "false"});
                    createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Eingangstemperatur"});
                    createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Ausgangstemperatur"});
                    createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", name: "Solltemperatur"});
                    createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                    createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Kompressortemperatur"});
                    createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
                    if(token=="") {
                        var options = {
                            method: 'POST',
                         console.log(error);
                                updateDeviceID();
                            } else {
                                // Login-Fehler
                                token = "";
                    } else {
                        updateDeviceID();
                    if(token!="") {
                        var optionsDev = {
                            method: 'POST',
                            json: true,
                        request(optionsDev,function (error, response, body1){
                  //  console.log(parseInt(body1.error_code));
                  //         console.log(JSON.stringify(response));
                   //         log(JSON.stringify(body1.object_result));
                            if(parseInt(body1.error_code)==0) {
                                //token = body.object_result["x-token"];
                               device = body1.object_result[0].device_code;
                               // device=1;
                                console.log(device);
                                reachable = (body1.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                                if(reachable) {
                                    saveValue("connection", true, "boolean");
                                    if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                                } else {
                                    // offline
                                    device = "";
                                    saveValue("connection", false, "boolean");
                            } else {
                                // Login-Fehler
                                //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body);
                                token = "";
                                device = "";
                                reachable = false;
                function updateDeviceStatus(devicecode) {
                    if(token!="") {
                        var optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                            headers: { "x-token": token },
                            json: { "device_code": devicecode },
                            method: 'POST',
                        request(optionsDev,function (error, response, body){
                            //log(JSON.stringify(response));
                            //log(JSON.stringify(body.object_result));
                                if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                    // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                     //clearValues();
                                    updateDeviceDetails(devicecode);
                                    updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                                } else {
                                    // kein Fehler
                                    saveValue("error", false, "boolean");
                                    saveValue("errorMessage", "", "string");
                                    saveValue("errorCode", "", "string");
                                    saveValue("errorLevel", 0, "number");
                                //log("Login ok! Token " + token);
                            } else {
                                // Login-Fehler
                                log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body);
                                token = "";
                                device = "";
                function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
                    if(token!="") {
                        var optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                            method: 'POST',
                            //headers: {"content-type": "application/json"},
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                                saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                                saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                                saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                            } else {
                                // Login-Fehler
                                log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body);
                                token = "";
                                device = "";
                function updateDeviceDetails(devicecode) {
                    if(token!="") {
                        var optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                          //  json: { "device_code": devicecode },
                          // R02=Heatin-Set Point,T2=inlet Water Temp, T3=Outlet Water Temp,T5=Ambient-Temp,
                          json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["R02","T1","T2","T3","T5","P01","P02","Power","Mode"] },
                           // json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set-Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                            // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                            method: 'POST',
                  console.log("update detail" + JSON.stringify(response));
                                saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                                if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                    // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                    saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                    // Lüfter-Drehzahl T17
                                    saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                                    // Luftansaug-Temperatur T01
                                    saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T1")), "number");
                                    // Inlet-Temperatur T02
                                    saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T2")), "number");
                                    // outlet-Temperatur T03
                                    saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T3")), "number");
                                    // Coil-Temperatur T04
                                    saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                } else {
                                    saveValue("rotor", 0, "number");
                                // Ziel-Temperatur Set_Temp
                                saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                // Umgebungs-Temperatur T05
                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T5")), "number");
                                // Flüstermodus Manual-mute
                                if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                    saveValue("silent", true, "boolean");
                                } else {
                                    saveValue("silent", false, "boolean");
                                // Zustand Power
                                    saveValue("state", true, "boolean");
                                    saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                                } else {
                                    saveValue("mode", "-1", "string");
                                //log(findCodeVal(body.object_result, "T07"));
                            } else {
                                // Login-Fehler
                                log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body);
                                token = "";
                                device = "";
                function updateDevicePower(devicecode, power) {
                    var powerOpt;
                    var powerMode = 2;
                    if(power==-1) {
                        // aus
                        powerOpt = 0;
                        powerMode = -1;
                    } else if(power==0) {
                        // an und kühlen
                        powerOpt = 1;
                        powerMode = 0;
                    } else if(power==1) {
                        // an und heizen
                        powerOpt = 1;
                        powerMode = 1;
                    } else if(power==2) {
                        // an und auto
                        powerOpt = 1;
                        powerMode = 2;
                    } else {
                        log("ungülter Zustand!");
                        return;
                    if(token!="") {
                        var optionsDev = {
                            url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                            method: 'POST',
                            //log(devicecode);
                                saveValue("mode", power, "string");
                                if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                            } else {
                                log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!");
                function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
                    if(token!="") {
                        var optionsDev = {
                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                            //log(devicecode);
                                saveValue("mode", mode, "string");
                            } else {
                function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
                    var silentMode;
                    if(silent) {
                        silentMode = "1";
                    } else {
                        silentMode = "0";
                    if(token!="") {
                        var optionsDev = {
                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                            //log(devicecode);
                                saveValue("silent", silent, "boolean");
                            } else {
                function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
                    var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
                    var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
                    if(sMode=="-1") {
                        //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                        return;
                    } else if(sMode=="0") {
                        sMode = "R01"; // Kühlen
                    } else if(sMode=="1") {
                        sMode = "R02"; // Heizen
                    } else if(sMode=="2") {
                        sMode = "R03"; // Auto
                    if(token!="") {
                        var optionsDev = {
                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                            method: 'POST',
                            //charset: 'utf8',
                            //json: true
                            //log(devicecode);
                                saveValue("tempSet", temperature, "number");
                            } else {
                // Beginn des Skripts
                createobjects(); // DPs anlegen
                updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
                schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                    // regelmäßig Token und Zustand abfragen
                    updateToken();
                    // gewünschte Änderungen ausführen
                    if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                        updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
                    if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                        updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                tokenRefreshTimer = setInterval(async function () {
                    // Token verfällt nach 60min
                    token = "";
                    //log("Token nach Intervall verworfen.")
                    updateToken();
                }, 3600000);
                on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                    updateToken();
                on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                    updateToken();
                    updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                    updateToken();
                    updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
                  sunnylaila @znyde last edited by sunnylaila
                  @znyde
                  Ich habe genau die gleiche Heizung, aber meine Werte sind immer noch leer und ich bekomme einige Fehlermeldungen im Log womit ich aber leider nichts anfangen kann da ich keine Ahnung vom JavaScript habe, vielleicht kannst du dir das mal anschauen
                  Danke schonmal
                  edit
                  die Fehlermeldung habe ich selber gefunden lag an einer boolean Einstellung
                  eigentlich würde ich sagen sollte es meiner Meinung nach dem Log jetzt gehen,
                  aber unter den Objekten habe ich immer noch keine Werte stehen
                  der Log schaut jetzt so aus
                  2023-06-03 15:38:00.590	info	script.js.Poolheizung: update detail{"statusCode":200,"body":{"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","object_result":[{"code":"R02","value":"26.0"},{"code":"T1","value":"17.0"},{"code":"T2","value":"27.0"},{"code":"T3","value":"27.5"},{"code":"T5","value":"33.5"},{"code":"P01","value":"2"},{"code":"P02","value":"15"},{"code":"Power","value":"1"},{"code":"Mode","value":"1"}],"is_reuslt_suc":true},"headers":{"date":"Sat, 03 Jun 2023 13:38:00 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","path":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json"},"method":"POST","headers":{"x-token":"41A537D337A40009B667CA964A4C3496","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":102}}}
                  javascript.0
                  2023-06-03 15:38:00.172	info	script.js.Poolheizung: 0C7FEDC2A47C
                  javascript.0
                  2023-06-03 15:38:00.171	info	script.js.Poolheizung: Login ok! Token 41A537D337A40009B667CA964A4C3496
                  javascript.0
                  2023-06-03 15:37:30.935	info	script.js.Poolheizung: update detail{"statusCode":200,"body":{"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","object_result":[{"code":"R02","value":"26.0"},{"code":"T1","value":"17.0"},{"code":"T2","value":"27.0"},{"code":"T3","value":"27.5"},{"code":"T5","value":"33.5"},{"code":"P01","value":"2"},{"code":"P02","value":"15"},{"code":"Power","value":"1"},{"code":"Mode","value":"1"}],"is_reuslt_suc":true},"headers":{"date":"Sat, 03 Jun 2023 13:37:30 GMT","content-type":"application/json;charset=UTF-8","transfer-encoding":"chunked","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"cloud.linked-go.com","port":443,"hostname":"cloud.linked-go.com","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","path":"/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json","href":"https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api/app/device/getDataByCode.json"},"method":"POST","headers":{"x-token":"41A537D337A40009B667CA964A4C3496","accept":"application/json","content-type":"application/json","content-length":102}}}
                  javascript.0
                  2023-06-03 15:37:30.427	info	script.js.Poolheizung: 0C7FEDC2A47C
                  javascript.0
                  2023-06-03 15:37:30.426	info	script.js.Poolheizung: Login ok! Token 41A537D337A40009B667CA964A4C3496
                  aber die Werte sind immer noch alle Null unter der Userdata 0 Geräte
                    @znyde
                    So schaut es unter Geräte aus
                    • Z
                      @sunnylaila
                      also Werte kommen laut deinem Log ja an..
                      hast du meinen kompletten code genommen?
                      ansonsten musst du die Funktion
                      komplett übernehmen
                        @znyde
                        es hat anscheinend nur etwas gedauert jetzt sind alle Werte gefüllt außer TempSet,
                        ich weiß nur nicht ob der funktioniert also das ich darüber auch die Soll Temperatur einstellen kann
                        danke dir schonmal sehr ich bin immer wieder begeistert über die Hilfsbereitschaft hier im Forum
                        • Z
                          @sunnylaila
                          damit wollte ich mich die Tage mal beschäftigen,
                          aber schön dass es bei dir auch funktioniert
                          EDIT: TempSet hat bei mir funktioniert
                          S O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @znyde
                            ja setzen geht bei mir auch verschwindet dann aber wieder die Zahl und man sieht nicht welche Temperatur gesetzt ist.
                            • O
                              oxident @sunnylaila last edited by
                              @sunnylaila Das Skript ist so aufgebaut, dass nach dem Setzen der Temperatur vom Server die eingestellte Temperatur abgerufen wird. Normalerweise sollte diese ja "akzeptiert" werden.
                              Wichtig ist, dass der Wert "unbestätigt" gesetzt wird. In Blockly wäre das dann "Steuere Wert" und nicht "Aktualisiere Wert".
                              Es kann dadurch natürlich vorkommen, dass es bis zum nächsten Abrufinterval noch beim alten Wert bleibt. Aber dann sollte der Wert passen. Provozieren kann man es natürlich auch mit einem Skriptneustart.
                              • O
                                oxident @znyde last edited by oxident
                                @znyde Wow, danke, dass Du Dich da so reinkniest. Es ist immer leichter, wenn man die Geräte selber vor Ort hat 😉
                                Jetzt wäre es natürlich cool, wenn wir es irgendwie schaffen, unsere Quellcodes zusammenzuführen. Mein Vorschlag wäre, wir machen das, wenn es bei Dir und bei @sunnylaila funktioniert 😉
                                Ich bin aber noch immer verwundert, dass ihr die Zertifikatsfehler bekommt und bei mir alles okay ist.
                                • O
                                  oxident last edited by oxident
                                  Ich habe die Verbesserungen von @znyde im ersten Post ergänzt da das Skript in dieser Form auch bei anderen Wärmepumpen zu funktionieren scheint.
                                  Habe die fixe Product-ID jetzt doch wieder rausgenommen da dies bei meiner InverPro nicht funktionierte. Hier müssten wir also noch etwas tiefer forschen wann welcher Wert gebraucht wird.
                                  Trotzdem schonmal vielen Dank an @znyde !
                                  ... aber verrätst Du mir, wie Du auf die Product-ID gekommen bist? 😉
                                  Vielleicht hilft das ja bei anderen Modellen.
                                    radi71 @oxident last edited by
                                    @oxident
                                    kannst du mir mal auf die Spünge helfen und mir sagen wo ich das script finden kann?
                                    Danke und viele Grüsse Thomas
                                    • O
                                      oxident @radi71 last edited by
                                      @radi71 Ganz oben im 1. Post...
                                        webLuJ @oxident last edited by
                                        @oxident sagte in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                                        Kleiner Tipp am Rande an alle: Vielleicht wussten es manche schon, aber durch die Verbrauchsmessung im Adapter habe ich herausgefunden, dass der "Silent"-Mode eine Art "Sparmodus" ist und nicht, wie in meiner Anleitung der WP beschrieben, einfach nur die Tastentöne deaktiviert.
                                        Hast du die InverPRO? Es überrascht mich, dass es dort den Silent-Mode gibt!
                                        Laut https://www.poolsana.de/ratgeber-tipps/ratgeber/poolheizung/pool-waermepumpe-test-und-vergleich-2023-unterschiede-zwischen-den-einzelnen-serien hat die InverPRO keine Leistungsmodi. Was mich gerade eher zur InverPEARL tendieren lässt....
                                        O A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          webLuJ last edited by Homoran
                                          weiß jemand, ob bzw. wie eine InverPEARL (https://www.poolsana.de/pool-waermepumpe-poolsana-inverpearl-17-anschluss-set-50-mm) anzusteuern ist?
                                          Laut Datenblatt kommuniziert diese mit der ‘Tuya Smart’ App, wird also wohl auch eine REST-Api in der Cloud anbieten.
                                          Hintergrund: Ich schwanke gerade zwischen einer InverPEARL (schwächer, teurer, dafür Leistungsmodi Boost,/Silence) und einer InverPRO (billiger, stärker, aber angeblich (https://www.poolsana.de/ratgeber-tipps/ratgeber/poolheizung/pool-waermepumpe-test-und-vergleich-2023-unterschiede-zwischen-den-einzelnen-serien) keine Leistungsmodi).
                                          LG, Jorgen
                                            Hat eigentlich schon jemand eine VIS erstellt und würde diese hier zur Verfügung stellen?
                                            1.0k
                                            359
                                            70522
