    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • conectas
      conectas @conectas last edited by
      @conectas
      Liebe eigene quotes, sorry: ich versuche seit tagen rauszubekommen warum 'const axios = require('axios').default;' nicht das macht was mein 'curl --request POST' erfolgreich macht.. will sagen nur mit einem halben Auge hier bei..
      ==> sondern kann das Gerät überhaupt nicht.
      Ich habe jetzt aber auch nicht alle Kanäle ausprobiert 20 MHz/40 MHz Kanäle, ob es evtl daran liegt, US Geräte können glaube ich nicht über 10 oder war es 13?? .. ich habe das Ding einfach in mein statischen 2,4 Netz gehangen und gut war es (habe ne UDM-Pro und habe eh mehre Netze)
      • Ben1983
        Ben1983 @exitus last edited by Ben1983
        @exitus Ich habe es erst vorgestern geflasht und bei mir hat er die 0.66 drauf gespielt.
        Wo bekomme ich denn die 0.67?
        Macht das Sinn die zu updaten?
        Muss mann immer über den Flasher drauf zugreifen, oder geht es auch über das update menü vom Webinterface?
        Wenn ja, wo bekomme ich die Dateien her?
        Edit:
        habe was bei github gefunden.
        Welche der beiden Bin Dateien muss ich denn nun verwenden?
        conectas haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • conectas
          conectas @Ben1983 last edited by
          @ben1983
          oben steht der git link 😉
          https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/releases/tag/0.67
          würde aber vorher hier rein schauen..
          https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues
          • Ben1983
            Ben1983 @conectas last edited by
            @conectas OK, danke.
            Also besser noch etwas warten, bis die Bugs raus sind.
            Trotzdem die Frage, welche der beiden Dateien man benötigt?
            Die Awtrix, oder die ULANZI?
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
              @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Einfach über die Uhr. Mittleren Button gedrückt halt fürs Menu. Dann zu Update gehen und ausführen.
              Alternativ über den Update-Datenpunkt im ioBroker Adapter.
              Nicht nötig manuell Dateien zu laden.
              • DJMarc75
                DJMarc75 last edited by
                Was die "Sensoren" am Device angeht wage ich mal zu behaupten dass diese nicht wirklich zu gebrauchen sind da diese (kommt halt mir so vor) nur die Werte vom INNEREN des Gerätes anzeigen...
                Temp zeigt mir grad 34 Grad an, Hum 24 % und LUX 10.
                Ist mir aber auch nicht wichtig weil ich diese Werte (wenn dann) über externe Sensoren anzeige / erfasse.
                • Ben1983
                  Ben1983 @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung Funktioniert ja einwandfrei. bin begeistert.
                    Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Ja klar aus dem Inneren. Woher auch sonst? Ein Wetterdienst ist ja nicht eingerichtet.
                    Aber die Werte aus dem Geräte-Inneren sind halt eigentlich Kokolores.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Hab ich das grad nicht geschrieben ??
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 last edited by DJMarc75
                        Danke @haus-automatisierung für das schnelle fixen von
                        https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/7
                        FIXED !!!
                        djmarc75 created this issue in klein0r/ioBroker.awtrix-light
                        closed Ordner "Bat" verschwindet nach setzten auf visible=false #7
                        Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Fabio
                          Fabio @haus-automatisierung last edited by
                          Hallo @haus-automatisierung Wow 👍👌hab mir gerade dein Video angeschaut 👀 und war direkt begeistert 😁 hab mir gerade auch eine bestellt und freue mich auf die Entwicklung des Adapters.
                          Herzliche Grüße und vielen Dank 🙏
                          Fabio
                          • Ben1983
                            Ben1983 @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 Bei mir ist er jetzt da der Ordner
                              Groej @haus-automatisierung last edited by
                              Hallo, ich halte meine TC001 seit ein paar Stunden in den Händen und habe sie auch schon geflasht. Deinen Adapter hab ich auch schon installiert. Das Einbinden von Werten aus dem ioBroker und Texte wäre natürlich das wichtigste aber Du hast ja selber geschrieben das Du erstmal schauen wolltest wer hier mitgeht. Ich bin gespannt was noch kommt.
                              Danke schon vorab
                              Jörg
                                Thomas Braun Most Active @Groej last edited by
                                @groej sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Geht über ein Blockly doch schon.
                                  cm610 @Elektroniker86 last edited by
                                  @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  @ben1983 OMG natürlich, Du hast recht, ich hatte auch eigentlich beim upload diesen Ordner ausgewählt aber irgendwie hat er das nicht gemacht.
                                  Leider funzt das immer noch nicht..😞
                                  Hallo Elektroniker86,
                                  lass mal die Dateiendung".txt" im Blockly weg. Bei mir funktioniert es so.
                                  Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Elektroniker86
                                    Elektroniker86 @cm610 last edited by Elektroniker86
                                    @cm610 Hatte ich bereits probiert und funktioniert leider auch nicht.
                                    • Ben1983
                                      Ben1983 last edited by Ben1983
                                      Ich habe die neuste Version vongithub deines Adapters installiert, um das Problem mit dem verschwindenden bat Ordner zu lösen.
                                      Hat auch funktioniert.
                                      Leider ist nun aber der Settings Ordner nicht mehr da.
                                      Er bzw. die states stehen zwar in der io-package.json drin, aber leider werden Sie nicht dargestellt.
                                      Was kann das nun sein?
                                      Edit:
                                      Wenn man jedoch in den Systemvariablen vom Adapter schaut, dann wird dort nicht von den Settings angezeigt.
                                      Komplett nochmal die Instanz entfernen und neu installieren?
                                      • Elektroniker86
                                        Frage, wie kann ich den adapter updaten? genau so wie ich ihn installiert habe?
                                        Oder muss ich noch etwas beachten?
                                        Ben1983 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ben1983
                                          Ben1983 @Elektroniker86 last edited by
                                          @elektroniker86 Von Github aktuell nochmal drüber installieren
                                            Thomas Braun Most Active @Elektroniker86 last edited by
                                            Über github.
                                            1.3k
                                            2160
                                            1217319
