    4. mehrere Datenbanken oder nur eine große?
    • docadams
      docadams @Thisoft last edited by
      @Thisoft sagte in mehrere Datenbanken oder nur eine große?:
      Einmal wegen des mickrigen RAM's und zum anderen weil eine Db auf SD-Card zu schreiben die SD-Karte im Schnelldurchlauf töten wird.
      Hm, naive Frage, machen es nicht die meisten so? Auf alle Fälle soll es auf einem RasPi 3+ laufen und ein NAS habe ich nicht. Wäre der Anschluss eines guten USB-Sticks eine Alternative? Um die Datenbank dahin auszulagern?
        paul53 @docadams last edited by
        @docadams sagte:
        Ja.
        • docadams
          Hätte ich das mal eher gefragt, dann hätte ich nicht eine 16GB SD-Karte für das System genommen.
          Kann ich da noch später umziehen?
            paul53 @docadams last edited by paul53
            @docadams sagte:
            Ja, dann nimm aber einen USB-Stick mit SLC-Flash.
            Anleitung1, Anleitung2
            Alternativ kann man auch das System auf der SD Card und die Datenbank auf dem USB-Stick halten. Wichtig ist nur, dass der Umfang der Schreibzugriffe auf die SD Card gering bleibt.
            docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • docadams
              docadams @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in mehrere Datenbanken oder nur eine große?:
              So hatte ich mir das gedacht. Ich bestelle so ein Teil und hoffe mal, dass es kein "Nach 8 Monaten Ausfall"-Teil ist, wie einige berichten.
                @docadams sagte:
                Ein Montagsprodukt kann man leider erwischen. Mein 16 GB SLC-Stick läuft schon seit 2 Jahren mit dem kompletten root fs drauf.
                Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Friedhofsblond
                  Friedhofsblond @paul53 last edited by Friedhofsblond
                  Moin,
                  ja ich weiß - ist ein altes Thema.
                  Ich habe momentan einen Raspi mit dem Solaranzeiger zu laufen.
                  Mit der InfluxDB und Grafana-Deskop möchte ich demnächst auf einen NUC mit IOB umziehen.
                  Ich habe sozusagen eine fertige DB und eine Grafana Visu die darauf aufsetzt.
                  Der IOB müßte dann die Daten sammeln und in die DB drücken.
                  Ich habe jetzt bedenken mit dem Import der DB in den IOB.
                  Ist es hier vielleicht besser eine zweite DB "solaranzeige" auf dem IOB-server anzulegen?
                  So brauche ich in Garfana nicht die Verknüpfungen alle neu machen (hoffe ich).
                  Oder doch lieber eine grosse iobroker-db machen?
                  Danke und schönes WE
                  paul53 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @Friedhofsblond last edited by
                    @friedhofsblond sagte: InfluxDB und Grafana
                    Von InfluxDB und Grafana habe ich keine Ahnung.
                      A Former User @Friedhofsblond last edited by A Former User
                      @friedhofsblond sagte in mehrere Datenbanken oder nur eine große?:
                      Moin,
                      ich verstehe noch nicht ganz Dein Problem 😉
                      Also Du hast ein NUC, mit nacktem Linux oder irgendeine Virtualisierung?
                      Welche Version von influxDB nutzt Du? Wenn es die Version 2.x, aktuell 2.7, ist, dann kannst Du für jeden Anwendungsfall ein eigenes Bucket anlegen, Buckets sind vergleichbar mit Datenbanken, so hast Du die Daten vom ioBroker im Bucket ioBroker und die vom Solar im Bucket solaranzeige
                      Beide Buckets liegen aber in der gleichen influxDB installation.
                      VG
                      Bernd
                      Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Friedhofsblond
                        Friedhofsblond @Guest last edited by
                        @dp20eic
                        Moin,
                        naja eigentlich hat sich die Frage überholt ;).
                        Wenn dann wollte ich für den IOB gleich mit InfluxDB2 einsteigen.
                        Die alte DB von Solaranzeige ist noch V1.
                        Ich werde mir wohl das ganze Gefrikel ersparen und neu im IO-Broker anfangen.
                        Müßte ja erst von v1 zu v2 konvertieren - dann importieren - oder als zusätzliche DB laufen lassen ohne neu zu befüllen.
                        So schlimm ist es nicht. Habe die PV-Anlage erst seit März und ist eh nur informell.
                        Danke trotzdem und schönes RestWE 😄
                        • OliverIO
                          OliverIO @docadams last edited by
                          @docadams
                          Wenn du auf Datensicherheit aus bist und zusätzlich noch eine bessere Performance erreichen willst, dann würde ich gleich eine ssd anschließen und auch das Betriebssystem von dort aus starten lassen.
                          https://haus-automatisierung.com/hardware/2021/12/05/raspberry-pi-von-ssd-booten.html
                          • Friedhofsblond
                            Friedhofsblond @OliverIO last edited by
                            @OliverIO
                            Es gibt auch oft sehr günstige mini-PCs die leistungsfähiger als die Raspis sind.
                            den gab es neulich für 76€:
                            Fujitsu
                            Mein NUC war das deutlich drüber - verbraucht aber auch nur ca. 6W.
                            • OliverIO
                              OliverIO @Friedhofsblond last edited by OliverIO
                              @friedhofsblond
                              Ja weiß ich. Hab selbst einen nuc.
                              Ich wollte eben nur nicht seine ganze bestehende Hardware madig machen. Aber SD Karten und USB Sticks (egal in welcher Qualität Stufe) halte ich für keine gutes Speichermedium für einen Server.
                              Wenn er jetzt mit Datenbanken anfängt und über Speichermengen sich Gedanken macht, dann sollte man wenigstens diesen Aspekt richtig machen.
                              Raspi ist für mich ein tolles Gerät , wenn man aber etwas mehr macht, stößt man doch relativ schnell an die Grenzen und dann sollte man sich um eine etwas bessere Hardware kümmern.
                              monitoring
                              750
