    5. Mindesteinschaltdauer Astro
      Kubunter last edited by Kubunter
      habe für meine Beleuchtung der Einfahrt eine Astroschaltung realisiert.
      Läuft soweit sehr gut, ich schalte mit Sonnenuntergang ein, dann zu einem bestimmen Zeitpunkt in der Nacht aus.
      Danach wird zu einer Bestimmten Zeit morgens eingeschalten (wenn diese vor dem Sonnenaufgang liegt) und dann mit Sonnenaufgang wieder abgeschalten.
      Zu bestimmten Jahreszeiten liegen die Ein/Ausschaltzeiten ja sehr nahe beieinander.
      Wie kann ich hier nun eine Mindestlaufzeit der Beleuchtung realisieren, so dass diese nicht innerhalb kürzester Zeit wieder aktiviert oder deaktiviert wird?
      Gruß Kubunter
        Homoran Global Moderator Administrators @Kubunter last edited by
        @kubunter sagte in Mindesteinschaltdauer Astro:
        wäre da ein "Nicht-Einschalten" bei zu geringen Zeiträumen vielleicht sinnvoller?
          Kubunter @Homoran last edited by
          @homoran Aber klar doch.
          Wie entscheide ich am besten ob Einschalten oder nicht?
            Homoran Global Moderator Administrators @Kubunter last edited by Homoran
            wenn du dir eine Zeit ausgedacht hast, wo es nicht mehr lohnt, musst du in dem unbekannten Blockly vor dem unbekannten Block noch eine Prüfung der Zeit machen.
              Kubunter @Homoran last edited by Kubunter
              @homoran Guten Morgen, ja da hast du natürlich recht.
              Der Auszug aus dem Blockly sieht für das Einschalten vor Sonnenaufgang so aus:
              Könnte man hierzu auch die Offset Funktion nutzen?
              Gruß Kubunter
                könnte man sogar!
                Dann legst du sozusagen den Sonnenaufgang virtuell etwas nach vorne.
                (mit negativem Wert)
                  könnte man sogar!
                  Perfekt, vielen Dank,
                  Dann versuche ich das jetzt mal.
