    4. Vis Bildupload funktioniert nicht
    • PargeLenis
      PargeLenis @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 was fehlt dir jetzt hier bei meinem Beitrag?
      • PargeLenis
        @djmarc75 Ich hab keine Sonderzeichen darin von daher ist das nicht das Problem. Anfangs hat es noch funktioniert, jedoch geht es jetzt mit garnichts mehr (auch nicht mit einem Bild das zuvor erfolgreich hochgeladen wurde). Außerdem hab ich verschiedene Dateiformate erfolglos ausprobiert.
        • Glasfaser
          Glasfaser @PargeLenis last edited by
          @pargelenis
          Zeige uns doch bitte mehr Info´s zu deinem System , damit wir auch helfen können .
          Den Link dazu hat dir schon @DJMarc75 wie und was ...
          Also bitte die Ausgabe von :
          iob diag
          PargeLenis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • PargeLenis
            PargeLenis @Glasfaser last edited by
            @glasfaser Model
            Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Ubuntu 22.04.1 LTS
            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • Glasfaser
              @pargelenis sagte in Vis Bildupload funktioniert nicht:
              @glasfaser Model
              Ubuntu 22.04.1 LTS
              Das bringt nichts ... ist eher ein Anfang von 1 % an Info´s
              Bitte die komplette FULL Ausgabe von
              iob  diag
              hier posten
              • derAlff
                derAlff Developer last edited by
                Ich bin mal so frech und behaupte, dass die SD-Karte im Pi nicht erweitert wurde und somit schlicht und ergreifend der Speicher voll ist 😎
                • Peoples
                  Peoples last edited by
                  Ich hatte das gleiche Phänomen da waren die Rechte schief. Wenn die Tipps vorher nichts helfen schau mal ob du noch ne neue View in VIS erstellen und auch speichern kannst.
                  Ging bei mir damals auch nicht mehr, zu beheben war das ganz einfach mit dem IoB Fix Befehl.
                  • PargeLenis
                    PargeLenis @derAlff last edited by
                    @deralff am Speicher liegts leider nicht
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @PargeLenis last edited by Glasfaser
                      @pargelenis
                      Auf ein Glaskugel .. " MODUS " bringt das hier nicht´s .
                      und nochmal .
                      Zeige uns doch die angeforderten Infos ... was ist daran so schwer !?
                      Brauchst du hilfe dazu ?
                      • PargeLenis
                        @peoples bei der Erstellung einer neuen View gibt es bei mir keine Probleme. Der IoB Fix Befehl hat leider auch nicht geholfen.
                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @PargeLenis last edited by
                          @pargelenis
                          @glasfaser hat dir jetzt schon 3 x geschrieben was gewollt ist.
                          Warum macht man dies nicht !
                          Ist für mich nicht nachvollziehbar.
                          Auf damit kann man nix anfangen !
                          wie erstellt ?
                          welche Probleme ?
                          etc.
                          etc.
                          Ich kann absolut nicht nachvollziehen warum man sich so stur anstellt.
                          DJMarc75 PargeLenis 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr sagte in Vis Bildupload funktioniert nicht:
                            Scheint ein "Kompensationsproblem" zu sein 😵 so rein nach dem Usernamen zu urteilen 😂
                            bahnuhr Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                              Marc mach zu hier.
                              Hat keinen Zweck.
                              DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                                @ all .
                                laßt Ihn erstmal Antworten !
                                • DJMarc75
                                  Marc mach zu hier.
                                  Hat keinen Zweck.
                                  sowas kann ich nicht... bin ja kein Global Admin 🤡
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser sagte in Vis Bildupload funktioniert nicht:
                                    ja, hast recht... das könnte das Level wieder normalisieren 👍
                                    • PargeLenis
                                      PargeLenis @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr Einfach mal lesen worauf ich da geantwortet hab dann kannst du das auch nachvollziehen...
                                      bahnuhr Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • bahnuhr
                                        @pargelenis
                                        Ich hab das nachvollzogen.
                                        Fazit:
                                        du lieferst die Infos nicht.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @PargeLenis last edited by
                                          Einfach mal lesen
                                          hast du inzwischen
                                          iob diag
                                          wieder gelöscht?
                                          ich kann sie nicht finden 😞
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
                                            @homoran sagte in Vis Bildupload funktioniert nicht:
                                            du bist immer so höflich 😉
                                            @PargeLenis
                                            Er hat bisher noch gar nichts geliefert.
                                            Ich mach jetzt Schluss hier. Leute die Hilfe suchen und dann nicht liefern sind mir suspekt.
                                            Ist mir die Zeit zu schade.
                                            2582
