    4. Vis Bildupload funktioniert nicht
    • PargeLenis
      PargeLenis @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Ich hab keine Sonderzeichen darin von daher ist das nicht das Problem. Anfangs hat es noch funktioniert, jedoch geht es jetzt mit garnichts mehr (auch nicht mit einem Bild das zuvor erfolgreich hochgeladen wurde). Außerdem hab ich verschiedene Dateiformate erfolglos ausprobiert.
      • Glasfaser
        Glasfaser @PargeLenis last edited by
        @pargelenis
        Zeige uns doch bitte mehr Info´s zu deinem System , damit wir auch helfen können .
        Den Link dazu hat dir schon @DJMarc75 wie und was ...
        Also bitte die Ausgabe von :
        iob diag
        PargeLenis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PargeLenis
          PargeLenis @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Model
          Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Ubuntu 22.04.1 LTS
          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • Glasfaser
            @pargelenis sagte in Vis Bildupload funktioniert nicht:
            @glasfaser Model
            Ubuntu 22.04.1 LTS
            Das bringt nichts ... ist eher ein Anfang von 1 % an Info´s
            Bitte die komplette FULL Ausgabe von
            iob  diag
            hier posten
            • derAlff
              derAlff Developer last edited by
              Ich bin mal so frech und behaupte, dass die SD-Karte im Pi nicht erweitert wurde und somit schlicht und ergreifend der Speicher voll ist 😎
              • Peoples
                Peoples last edited by
                Ich hatte das gleiche Phänomen da waren die Rechte schief. Wenn die Tipps vorher nichts helfen schau mal ob du noch ne neue View in VIS erstellen und auch speichern kannst.
                Ging bei mir damals auch nicht mehr, zu beheben war das ganz einfach mit dem IoB Fix Befehl.
                • PargeLenis
                  PargeLenis @derAlff last edited by
                  @deralff am Speicher liegts leider nicht
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @PargeLenis last edited by Glasfaser
                    @pargelenis
                    Auf ein Glaskugel .. " MODUS " bringt das hier nicht´s .
                    und nochmal .
                    Zeige uns doch die angeforderten Infos ... was ist daran so schwer !?
                    Brauchst du hilfe dazu ?
                    • PargeLenis
                      @peoples bei der Erstellung einer neuen View gibt es bei mir keine Probleme. Der IoB Fix Befehl hat leider auch nicht geholfen.
                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @PargeLenis last edited by
                        @pargelenis
                        @glasfaser hat dir jetzt schon 3 x geschrieben was gewollt ist.
                        Warum macht man dies nicht !
                        Ist für mich nicht nachvollziehbar.
                        Auf damit kann man nix anfangen !
                        wie erstellt ?
                        welche Probleme ?
                        etc.
                        etc.
                        Ich kann absolut nicht nachvollziehen warum man sich so stur anstellt.
                        DJMarc75 PargeLenis 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr sagte in Vis Bildupload funktioniert nicht:
                          Scheint ein "Kompensationsproblem" zu sein 😵 so rein nach dem Usernamen zu urteilen 😂
                          bahnuhr Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            Marc mach zu hier.
                            Hat keinen Zweck.
                            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @DJMarc75 last edited by
                              @ all .
                              laßt Ihn erstmal Antworten !
                              • DJMarc75
                                Marc mach zu hier.
                                Hat keinen Zweck.
                                sowas kann ich nicht... bin ja kein Global Admin 🤡
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser sagte in Vis Bildupload funktioniert nicht:
                                  ja, hast recht... das könnte das Level wieder normalisieren 👍
                                  • PargeLenis
                                    PargeLenis @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr Einfach mal lesen worauf ich da geantwortet hab dann kannst du das auch nachvollziehen...
                                    bahnuhr Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      @pargelenis
                                      Ich hab das nachvollzogen.
                                      Fazit:
                                      du lieferst die Infos nicht.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @PargeLenis last edited by
                                        Einfach mal lesen
                                        hast du inzwischen
                                        iob diag
                                        wieder gelöscht?
                                        ich kann sie nicht finden 😞
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
                                          @homoran sagte in Vis Bildupload funktioniert nicht:
                                          du bist immer so höflich 😉
                                          @PargeLenis
                                          Er hat bisher noch gar nichts geliefert.
                                          Ich mach jetzt Schluss hier. Leute die Hilfe suchen und dann nicht liefern sind mir suspekt.
                                          Ist mir die Zeit zu schade.
                                          • Glasfaser
                                            Ich ... auch ... einfach mal lesen was ich schon 3 x hier geschrieben habe :
                                            @pargelenis
                                            Also bitte zum letzten mal von mir ..
                                            iob diag
                                            2582
