    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Ben1983
      Ben1983 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Bei mir ist er jetzt da der Ordner
        Groej @haus-automatisierung last edited by
        Hallo, ich halte meine TC001 seit ein paar Stunden in den Händen und habe sie auch schon geflasht. Deinen Adapter hab ich auch schon installiert. Das Einbinden von Werten aus dem ioBroker und Texte wäre natürlich das wichtigste aber Du hast ja selber geschrieben das Du erstmal schauen wolltest wer hier mitgeht. Ich bin gespannt was noch kommt.
        Danke schon vorab
        Jörg
          Thomas Braun Most Active @Groej last edited by
          @groej sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Geht über ein Blockly doch schon.
            cm610 @Elektroniker86 last edited by
            @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            @ben1983 OMG natürlich, Du hast recht, ich hatte auch eigentlich beim upload diesen Ordner ausgewählt aber irgendwie hat er das nicht gemacht.
            Leider funzt das immer noch nicht..😞
            Hallo Elektroniker86,
            lass mal die Dateiendung".txt" im Blockly weg. Bei mir funktioniert es so.
            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Elektroniker86
              Elektroniker86 @cm610 last edited by Elektroniker86
              @cm610 Hatte ich bereits probiert und funktioniert leider auch nicht.
              • Ben1983
                Ben1983 last edited by Ben1983
                Ich habe die neuste Version vongithub deines Adapters installiert, um das Problem mit dem verschwindenden bat Ordner zu lösen.
                Hat auch funktioniert.
                Leider ist nun aber der Settings Ordner nicht mehr da.
                Er bzw. die states stehen zwar in der io-package.json drin, aber leider werden Sie nicht dargestellt.
                Was kann das nun sein?
                Edit:
                Wenn man jedoch in den Systemvariablen vom Adapter schaut, dann wird dort nicht von den Settings angezeigt.
                Komplett nochmal die Instanz entfernen und neu installieren?
                • Elektroniker86
                  Frage, wie kann ich den adapter updaten? genau so wie ich ihn installiert habe?
                  Oder muss ich noch etwas beachten?
                  Ben1983 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ben1983
                    Ben1983 @Elektroniker86 last edited by
                    @elektroniker86 Von Github aktuell nochmal drüber installieren
                      Thomas Braun Most Active @Elektroniker86 last edited by
                      Über github.
                      • Elektroniker86
                        Elektroniker86 @Ben1983 last edited by
                        @ben1983 Ich habe eben auf die aktuellste Version geupdatet und habe jetzt den Settings Ordner und hatte ihn dafür vorher nicht.
                        • Ben1983
                          @elektroniker86 Danke für die Info,
                          @haus-automatisierung Habe auch nochmal neu installiert. jetzt ist alles aktuell da.
                            Thomas Braun Most Active @Ben1983 last edited by
                            @ben1983
                            Das sind ja auch andere Versionen:
                            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls | grep awtrix
                            ├── iobroker.awtrix-light@0.0.5 (git+ssh://git@github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light.git#64c035fe0120b1baac41a0778df765909bb85d27)
                            ├── iobroker.awtrix-light@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light.git#4d8e899fd7e719f80a1d4ca05b90da845d796ef1)
                            • Ben1983
                              Ben1983 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Ich habe die Githubversion drüber installiert und der Ordner Bat war wieder da, aber der Ordner settings weg.
                              Dann habe ich die instanz gelöscht und nochmal neu angelegt, dann ging es.
                              Keine Andere Version installiert.
                              • Murmelbaerchen69
                                Murmelbaerchen69 @Elektroniker86 last edited by Murmelbaerchen69
                                gerade auch mit dem Ton rumexperimentiert. Du musst nur den Textnamen ohne Endung .txt eingeben, dann geht es.
                                Edit: sorry, sehe hast du ja schon
                                  arteck Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                                  @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  @haus-automatisierung ich bin gerade am Versuch die Firmware zu flashen gescheitert.`
                                  Das erscheint nach dem Klicken auf Install.
                                  Was soll der Boot Button sein?
                                  Edit: Resetten konnte ich zwar, aber es bleibt an der gleichen Stellen hängen.
                                  Hatte auch jemand so ein Problem? Was kann man machen?
                                  Edit: Es klappt. => Lag am USB-Serial Treiber
                                  welchen hast du genommen.. ich such mir gerade einen ab.
                                  • Ben1983
                                    Ben1983 @arteck last edited by
                                    @arteck es lag bei mir an dem usb serial Treiber der ausgewählt war. Habe 2-3 mal den USB Stecker raus und rein gesteckt und im gerätemanager geschaut. Plötzlich war noch einer zur Auswahl im Browser und dann ging es.
                                      @ben1983 jo ich hab... jetzt 🙂
                                        Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
                                        Deep Standby?
                                        Ich schalte das Display von dem Ding aus, wenn niemand da ist oder Nachtruhe angesagt ist.
                                        Heute Vormittag könnte ich das Display aber nicht einschalten, ich musste die Uhr ausschalten und wieder einschalten. Gibt es eine Ausschaltautomatik?
                                        • xadox
                                          xadox last edited by
                                          Vielen Dank @haus-automatisierung für das Video und den Tip mit der Uhr.
                                          Ebenfalls danke für den Adapter.
                                          Könnte mir jemand ggf. einen Tipp geben wie ich von meinem BKW an einem Shelly PM die gerade erzeugte Watt Menge anzeigen lassen kann?
                                          Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @xadox last edited by Thomas Braun
                                            @xadox
                                            Ich hab es mit solch einem Blockly zusammengeklöppelt:
                                            Geht mit Sicherheit auch viel eleganter und besser, vielleicht gibt @paul53 hier wieder einen wertvollen Tip.
                                            1.3k
                                            2160
                                            1217319
