    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Ständiger Client-Verlust im Zigbee-Netzwerk
      Thomas Braun Most Active @puls200 last edited by Thomas Braun
      @puls200 sagte in Ständiger Client-Verlust im Zigbee-Netzwerk:
      Schon allein eine Datei auf dem Rasp über die Konsole zu verschieben ist zu viel für mich.
      mv /pfad/zur/quelle /pfad/zum/ziel
      Schneller und präziser als jedes Mausgeschubse.
      Und natürlich Ressourcenfreundlich.
        puls200 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun OK, habe nun gemäß Deiner Anleitung auf v18.6.0 aktualisiert. Vielen Dank! Problem ist, dass man im Netz sehr, sehr viele Threads oder Infos über zu nutzende Kommandos gibt. Für mich als Laie ist es schwer, "gute" von "bösen" Befehlen zu unterscheiden.
        Wenn ich meinen ioBroker komplett neu aufsetze, werde ich mal auf VNC verzichten und nur über SSH den Rasp bedienen oder es zumindest versuchen.
        P Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          puls200 @puls200 last edited by
          Moin!
          Ich wollte abschliessend Euch nur mitteilen, dass seit der Installation einer sauberen ioBroker-Installation (mit korrekt-installierten Node.js) alle Clients angezeigt werden und es zu keinem Verbindungsabbruch mehr kommt.
          Ich hätte nicht gedacht, dass ein falscher Ordner zu so grossen Problemen führen kann.
          Vielen besten Dank an Euch und vor Allem an @Thomas-Braun !!!
          Gruss
          Puls
            AxLED @puls200 last edited by
            @puls200
            kann dir zum Dateiaustausch den bitvise ssh client empfehlen, ist ähnlich wie filezilla zu bedienen. (habe früher immer aufwändig smb fileshare auf dem Pi eingerichtet, seit bitvise nicht mehr).
            Gruß AxLED
            • leovandavart
              leovandavart last edited by leovandavart
              ich muss mich anschließen mein Zigbee Modul bringt nach ca 30min immer die Fehlermeldung " You need save and run adapter before pairing!".
              ich habe den https://www.amazon.de/dp/B09M475L3R?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Stick genommen
              mein System hab ich auch komplett neu aufgesetzt da ich noch auf Buster war ( hab auch mal eine neue SD Karte genommen da die alte 5 jahre plus alt war )
              iob diag sagt
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               21:54:38 up 1 min,  3 users,  load average: 3.16, 1.49, 0.56
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=46.2'C
              volt=0.9060V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2023-06-03 21:54:38 CEST
                         Universal time: Sat 2023-06-03 19:54:38 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              leovandavart
              /home/leovandavart
              leovandavart adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       true
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        1.2G        5.6G        113M        1.0G        6.4G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        1.2G        5.7G
                       7812 M total memory
                       1169 M used memory
                       1528 M active memory
                        403 M inactive memory
                       5635 M free memory
                         46 M buffer memory
                        962 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  7.5G   21G  27% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G  5.4M  3.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
              [Sat Jun  3 21:53:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:24:3A:AD vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=082d92cc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Sat Jun  3 21:53:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Jun  3 21:53:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Sat Jun  3 21:53:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              694M    /var/
              297M    /var/cache
              285M    /var/cache/apt
              185M    /var/lib
              184M    /var/cache/apt/archives
              Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              16M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              263M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              225M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
              8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js
              7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.16.0
              /usr/bin/node           v18.16.0
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
              Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
              Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
              Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
              Objects and States
              Objects:        909
              States:         629
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15067      608/pihole-FTL
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15041      571/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13202      572/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15688      572/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        15060      608/pihole-FTL
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15000      626/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15498      669/lighttpd
              tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19414      2036/electron.js
              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15085      617/vncserver-x11-c
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16793      1111/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19366      1884/io.web.0
              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        15062      608/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3928       626/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15499      669/lighttpd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15040      571/cupsd
              tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        15068      608/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15084      617/vncserver-x11-c
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14866      387/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:36561           0.0.0.0:*                           108        14868      387/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        15059      608/pihole-FTL
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3980       506/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15483      647/cups-browsed
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14867      387/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::54572                :::*                                108        14869      387/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        15061      608/pihole-FTL
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          4024       506/dhcpcd
              2023-06-03 21:53:53.987  - info: zigbee.0 (1370) 0x54ef44100073d0a3 (addr 9082): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
              2023-06-03 21:53:53.989  - info: zigbee.0 (1370) 0x00158d000949d34e (addr 26735): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
              2023-06-03 21:53:53.992  - info: zigbee.0 (1370) 0x00158d000945bfd3 (addr 17435): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              2023-06-03 21:53:53.995  - info: zigbee.0 (1370) 0xa4c138e5451ab6c4 (addr 54302): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              2023-06-03 21:53:53.997  - info: zigbee.0 (1370) 0xa4c13871aeaebd22 (addr 53071): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              2023-06-03 21:53:54.000  - info: zigbee.0 (1370) 0xa4c1385251eceb96 (addr 11647): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              2023-06-03 21:53:54.002  - info: zigbee.0 (1370) 0xf082c0fffe21f773 (addr 16782): LED1924G9 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27 CWS 800/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
              2023-06-03 21:53:54.004  - info: zigbee.0 (1370) 0xf082c0fffe6f571c (addr 26282): LED2003G10 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/27 1100/1055/1160 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
              2023-06-03 21:53:54.007  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe8f0d07 (addr 60040): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
              2023-06-03 21:53:54.009  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe908863 (addr 56939): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
              2023-06-03 21:53:54.012  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe8b2539 (addr 60697): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
              2023-06-03 21:53:54.014  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe88a5e1 (addr 37735): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
              2023-06-03 21:53:54.017  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe887bf9 (addr 30946): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
              2023-06-03 21:53:54.020  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801043c93d5 (addr 8152): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
              2023-06-03 21:53:54.022  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801045969cc (addr 60289): 9290011370B - Philips Hue white A60 bulb E27 (Router)
              2023-06-03 21:53:54.024  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801001f5541 (addr 62234): 7199960PH - Philips Hue Iris (Router)
              2023-06-03 21:53:54.027  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801098036fa (addr 3724): 915005733701 - Philips Hue White and color ambiance Play Lightbar (Router)
              2023-06-03 21:53:54.031  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801098627f4 (addr 52843): 915005733701 - Philips Hue White and color ambiance Play Lightbar (Router)
              2023-06-03 21:53:54.033  - info: zigbee.0 (1370) Zigbee started
              2023-06-03 21:54:09.914  - info: web.0 (1884) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
              2023-06-03 21:54:17.426  - info: web.0 (1884) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
              2023-06-03 21:54:29.740  - info: web.0 (1884) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
              2023-06-03 21:55:07.608  - info: admin.0 (1111) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.41: Passport was not initialized
              2023-06-03 21:55:07.641  - info: admin.0 (1111) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.41: Passport was not initialized
              2023-06-03 21:55:10.397  - info: admin.0 (1111) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 6.1.21-v8+
              Installation:           Native
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              X-Server:               true
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            7.8G        985M        5.8G        113M        1.1G        6.6G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        985M        5.9G
              Active iob-Instances:   7
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                909
              States:                 629
              Size of iob-Database:
              7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Desktop ist an da auf dem selben Pi MagicMirror läuft
              Der COM anschlussname is :/dev/ttyACM0
              da der Befehl ls -l /dev/serial/by-id nichts findet mit by-path bekomme ich aber die ausgabe das das der richtige COM is
              leovandavart@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-path
              insgesamt 0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13  3. Jun 21:52 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0 -> ../../ttyACM0
              leovandavart@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
              ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              • DJMarc75
                DJMarc75 @leovandavart last edited by
                @leovandavart könnte auch das hier sein:
                https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev/179
                leovandavart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • leovandavart
                  leovandavart @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 ich lese es mir mal durch
                  • leovandavart
                    @djmarc75 anscheind ihregend was mit udev aber keiner hat wirklich hingeschrieben wie es richtig geht
                    Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                      Thomas Braun Most Active @leovandavart last edited by
                      @leovandavart
                      Doch.
                      Steht sehr ausführlich im ersten Post.
                      • DJMarc75
                        @leovandavart sagte in Ständiger Client-Verlust im Zigbee-Netzwerk:
                        oh, das stimmt aber mal so garnicht... in diesem Beitrag wird alles haarklein beschrieben !!
                        leovandavart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @puls200 last edited by
                          bei einer Neuinstallation von ioBroker auf einem frischen OS wird nodejs automatisch mit der aktuell empfohlenen Version mit installiert.
                          • leovandavart
                            @djmarc75 okay da hat das froum wohl rumgebugt ich war ganz oben und hatte den post nicht gesehen.
                            ich hab gestern abend alles wie in der anleitung gemacht und es ging bis gerade eben wo ich nachhause gekommen bin und licht einschalten wollte.
                            2023-06-04 13:27:24.764 - error: zigbee.0 (1555) Adapter disconnected, stopping
                            2023-06-04 13:27:31.716 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 13:27:31.718 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 13:27:31.836 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 13:27:34.846 - info: zigbee.0 (1555) Try to reconnect. 5 attempts left
                            2023-06-04 13:27:34.848 - info: zigbee.0 (1555) Starting Zigbee npm ...
                            2023-06-04 13:27:34.933 - info: zigbee.0 (1555) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                            2023-06-04 13:27:38.055 - info: zigbee.0 (1555) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20211115}}
                            2023-06-04 13:27:38.057 - info: zigbee.0 (1555) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2023-06-04 13:27:38.063 - info: zigbee.0 (1555) --> transmitPower : normal
                            2023-06-04 13:27:38.081 - info: zigbee.0 (1555) Currently 29 devices are joined:
                            2023-06-04 13:27:38.114 - info: zigbee.0 (1555) 0x00158d0008ad6052 (addr 16818): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            2023-06-04 13:27:38.116 - info: zigbee.0 (1555) 0x00158d0008ce87b3 (addr 18144): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            2023-06-04 13:27:38.118 - info: zigbee.0 (1555) 0x00158d0008c9aa6a (addr 35675): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            2023-06-04 13:27:38.120 - info: zigbee.0 (1555) 0x00158d0008743027 (addr 24204): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            2023-06-04 13:27:38.121 - info: zigbee.0 (1555) 0x00158d0008ce87e9 (addr 60542): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            2023-06-04 13:27:38.122 - info: zigbee.0 (1555) 0x00158d0008ad605e (addr 7294): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            2023-06-04 13:27:38.123 - info: zigbee.0 (1555) 0x00158d0008838af6 (addr 38939): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            2023-06-04 13:27:38.125 - info: zigbee.0 (1555) 0x54ef44100070154e (addr 50946): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
                            2023-06-04 13:27:38.126 - info: zigbee.0 (1555) 0x54ef44100073e6eb (addr 7958): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
                            2023-06-04 13:27:38.127 - info: zigbee.0 (1555) 0x54ef44100073cf7f (addr 26093): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
                            2023-06-04 13:27:38.129 - info: zigbee.0 (1555) 0x54ef44100073e36b (addr 3931): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
                            2023-06-04 13:27:38.132 - info: zigbee.0 (1555) 0x54ef44100073d0a3 (addr 9082): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
                            2023-06-04 13:27:38.134 - info: zigbee.0 (1555) 0x00158d000949d34e (addr 26735): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                            2023-06-04 13:27:38.138 - info: zigbee.0 (1555) 0x00158d000945bfd3 (addr 17435): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            2023-06-04 13:27:38.140 - info: zigbee.0 (1555) 0xa4c138e5451ab6c4 (addr 54302): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                            2023-06-04 13:27:38.142 - info: zigbee.0 (1555) 0xa4c13871aeaebd22 (addr 53071): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                            2023-06-04 13:27:38.145 - info: zigbee.0 (1555) 0xa4c1385251eceb96 (addr 11647): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                            2023-06-04 13:27:38.146 - info: zigbee.0 (1555) 0xf082c0fffe21f773 (addr 16782): LED1924G9 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27 CWS 800/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                            2023-06-04 13:27:38.148 - info: zigbee.0 (1555) 0xf082c0fffe6f571c (addr 26282): LED2003G10 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/27 1100/1055/1160 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                            2023-06-04 13:27:38.150 - info: zigbee.0 (1555) 0x90fd9ffffe8f0d07 (addr 60040): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                            2023-06-04 13:27:38.151 - info: zigbee.0 (1555) 0x90fd9ffffe908863 (addr 56939): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                            2023-06-04 13:27:38.154 - info: zigbee.0 (1555) 0x90fd9ffffe8b2539 (addr 60697): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                            2023-06-04 13:27:38.155 - info: zigbee.0 (1555) 0x90fd9ffffe88a5e1 (addr 37735): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                            2023-06-04 13:27:38.156 - info: zigbee.0 (1555) 0x90fd9ffffe887bf9 (addr 30946): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                            2023-06-04 13:27:38.157 - info: zigbee.0 (1555) 0x00178801043c93d5 (addr 8152): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
                            2023-06-04 13:27:38.158 - info: zigbee.0 (1555) 0x00178801045969cc (addr 60289): 9290011370B - Philips Hue white A60 bulb E27 (Router)
                            2023-06-04 13:27:38.159 - info: zigbee.0 (1555) 0x00178801001f5541 (addr 62234): 7199960PH - Philips Hue Iris (Router)
                            2023-06-04 13:27:38.160 - info: zigbee.0 (1555) 0x00178801098036fa (addr 3724): 915005733701 - Philips Hue White and color ambiance Play Lightbar (Router)
                            2023-06-04 13:27:38.161 - info: zigbee.0 (1555) 0x00178801098627f4 (addr 52843): 915005733701 - Philips Hue White and color ambiance Play Lightbar (Router)
                            2023-06-04 13:27:38.162 - info: zigbee.0 (1555) Zigbee started
                            2023-06-04 13:30:28.978 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf082c0fffe21f773 TRADFRI bulb E27 CWS 806lm after 5 ping attempts
                            2023-06-04 13:30:30.574 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xf082c0fffe6f571c TRADFRIbulbE27WSglobeopal1055lm after 5 ping attempts
                            2023-06-04 13:30:30.590 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x90fd9ffffe8f0d07 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm after 5 ping attempts
                            2023-06-04 13:30:30.753 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x90fd9ffffe908863 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm after 5 ping attempts
                            2023-06-04 13:30:30.770 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x90fd9ffffe8b2539 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm after 5 ping attempts
                            2023-06-04 13:30:30.785 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x90fd9ffffe88a5e1 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm after 5 ping attempts
                            2023-06-04 13:30:31.295 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x90fd9ffffe887bf9 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm after 5 ping attempts
                            2023-06-04 13:30:37.228 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00178801045969cc LWF001 after 5 ping attempts
                            2023-06-04 13:36:42.467 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                            2023-06-04 13:36:45.941 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                            2023-06-04 13:36:51.029 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                            2023-06-04 13:42:42.317 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 13:42:42.318 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 13:42:42.319 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 13:49:32.952 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                            2023-06-04 13:49:40.105 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                            2023-06-04 13:49:40.337 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                            2023-06-04 13:52:09.386 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 13:52:09.414 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 13:52:09.434 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 13:57:08.231 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                            2023-06-04 13:57:40.230 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 13:57:46.764 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                            2023-06-04 13:57:53.400 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 14:06:01.545 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                            2023-06-04 14:06:20.199 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                            2023-06-04 14:06:50.874 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                            2023-06-04 14:15:12.506 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 14:15:12.582 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 14:15:12.622 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 14:26:46.642 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                            2023-06-04 14:26:47.375 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                            2023-06-04 14:26:47.378 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                            2023-06-04 14:31:37.049 - error: zigbee.0 (1555) Adapter disconnected, stopping
                            2023-06-04 14:31:37.065 - error: zigbee.0 (1555) Adapter disconnected, stopping
                            2023-06-04 14:31:38.135 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 14:31:38.139 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 14:31:38.140 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 14:31:47.090 - info: zigbee.0 (1555) Try to reconnect. 5 attempts left
                            2023-06-04 14:31:47.091 - info: zigbee.0 (1555) Starting Zigbee npm ...
                            2023-06-04 14:31:47.120 - info: zigbee.0 (1555) Try to reconnect. 4 attempts left
                            2023-06-04 14:31:47.121 - info: zigbee.0 (1555) Starting Zigbee npm ...
                            2023-06-04 14:31:47.158 - info: zigbee.0 (1555) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                            2023-06-04 14:31:47.159 - info: zigbee.0 (1555) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                            2023-06-04 14:31:47.385 - error: zigbee.0 (1555) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            2023-06-04 14:31:47.386 - error: zigbee.0 (1555) Failed to start Zigbee
                            2023-06-04 14:31:47.391 - error: zigbee.0 (1555) Error herdsman start
                            2023-06-04 14:31:50.101 - error: zigbee.0 (1555) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'execute')"
                            2023-06-04 14:31:50.102 - error: zigbee.0 (1555) Failed to start Zigbee
                            2023-06-04 14:31:50.102 - error: zigbee.0 (1555) Error herdsman start
                            2023-06-04 14:31:57.396 - info: zigbee.0 (1555) Try to reconnect. 3 attempts left
                            2023-06-04 14:31:57.397 - info: zigbee.0 (1555) Starting Zigbee npm ...
                            2023-06-04 14:31:57.445 - info: zigbee.0 (1555) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                            2023-06-04 14:31:57.643 - error: zigbee.0 (1555) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            2023-06-04 14:31:57.645 - error: zigbee.0 (1555) Failed to start Zigbee
                            2023-06-04 14:31:57.645 - error: zigbee.0 (1555) Error herdsman start
                            2023-06-04 14:32:00.105 - info: zigbee.0 (1555) Try to reconnect. 2 attempts left
                            2023-06-04 14:32:00.106 - info: zigbee.0 (1555) Starting Zigbee npm ...
                            2023-06-04 14:32:00.132 - info: zigbee.0 (1555) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                            2023-06-04 14:32:00.280 - error: zigbee.0 (1555) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            2023-06-04 14:32:00.281 - error: zigbee.0 (1555) Failed to start Zigbee
                            2023-06-04 14:32:00.281 - error: zigbee.0 (1555) Error herdsman start
                            2023-06-04 14:32:07.648 - info: zigbee.0 (1555) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2023-06-04 14:32:07.650 - info: zigbee.0 (1555) Starting Zigbee npm ...
                            2023-06-04 14:32:07.712 - info: zigbee.0 (1555) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                            2023-06-04 14:32:07.878 - error: zigbee.0 (1555) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            2023-06-04 14:32:07.879 - error: zigbee.0 (1555) Failed to start Zigbee
                            2023-06-04 14:32:07.879 - error: zigbee.0 (1555) Error herdsman start
                            2023-06-04 14:32:10.283 - info: zigbee.0 (1555) Try to reconnect. 0 attempts left
                            2023-06-04 14:32:10.284 - info: zigbee.0 (1555) Starting Zigbee npm ...
                            2023-06-04 14:32:10.309 - info: zigbee.0 (1555) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                            2023-06-04 14:32:10.446 - error: zigbee.0 (1555) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            2023-06-04 14:32:10.447 - error: zigbee.0 (1555) Failed to start Zigbee
                            2023-06-04 14:32:10.447 - error: zigbee.0 (1555) Error herdsman start
                            2023-06-04 14:37:47.679 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801043c93d5 LCT015
                            2023-06-04 14:37:57.749 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801001f5541 LLC010
                            2023-06-04 14:38:01.696 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801098627f4 440400982841
                            2023-06-04 14:38:06.699 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801098036fa 440400982841
                            2023-06-04 14:38:26.535 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                            2023-06-04 14:38:26.625 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                            2023-06-04 14:38:27.371 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                            2023-06-04 14:48:25.591 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 14:48:25.608 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 14:48:25.628 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 14:52:32.272 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c1385251eceb96 TS011F after 183 ping attempts
                            2023-06-04 14:53:10.399 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c138e5451ab6c4 TS011F after 293 ping attempts
                            2023-06-04 14:53:30.916 - warn: zigbee.0 (1555) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c13871aeaebd22 TS011F after 153 ping attempts
                            2023-06-04 14:55:15.635 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                            2023-06-04 14:55:25.368 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 vis.0
                            2023-06-04 14:55:32.815 - info: web.0 (2007) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                            2023-06-04 15:18:30.760 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 15:18:30.784 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 15:18:30.810 - info: web.0 (2007) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                            2023-06-04 15:21:18.341 - info: admin.0 (1049) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                            2023-06-04 15:21:20.024 - info: admin.0 (1049) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                            2023-06-04 15:21:20.182 - error: zigbee.0 (1555) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                            2023-06-04 15:21:20.325 - info: zigbee.0 (1555) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CDCEEC1","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDCEEC1-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                            2023-06-04 15:22:44.112 - info: admin.0 (1049) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                            2023-06-04 15:22:45.845 - info: admin.0 (1049) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                            2023-06-04 15:22:45.927 - error: zigbee.0 (1555) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                            2023-06-04 15:22:46.112 - info: zigbee.0 (1555) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CDCEEC1","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDCEEC1-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                            2023-06-04 15:22:47.914 - info: admin.0 (1049) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                            2023-06-04 15:22:52.042 - info: admin.0 (1049) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                            2023-06-04 15:22:52.104 - error: zigbee.0 (1555) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                            2023-06-04 15:22:52.237 - info: zigbee.0 (1555) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B001CDCEEC1","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDCEEC1-if00","vendorId":"0451","productId":"16a8"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                            2023-06-04 15:23:06.023 - info: admin.0 (1049) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                            • DJMarc75
                              eher nicht, sonst müsste es ja funktionieren 😉
                              Mach einfach nochmal und zeig dann bitte die Ausgabe von z.B.
                              apt policy udev
                              • leovandavart
                                @djmarc75 said in Ständiger Client-Verlust im Zigbee-Netzwerk:
                                apt policy udev
                                leovandavart@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                                udev:
                                  Installiert:           247.3-7+deb11u3
                                  Installationskandidat: 247.3-7+deb11u3
                                  Versionstabelle:
                                 *** 247.3-7+deb11u3 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main arm64 Packages
                                     247.3-7+deb11u2 500
                                  @leovandavart
                                  Und die symlinks in /dev/serial/by-id sind wieder da? Was ist im Adapter eingestellt?
                                  • leovandavart
                                    leovandavart @Thomas Braun last edited by leovandavart
                                    insgesamt 0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13  4. Jun 21:17 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDCEEC1-if00 -> ../../ttyACM0
                                    /dev/serial/by-idusb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDCEEC1-if00
                                    is eingetragen aber auchb schon mit /dev/ttyACM0 probiert
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @leovandavart last edited by
                                      ist eingetragen aber auchb schon mit /dev/ttyACM0 probiert
                                      pihole-FTL
                                      cupsd
                                      lighttpd
                                      electron.js
                                      vncserver-x11-c
                                      wie verbindest du dich mit deiner Raspberry
                                      • leovandavart
                                        leovandavart @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser über putty ssh und ganz ganz selten mit vnc wenn ich was am magic mirror arbeite
                                        • Glasfaser
                                          also auch die Änderungen damit durchgeführt !?
                                          Hast du dein Raspberry mal neu gestartet !?
                                          • leovandavart
                                            @glasfaser
                                            jo ich mach alles über putty console
                                            jo is die einzige möglichkeit das modul wieder zum laufen zubringen neuladen in iobroker funktioniert nicht
                                            1.2k
                                            3203
