    • Chris76e
      Chris76e @Negalein last edited by
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      PS: wenn ihr Awekas aktiviert habt, müsst ihr nun vermutlich (wegen des mehrstündigen Ausfall) wieder in Awekas die Sensoren aktivieren.
      Hier habt ihr vermutlich gelbe Schalter (temporär inaktiv).
      Danke für die Info, hätte ich sonst vergessen 👍
      • Chris76e
        @negalein @SBorg
        Jetzt wieder das selbe, script läuftt, werden aber keine Daten gesendet
        chris@ioBroker:~$ systemctl status wetterstation
        ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Fri 2023-06-02 21:49:00 CEST; 2h 12min ago
           Main PID: 1036946 (wetterstation.s)
              Tasks: 5 (limit: 21048)
             Memory: 2.8M
                CPU: 3min 49.066s
             CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                     ├─1036946 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                     ├─1128667 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                     ├─1128668 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                     ├─1128669 tail -1
                     └─1128670 nc -nlvw 1 -p 1080
        Jun 03 00:00:25 ioBroker wetterstation.sh[1128481]: (standard_in) 1: syntax error
        Jun 03 00:00:25 ioBroker wetterstation.sh[1036946]: /home/chris/wetterstation.sub: Zeile 1953: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
        Jun 03 00:00:25 ioBroker wetterstation.sh[1128489]: (standard_in) 1: syntax error
        Jun 03 00:00:25 ioBroker wetterstation.sh[1128491]: (standard_in) 12: syntax error
        Jun 03 00:00:25 ioBroker wetterstation.sh[1128495]: (standard_in) 1: syntax error
        Jun 03 00:00:41 ioBroker wetterstation.sh[1128582]: (standard_in) 1: syntax error
        Jun 03 00:00:41 ioBroker wetterstation.sh[1128585]: (standard_in) 1: syntax error
        Jun 03 00:00:41 ioBroker wetterstation.sh[1036946]: /home/chris/wetterstation.sub: Zeile 1953: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
        Jun 03 00:00:41 ioBroker wetterstation.sh[1128590]: (standard_in) 1: syntax error
        Jun 03 00:01:12 ioBroker wetterstation.sh[1128665]: (standard_in) 1: syntax error
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Chris76e last edited by
          @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Ja, bei mir auch.
          Tritt pünktlich um Mitternacht auf.
          dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
             Active: active (running) since Fri 2023-06-02 20:55:12 CEST; 3h 8min ago
           Main PID: 31007 (wetterstation.s)
              Tasks: 5 (limit: 264)
             Memory: 3.1M
                     ├─11762 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                     ├─11763 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                     ├─11764 tail -1
                     ├─11765 nc -nlvw 1 -p 1080
                     └─31007 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
          Jun 03 00:01:46 DietPi wetterstation.sh[31007]: (standard_in) 1: syntax error
          Jun 03 00:02:16 DietPi wetterstation.sh[31007]: (standard_in) 1: syntax error
          Jun 03 00:02:48 DietPi wetterstation.sh[31007]: (standard_in) 1: syntax error
          Jun 03 00:03:18 DietPi wetterstation.sh[31007]: (standard_in) 1: syntax error
          Jun 03 00:03:50 DietPi wetterstation.sh[31007]: (standard_in) 1: syntax error
          Jun 03 00:03:51 DietPi wetterstation.sh[31007]: (standard_in) 1: syntax error
          Ein sudo systemctl restart wetterstation hilft.
          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Boronsbruder
            Boronsbruder @Negalein last edited by Boronsbruder
            Der Fehler liegt in der Berechnung des Meterologischen Sommers und tritt immer um 23:58 Uhr auf!
            Ich warte mal heute Nacht noch ab, aber der Fix sollte folgendes sein:
            @SBorg
            ein Tippfehler in der wetterstation.sub Zeile 1293 und 1294 -> +Y% in +%Y ändern!
            Falsch:
            local FLUXSTART=$(date +Y%-06-01)"T00:00:00Z"
            local FLUXENDE=$(date +Y%-08-31)"T23:59:59Z"
            Richtig:
            local FLUXSTART=$(date +%Y-06-01)"T00:00:00Z"
            local FLUXENDE=$(date +%Y-08-31)"T23:59:59Z"
            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 5
              A Former User @Boronsbruder last edited by
              @boronsbruder ja, das war es! Danke!!!! 👍 👍 👍 👍
              • SBorg
                Ich habe es vorgestern gesehen und hatte gleich den "Meteorologischen Sommer" im Verdacht, da der zum 01.06. wieder ausgeführt wird. Deswegen liefert die händische Ausführung auch keinen Wert (s.u.). Wie der (oder ich) aber den Dreher beim Jahr hinbekommt ist mir nach wie vor schleierhaft. Da ich faul = nur C&P
                Da das aber per "putty" über die Zwischenablage meines Windoof-Rechners läuft, spinnt da wohl ab und an mal die Autokorrektur (oder grätscht da rein).
                Nach Update (kommt gleich 😉 ) liefert dann auch ein ./wetterstation.sh --metsommer wieder zumindest einen Temperaturwert (was mit der V3.0.0 nicht funktioniert). Regen war hier schon seit 3 Wochen keiner mehr...
                • SBorg
                  Bugfix - Release für V3.0.0:
                  Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.1.0
                  • + Windböe max für Stationen die den Wert nicht liefern
                  • + Option "k" für selbstsignierte Zertifikate bei der Influx-Abfrage hinzugefügt
                  • + Paramter "--influx_test" zum test der Influx-Konnektivität
                  • + Fix "MetSommer" (Skript bleibt bei den Mitternachtjobs hängen)
                  Wie immer zu finden im GitHub
                  Update-Routine von Vorgängerversion:
                  • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                  • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                  • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                  Update muss durchgeführt werden, da dass Skript sonst von Juni-August nicht läuft.
                  Die Release-Version ist nicht mit dem letzten Beta-Release identisch! Betatester tauschen bitte die ".sh" und ".sub" aus und restarten den Service.
                  Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                  • Chris76e
                    Chris76e @SBorg last edited by
                    @sborg
                    trotz update ist das script wieder stehen geblieben
                         Active: active (running) since Sat 2023-06-03 11:04:39 CEST; 13h ago
                       Main PID: 1612921 (wetterstation.s)
                         Memory: 2.8M
                            CPU: 24min 53.187s
                                 ├─1612921 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                 ├─2241504 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                                 ├─2241505 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                 ├─2241506 tail -1
                                 └─2241507 nc -nlvw 1 -p 1080
                    Jun 04 00:36:23 ioBroker wetterstation.sh[2241411]: (standard_in) 1: syntax error
                    Jun 04 00:36:40 ioBroker wetterstation.sh[2241422]: jq: error (at <stdin>:1): null (null) and number (2) cannot be divided
                    Jun 04 00:36:40 ioBroker wetterstation.sh[2241424]: (standard_in) 12: syntax error
                    Jun 04 00:36:40 ioBroker wetterstation.sh[2241436]: (standard_in) 1: syntax error
                    Jun 04 00:37:11 ioBroker wetterstation.sh[2241454]: jq: error (at <stdin>:1): null (null) and number (2) cannot be divided
                    Jun 04 00:37:11 ioBroker wetterstation.sh[2241456]: (standard_in) 12: syntax error
                    Jun 04 00:37:11 ioBroker wetterstation.sh[2241468]: (standard_in) 1: syntax error
                    Jun 04 00:37:32 ioBroker wetterstation.sh[2241488]: jq: error (at <stdin>:1): null (null) and number (2) cannot be divided
                    Jun 04 00:37:32 ioBroker wetterstation.sh[2241490]: (standard_in) 12: syntax error
                    Jun 04 00:37:33 ioBroker wetterstation.sh[2241502]: (standard_in) 1: syntax error
                    • Negalein
                      dito
                         Active: active (running) since Sat 2023-06-03 13:12:07 CEST; 12h ago
                       Main PID: 32617 (wetterstation.s)
                         Memory: 3.2M
                                 ├─ 3746 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                 ├─ 3747 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                 ├─ 3748 tail -1
                                 ├─ 3749 nc -nlvw 1 -p 1080
                                 └─32617 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                      Jun 04 01:32:13 DietPi wetterstation.sh[32617]: (standard_in) 1: syntax error
                      Jun 04 01:32:14 DietPi wetterstation.sh[32617]: (standard_in) 1: syntax error
                      Jun 04 01:32:45 DietPi wetterstation.sh[32617]: jq: error (at <stdin>:1): null (null) and number (2) cannot be divided
                      Jun 04 01:32:45 DietPi wetterstation.sh[32617]: (standard_in) 12: syntax error
                      Jun 04 01:32:45 DietPi wetterstation.sh[32617]: (standard_in) 1: syntax error
                      Jun 04 01:33:15 DietPi wetterstation.sh[32617]: jq: error (at <stdin>:1): null (null) and number (2) cannot be divided
                      Jun 04 01:33:15 DietPi wetterstation.sh[32617]: (standard_in) 12: syntax error
                      Jun 04 01:33:16 DietPi wetterstation.sh[32617]: (standard_in) 1: syntax error
                      dietpi@DietPi:~$
                      • Boronsbruder
                        Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                        @SBorg
                        FIX ist wahrscheinlich
                        Zeile 1320 PREDP in PRE_DP ändern
                        Richtig:
                        --data 'from(bucket: "'${INFLUX_BUCKET}'") |> range(start: '${FLUXSTART}', stop: '${FLUXENDE}') |> filter(fn: (r) => r._measurement == "'${PRE_DP}'.Regen_Tag" and r._field == "value") |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max) |> sum()')
                         Daten vom 01.06.2023 bis 31.08.2023 wurden ermittelt...
                                 Ø-Temperatur: 19.47 °C
                                 Regenmenge  : 0 l/m²
                        G SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                          G.Hawk @Boronsbruder last edited by
                          Hallo
                          Bei mir bleibt das Script um 23:58 Uhr stehen. Update habe ich auch ausgeführt.
                          Hat einer schon eine Lösung?
                            tritor @G.Hawk last edited by tritor
                            @g-hawk
                            Bei mir auch, die Temp blieb bei 16.6 Grad stehen und aktuell hat es 18.88
                            hab mal den change in wetterstation.sub Zeile 1320 wie von @Boronsbruder vorgeschlagen geändert - mal sehen.
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                              @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Ist zumindest eindeutig noch ein Fehler 😉
                              Ich will jetzt nicht noch ein ungetestetes Release raus bringen, deswegen können "Mutige" (keine Angst, geht nix kaputt, nur ist ev. noch ein Fehler drin...)
                              • können die Änderung von @Boronsbruder einpflegen
                              • oder bis zum neuen Release um Mitternacht das Skript restarten
                              • oder in der wetterstation.sh ziemlich weit unten bei den "Mitternachtjobs" vor die Zeile
                               metsommer          #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
                              einfach eine # davor machen.
                              #  metsommer          #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
                              Damit wird die Funktion nicht mehr ausgeführt und das Skript läuft normal durch. Datenverlust gibt das keinen, da eh immer vom 01.06. bis 31.08. kpl. per Influx abgefragt wird. Nur stehen halt für die nächsten 1-2 Tage keine aktuellen Daten des Met. Sommers zur Verfügung.
                              Das war jetzt aber ein Schei* Tippfehler... 🤕
                              Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                ich werde um Mitternacht dann berichten.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                  nope, das wars nicht
                                     Active: active (running) since Sun 2023-06-04 13:42:28 CEST; 10h ago
                                   Main PID: 23942 (wetterstation.s)
                                     Memory: 3.2M
                                             ├─ 3567 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                             ├─ 3568 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                             ├─ 3569 tail -1
                                             ├─ 3570 nc -nlvw 1 -p 1080
                                             └─23942 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                  Jun 04 13:42:28 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                  Jun 04 13:42:28 DietPi wetterstation.sh[23942]: Connection to 10.0.1.202 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                  Jun 04 23:58:33 DietPi wetterstation.sh[23942]: (standard_in) 1: syntax error
                                  Jun 04 23:59:05 DietPi wetterstation.sh[23942]: (standard_in) 1: syntax error
                                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --metsommer
                                           Ø-Temperatur:  °C
                                           Regenmenge  : 0 l/m²
                                    tritor @Negalein last edited by tritor
                                    @negalein
                                    hab auch eine neue Fehlermeldung:
                                    und keine Regendaten, zumindest Regen Jahr sollten lt. Station 314,5mm übertragen werden:
                                    • Negalein
                                      @sborg
                                      und irgendwann nach Mitternacht stand es wieder
                                         Active: active (running) since Sun 2023-06-04 23:59:26 CEST; 1h 20min ago
                                       Main PID: 3577 (wetterstation.s)
                                         Memory: 3.0M
                                                 ├─ 3577 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                                 ├─10803 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                                 ├─10804 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                                 ├─10805 tail -1
                                                 └─10806 nc -nlvw 1 -p 1080
                                      Jun 05 01:18:38 DietPi wetterstation.sh[3577]: (standard_in) 1: syntax error
                                      Jun 05 01:19:09 DietPi wetterstation.sh[3577]: jq: error (at <stdin>:1): null (null) and number (2) cannot be divided
                                      Jun 05 01:19:09 DietPi wetterstation.sh[3577]: (standard_in) 12: syntax error
                                      Jun 05 01:19:09 DietPi wetterstation.sh[3577]: (standard_in) 1: syntax error
                                      Jun 05 01:19:39 DietPi wetterstation.sh[3577]: jq: error (at <stdin>:1): null (null) and number (2) cannot be divided
                                      Jun 05 01:19:39 DietPi wetterstation.sh[3577]: (standard_in) 12: syntax error
                                      Jun 05 01:19:40 DietPi wetterstation.sh[3577]: (standard_in) 1: syntax error
                                      • V
                                        viper4iob @Negalein last edited by
                                        Ich würde auch helfen das Problem einzugrenzen, habe aber die Kinder zu Hause wegen Ferien und versuche nebenbei irgendwie noch zu Arbeiten.
                                        Ich kann aber zumindest bestätigen, dass das Deaktivieren der metsommer Funktion in der Datei wetterstation.sh das Skript normal durchlaufen lässt.
                                        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by SBorg
                                          @viper4iob Du hast schon geholfen, damit war/ist meine Vermutung richtig 😉
                                          Kleiner, aber entscheidender Fehler. Für die die es interessiert: der IFS (Internal Field Seperator) wird in der "metsommer"-Routine (global) verändert. Der wird dann aber später bei der darauffolgenden Berechnung der Regenmenge benötigt...
                                          Simulation war erfolgreich, wenn es funktioniert folgt dann, soweit ich es schaffe, morgen ein Bugfix-Release.
                                          Wer möchte:
                                          In der wetterstation.sub in der Funktion "metsommer" (~ Zeile 1322)
                                          IFS=","
                                          in
                                          local IFS=","
                                          ändern und Service restarten. Thats all... 🙂
                                          Nashra Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                            local IFS=","
                                            Änderung durchgeführt, aber da steht was von Stop und Start was vorher nicht war
                                            jack@ioBroker:~$ sudo systemctl status wetterstation
                                            * wetterstation.service - Service fuer ioBroker Wetterstation
                                                 Active: active (running) since Mon 2023-06-05 10:50:14 CEST; 1min 26s ago
                                               Main PID: 3422963 (wetterstation.s)
                                                  Tasks: 5 (limit: 18970)
                                                 Memory: 2.6M
                                                    CPU: 2.127s
                                                         |-3422963 /bin/bash /home/jack/wetterstation.sh
                                                         |-3424246 /bin/bash /home/jack/wetterstation.sh
                                                         |-3424247 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 9999
                                                         |-3424248 tail -1
                                                         `-3424249 nc -nlvw 1 -p 9999
                                            Jun 05 10:50:14 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Succeeded.
                                            Jun 05 10:50:14 ioBroker systemd[1]: Stopped Service fuer ioBroker Wetterstation.
                                            Jun 05 10:50:14 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Consumed 1.414s CPU time.
                                            Jun 05 10:50:14 ioBroker systemd[1]: Started Service fuer ioBroker Wetterstation.
                                            Jun 05 10:50:14 ioBroker wetterstation.sh[3422980]: Connection to 192.168.1.14 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                            T V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5660
                                            3688702
