    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana Dashboard in VIS einbinden
      Laser @dos1973 last edited by Laser
      @dos1973 ich mache das so:
      Die Einträge "gewinne" ich über den Data Explorer von Influx. Könnte man sicher auch manuell eintragen, mit einiger Übung.
      Dann im Grafana
      ein weiteres "Query" hinzufügen. Mit den Daten aus dem nächsten Wochentag. Usw. Das setzt natürlich voraus, daß es die Daten auch gibt. Ich erzeuge diese mit Hilfe von "Sourceanalytix" im IO-Broker. Mit dem Zahnradsymbol rechts werden die dann in die Datenbank geschrieben.
        A Former User @Laser last edited by
        @laser sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
        Dann im Grafana
        Moin,
        wenn Du helfen möchtest, dann bitte Text auch in Code Tag </> einfügen und nicht als Bild, dass dann auch noch nicht mal alles zeigt, so hilft das dem @dos1973 nicht viel.
        VG
        Bernd
          @dos1973 vllt ist Folge 2 besser
            Laser @Guest last edited by
            @dp20eic Code Tag, mache ich eigentlich auch so. Hier habe ich geglaubt, durch das Bild ist die Übersichtlichkeit besser.
              dos1973 @Laser last edited by
              Danke euch, das habe ich bereits aus den Videos… ich glaube ich hab jetzt den richtigen DP, brauch halt 2-3 Tage loggen um festzustellen obs klappt
                @Es ist ein Krampf! Meine Grafana Darstellung funktioniert auf einem Android Tablet. Auf dem Android Handy, wo es vorher auch funktionierte, nach der kompletten Neuinstallation des Systemes nicht mehr. Meldung: ganz kurz "unauthorized" o. ä., dann "Panel with id 2 not found" ( mit verschiedenen ID's für die einzelnen Darstellungen).
                n der config:
                [auth.anonymous]
                enabled = true
                # Organization name that should be used for unauthenticated users
                org_name = Main Org.
                # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
                org_role = Viewer
                Ist das so richtig?
                -- Scheint ein beliebtes Problem zu sein. Wurde schon X mal gefragt- 0 Lösungen gefunden.
                Glasfaser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Laser last edited by
                  Hast du mal den kompletten Link verglichen
                  Grafana mit dem Link den du im VIEW / Datenpunkt / HTML Widget / Iframe hinterlegt hast .
                  Mal einen neuen Link in der Vis getestet !?
                    crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                    war das vorher auch "Main Org." oder etwas anderes vergeben?
                      Laser @crunchip last edited by Laser
                      @crunchip Es funktioniert ja auf einem Android Tablet. Gelten da andere Einstellungen? Main Org. steht defaultmäßig drin. Habe ich nicht geändert. Jedoch einmal eine neue Organisation "privat" eingefügt und wieder gelöscht.
                        @laser dann probier mal einen anderen Browser
                          @crunchip Auf dem Handy habe ich nur 2 Browser. Google und Chrome. Mit beiden Browsern ging es ja ohne Probleme. Bisher...
                          Ergänzung: mit "google" funktioniert es auf dem Tablet problemlos. Auf dem Handy nicht. Egal, ob ich mit html oder iframe im VIS- Editor arbeite.
                            Laser @Laser last edited by Laser
                            @crunchip Das Problem liegt in den Sicherheitseinstellungen von (z.B.) "Crome". Deaktiviere ich die Sicherheitseinstellung "Safe Browsing", bekomme ich die Panels angezeigt. Jedoch kann ich mich nicht entsinnen, jemals an den Einstellungen etwas geändert zu haben. Das Problem muß eine Einstellung in Grafana sein. Ganz ohne Schutz möchte ich nicht im Internet unterwegs sein.
                            Übrigens, wenn ich direkt in Grafana öffne (Port 3000) passiert das Gleiche wie unter VIS.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Laser last edited by Meister Mopper
                              Bist Du nicht lokal unterwegs?
                              Wenn nein, kannst Du Ausnahmen in den Sicherheitseinstellungen des Browsers für die entsprechenden Server festlegen.
                                Laser @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper IOBroker ist lokal. Mit dem Handy bin ich ja überall. Mit den SIcherheitseinstellungen habe ich mich nie intensiv auseinandergesetzt...🙄
                                • Meister Mopper
                                  @laser
                                  Du kannst im Browser Sicherheitseinstellungen für die Kommunikation von lokalen IP und lokalen Geräten lockern, das hat grundsätzlich nichts mit dem "bösen" Internet zu tun.
                                    Laser @Meister Mopper last edited by Laser
                                    @meister-mopper Da bin ich gerade am Suchen. Finde aber nur ein "safe Browsing" mit "Erweitertes Safe Browsing". Keine lokale Einstellmöglichkeit gefunden (noch nicht). Benutze Crome.
                                    Ich bin ja auch nicht direkt in einem Browser, sondern in VIS. Da fehlen mir die drei Punkte oben rechts, um an die Einstellungen zu gelangen.
                                    • Meister Mopper
                                      @laser
                                      Hast Du im Browser ein addon für nur https-Akzeptanz laufen?
                                        @meister-mopper Nicht, daß ich es wüßte...Komme ich dann an meine lokalen Seiten ran?
                                        • Meister Mopper
                                          @laser
                                          Testweise könntest Du den fully kiosk browser installieren. Mit dem sollte es aus aller Erfahrung heraus funktionieren.
                                          Ansonsten musst Du Dich wohl oder übel mit den Sicherheitseinstellungen von Browsern im Internetverkehr beschäftigen, ansonsten hlft da nix. 🤷‍♂️
                                            @meister-mopper Ich werde beide Vorschläge durchtesten. Die Sicherheitseinstellungen habe ich immer verdrängt. Auf dem Handy mache ich nichts sicherheitsrelevantes...
                                            69
                                            10915
