      Homoran Global Moderator Administrators @Heimweh last edited by
      @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      dass der Sonnenschutz nicht funktionert wegen dem Manu_Mode
      natürlich!
      Genau dafür istcder Manu_Mode da.
      wenn jemandem die automatischen Bewegungen (z.b. bei wolkigem Wetter) zu dumm werden, und den Rolladen manuell nach seinem Geschmack verstellt, hält sich shuttercontrol ab sofort mit weiteten Versuchen zurück.
      bis zum nächsten Morgen
      Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Heimweh
        Heimweh @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        natürlich!
        Ah ok das erklärt die Sache. Ich kann den Adapter bzw. den betreffenden Datenpunkt Status Manu_Mode auch nicht mit dem Skript nach meinen Abläufen wieder auf Auto schreiben oder? Fällt Dir eine andere Lösung ein?
          doch!
          mittels Auto_all
          • Heimweh
            @homoran hab ich gerade getestet - der Rollladen ist auf "up" gesprungen und komplett hoch gefahren. Ich wollte eigentlich nur das der Status umspringt... Auch ein anderer Rollladen der halb offen war ist ganz auf gefahren.
            Was genau macht denn der Button "autoAll"? Nach dem was ich darüber rausgefunden habe dürften dann doch keine Rollläden fahren bei betätigung oder?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Heimweh last edited by
              auotAll schaut, welche Rollläden im Manu Mode sind und fährt diese in die Ausgangsposition up
              • simatec
                der per Script geschlossen wird
                Scripte in die Prozesse von Shuttercontrol zu basteln, ist keine gute Idee
                • Heimweh
                  Heimweh @simatec last edited by
                  @simatec danke! Und was passiert mit Rollläden die gar keine Ausgangsposition haben, weil sie nur manuell gesteuert werden? Sollte ich dann bei "Art der Steuerung für schließen des Rollladens" nur manuell öffnen und schließen eintragen? Geht dann der Sonnenschutz noch?
                  Thomas Gitzl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Heimweh
                    @simatec - ja die Lösung ist nicht ideal - der Script gibt ja nur einmalig dem Aktor einen neuen Level....
                      Mike Hellracer @simatec last edited by
                      @simatec
                      Hi, ich habe ein Problem bei der Beschattung.
                      Habe den Adapter bereits seit 2 Jahren im Einsatz. Aber seit diesem Jahr funktioniert die Beschattung nicht mehr richtig. Die Rollos fahren zwar runter aber nicht mehr hoch.
                      Weder wenn die Sonnenhöhe erreicht ist noch wenn die Sonnenposition (steht auf 50) erreicht ist. Habe Rolladen in allen 4 Richtungen und alle fahren Turm passenden Zeitpunkt runter aber nicht mehr hoch wenn Höhe oder Position erreicht sind.
                      • Thomas Gitzl
                        Thomas Gitzl @Heimweh last edited by
                        @heimweh said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        • Thomas Gitzl
                          Thomas Gitzl @Thomas Gitzl last edited by
                          @thomas-gitzl
                          Habe das gleiche Problem, wenn ein Rollladen manuell gefahren wird. Dann steht der Status auf Manuell und die Sonnenautomatik funktioniert nicht mehr. Ich weiß zwar das man dann mit dem Button "autoAll" wieder auf Automatik schalten kann, aber leider werden dann ALLE Rollladen wieder hochgefahren, was ich eigentlich nicht will. Möchte nur den Rollladen auf Automatisch schalten, der den Status "Manuell" hat. Gibt es da eine Lösung
                          • rtwl
                            rtwl last edited by
                            Es kommen wöchentlich hier einige Nachrichten zum Thema "manu_mode" und warum der Sonnenschutz dann nicht mehr funktioniert.
                            sucht einfach nach dem Begriff hier im Thread oder auch im Forum, die Antwort wurde schon tausendfach beantwortet.
                            nicht böse gemeint.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Gitzl last edited by
                              @thomas-gitzl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                              das ist kein Problem!
                              Das ist gewollt.
                                HomeUser @Homoran last edited by
                                (Sorry, vermutlich gibt es die Frage schon 150x aber knapp 6000 Beiträge zu lesen ist nicht realistisch und ich habe keinen guten Suchbegriffe eingefallen.)
                                Ich habe gestern einen Schalter für unsere Markise eingebaut. Für diesen gibt es aber kaum Datenpunkte. Insbesondere zeigt die Position immer nur 0% oder 100% und er lässt sich auch nicht über den Datenpunkt steuern (sondern nur über OPEN/STOP/CLOSE).
                                Praktisch ist das kein Problem, weil ich die Markise eigentlich nur offen oder zu brauche (nichts dazwischen).
                                Kann Shuttercontrol auch damit umgehen?
                                Oder muss ich einen Workaround über ein Blockly machen, welche dann so tut als ob es ein (funktionierendes) Attribut für die Position gäbe?
                                • da_Woody
                                  da_Woody @HomeUser last edited by
                                  @homeuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                  das kannste auch über smartcontrol befummeln...
                                    mws last edited by
                                    könnt Ihr mir erklären, was die Einstellung „Sonnenhöhe“ in den Geräte Einstellungen bewirkt?
                                    Liebe Grüße
                                    Manuel
                                      Homoran Global Moderator Administrators @mws last edited by
                                      @mws wenn es der Punkt ist, den ich vermute dass du ihn meinen könntest, dann legtcder fest, dass die Beschattungsautomatik enden soll, wenn die Sonne tiefer steht als...x
                                      • RaspiUser
                                        RaspiUser last edited by
                                        ... ich habe diesen Beitrag zwar durchsucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden ...:
                                        Bei uns steht der Fernseher Wohnungs-bedingt etwas ungünstig und es gibt unerwünschte Spiegelungen im Display ...
                                        Daher benötigt man den "Sonnenschutz" auch ab und an wenn die Automatik nicht greift.
                                        Wenn man diese zusätzliche Abschattung mit Blockly lösen möchte (Bedingung: wenn TV an dann ...) kommt man in den Manu Mode der ja, wie vom Adapter Entwickler so vorgesehen, so lang besteht bis man ihn mit OpenAll zurücksetzt oder auf den nächsten Tag wartet ...
                                        Kann man diese (zusätzliche) Abschattung im Adapter irgendwie erreichen ohne in den Manu Mode zu kommen ?!
                                          firebowl @RaspiUser last edited by
                                          @raspiuser eigentlich müsste es reichen wenn Du den einen Rollo wieder komplett öffnest, auch per Blockly und dann Auto All triggerst.
                                          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser @firebowl last edited by
                                            @firebowl said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                            ... und dann Auto All triggerst.
                                            ... probiere ich gleich morgen aus, Danke !!
                                            332
                                            7408
                                            10581022
