    • simatec
      simatec Developer Most Active @Heimweh last edited by
      @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      Was genau macht denn der Button "autoAll"?
      auotAll schaut, welche Rollläden im Manu Mode sind und fährt diese in die Ausgangsposition up
      Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        der per Script geschlossen wird
        Scripte in die Prozesse von Shuttercontrol zu basteln, ist keine gute Idee
        • Heimweh
          Heimweh @simatec last edited by
          @simatec danke! Und was passiert mit Rollläden die gar keine Ausgangsposition haben, weil sie nur manuell gesteuert werden? Sollte ich dann bei "Art der Steuerung für schließen des Rollladens" nur manuell öffnen und schließen eintragen? Geht dann der Sonnenschutz noch?
          Thomas Gitzl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Heimweh
            @simatec - ja die Lösung ist nicht ideal - der Script gibt ja nur einmalig dem Aktor einen neuen Level....
              Mike Hellracer @simatec last edited by
              @simatec
              Hi, ich habe ein Problem bei der Beschattung.
              Habe den Adapter bereits seit 2 Jahren im Einsatz. Aber seit diesem Jahr funktioniert die Beschattung nicht mehr richtig. Die Rollos fahren zwar runter aber nicht mehr hoch.
              Weder wenn die Sonnenhöhe erreicht ist noch wenn die Sonnenposition (steht auf 50) erreicht ist. Habe Rolladen in allen 4 Richtungen und alle fahren Turm passenden Zeitpunkt runter aber nicht mehr hoch wenn Höhe oder Position erreicht sind.
              • Thomas Gitzl
                Thomas Gitzl @Heimweh last edited by
                @heimweh said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                • Thomas Gitzl
                  Thomas Gitzl @Thomas Gitzl last edited by
                  @thomas-gitzl
                  Habe das gleiche Problem, wenn ein Rollladen manuell gefahren wird. Dann steht der Status auf Manuell und die Sonnenautomatik funktioniert nicht mehr. Ich weiß zwar das man dann mit dem Button "autoAll" wieder auf Automatik schalten kann, aber leider werden dann ALLE Rollladen wieder hochgefahren, was ich eigentlich nicht will. Möchte nur den Rollladen auf Automatisch schalten, der den Status "Manuell" hat. Gibt es da eine Lösung
                  • rtwl
                    rtwl last edited by
                    Es kommen wöchentlich hier einige Nachrichten zum Thema "manu_mode" und warum der Sonnenschutz dann nicht mehr funktioniert.
                    sucht einfach nach dem Begriff hier im Thread oder auch im Forum, die Antwort wurde schon tausendfach beantwortet.
                    nicht böse gemeint.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Gitzl last edited by
                      @thomas-gitzl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      das ist kein Problem!
                      Das ist gewollt.
                        HomeUser @Homoran last edited by
                        (Sorry, vermutlich gibt es die Frage schon 150x aber knapp 6000 Beiträge zu lesen ist nicht realistisch und ich habe keinen guten Suchbegriffe eingefallen.)
                        Ich habe gestern einen Schalter für unsere Markise eingebaut. Für diesen gibt es aber kaum Datenpunkte. Insbesondere zeigt die Position immer nur 0% oder 100% und er lässt sich auch nicht über den Datenpunkt steuern (sondern nur über OPEN/STOP/CLOSE).
                        Praktisch ist das kein Problem, weil ich die Markise eigentlich nur offen oder zu brauche (nichts dazwischen).
                        Kann Shuttercontrol auch damit umgehen?
                        Oder muss ich einen Workaround über ein Blockly machen, welche dann so tut als ob es ein (funktionierendes) Attribut für die Position gäbe?
                        • da_Woody
                          da_Woody @HomeUser last edited by
                          @homeuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                          das kannste auch über smartcontrol befummeln...
                            mws last edited by
                            könnt Ihr mir erklären, was die Einstellung „Sonnenhöhe“ in den Geräte Einstellungen bewirkt?
                            Liebe Grüße
                            Manuel
                              Homoran Global Moderator Administrators @mws last edited by
                              @mws wenn es der Punkt ist, den ich vermute dass du ihn meinen könntest, dann legtcder fest, dass die Beschattungsautomatik enden soll, wenn die Sonne tiefer steht als...x
                              • RaspiUser
                                RaspiUser last edited by
                                ... ich habe diesen Beitrag zwar durchsucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden ...:
                                Bei uns steht der Fernseher Wohnungs-bedingt etwas ungünstig und es gibt unerwünschte Spiegelungen im Display ...
                                Daher benötigt man den "Sonnenschutz" auch ab und an wenn die Automatik nicht greift.
                                Wenn man diese zusätzliche Abschattung mit Blockly lösen möchte (Bedingung: wenn TV an dann ...) kommt man in den Manu Mode der ja, wie vom Adapter Entwickler so vorgesehen, so lang besteht bis man ihn mit OpenAll zurücksetzt oder auf den nächsten Tag wartet ...
                                Kann man diese (zusätzliche) Abschattung im Adapter irgendwie erreichen ohne in den Manu Mode zu kommen ?!
                                  firebowl @RaspiUser last edited by
                                  @raspiuser eigentlich müsste es reichen wenn Du den einen Rollo wieder komplett öffnest, auch per Blockly und dann Auto All triggerst.
                                  RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • RaspiUser
                                    RaspiUser @firebowl last edited by
                                    @firebowl said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                    ... und dann Auto All triggerst.
                                    ... probiere ich gleich morgen aus, Danke !!
                                      mws @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      ich meine den Punkt in den Einstellungen welche ich für jedes Rollo separat definieren kann. Also die Einstellung hier direkt im Gerät:
                                      Liebe Grüße
                                      Manuel
                                        Moin zusammen,
                                        ich versuche meine Frage vom letzten Jahr noch mal, vielleicht stell ich mich nur zu doof an (oder es geht by design nicht, dann ist das halt so).
                                        Prinzipiell funktioniert shuttercontrol sehr gut bei mir.
                                        Ich hätte nur eine Sache die ich gerne realisieren möchte und ich bis jetzt nicht geschafft habe.
                                        Szenario:
                                        Ich steuere die Rollos über "Bereich" (Automatik) mit der Bedingung "Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-xxxbereichs (z.B. Anwesenheitserkennung)".
                                        Heißt ich möchte die Automatik nur wenn ich nicht zu Hause bin.
                                        Das ganze klappt auch einwandfrei. 🙂
                                        Aktuell lasse ich die Rollos am Abend wenn wir ins Bett gehen mit einer Automation auf den gleichen Wert fahren wie es auch shuttercontrol tun würde. Ich habe eine weitere Automation, die die Rollos mit geöffneten Fenstern berücksichtigt.
                                        Ich würde das ganze gerne über shuttercontrol lösen.
                                        Mit shuttercontrol könnte ich natürlich über beispielsweise closeAll oder closeLiving die Rollos auf die definierten geschlossen Positionen fahren.
                                        Aber ist es möglich Rollos mit geöffnetem Fenster offen stehen zu lassen und sie dann zu schließen wenn man das Fenster dann doch schließt?
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @firebowl last edited by
                                          @firebowl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                          Dies ist möglich...
                                            Mike Hellracer @rtwl last edited by
                                            @rtwl
                                            Nein, ihr versteht mich falsch. Wie gesagt habe ich den Adapter schon einige Jahre im Einsatz.
                                            Die letzten Jahre hat er die Beschattung auch brav beendet wenn der "Bereich der Sonnenposition" (50) abgelaufen war.
                                            Jetzt beendet er die Beschattung scheinbar erst wenn die Temperatur Bedingungen nicht mehr gültig sind. Wenn ich die Doku richtig verstanden habe reicht eines der beiden um die Beschattung zu beenden.
                                            Zum test habe ich die Aussentemperatursensor = Innen (22 Grad) gesetzt und der Rollo fährt brav runter wenn die Temp erreicht ist. Aber er bleibt auch unten, wenn die Sonne weiter gezogen ist.
                                            332
                                            7408
                                            10579630
