    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • maximal1981
      maximal1981 last edited by maximal1981
      Ich hatte gestern Zeit und hab mich ein wenig mit dem neuen Adapter gespielt. Dadurch hat sich jetzt für mich eine Frage ergeben, und bin zu faul 505 Beiträge zu lesen 😊
      Ich habe als WR Fronius. Dort wird der Verbrauch am DP negativ ausgegeben ("Convert Valve to positiv" ist aktiviert).
      Somit muss ich "Reduce this valve by" verwenden, wenn ich für angezeigte Items diesen abzüglich anzeigen möchte. Jedoch scheint mir, als wird der Hausverbrauch mit Minus genommen und dann die Geräte abgezogen. Da alle negativ sind erhöht sich somit der Verbrauch, und wird erst dann in einen positiv Wert umgewandelt.
      Kann das wer bestätigen/nachstellen?
        Homoran Global Moderator Administrators @maximal1981 last edited by
        @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Dort wird der Verbrauch am DP negativ ausgegeben.
        dann aktiviere unter advanced doch "convert to positive"
        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maximal1981
          maximal1981 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          ich werde den Text oben editieren um es offensichtlicher zu machen
            grundsätzlich nix editieren wenn schon Antworten existieren.
            dann wird der Zusammenhang entfremded
            • maximal1981
              maximal1981 @Homoran last edited by maximal1981
              @homoran habe ich nur für dich gemacht, da es vermutlich nicht zu Ende gelesen wurde.
              bzw. nochmals zusätzlich erwähnt damit es klar ist 😊
                Homoran Global Moderator Administrators @maximal1981 last edited by Homoran
                von wem?
                ich habe es zu Ende gelesen.
                Aber was soll
                bedeuten?
                mit reduce this Value ziehst du weitere Verbraucher vom Hausverbrauch ab.
                • maximal1981
                  @homoran eben nicht wenn die Main valve bereits negativ ist.
                  Weil erst reduziert wird und dann ins positive konvertiert wird, wie bereits oben geschrieben.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
                    @maximal1981 Du meinst, dein WR Wert ist -1000 W (als Bsp)
                    Davon wird wird dann 200W "abgezogen", weil der andere DP auch negativ ist.
                    Ergibt dann -1200 Watt und wird dann konvertiert, richtig?
                    • maximal1981
                      maximal1981 @SKB last edited by
                      @skb genau
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by SKB
                        @maximal1981 Gut, das kann ich nachvollziehen und so bestätigen.
                        Passe ich an, das nur Werte und nicht die Zeichen addiert werden - dann sollte es stimmen.
                        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • maximal1981
                          maximal1981 @SKB last edited by maximal1981
                          @skb bzw. sollte die Umwandlung davor passieren und dann die Anderen abgezogen werden.
                          • SKB
                            @maximal1981 Eigentlich nicht, weil man ja mit Rohwerten rechnet.
                            • maximal1981
                              @skb ok.
                              Mir ist aber noch etwas aufgefallen.
                              Habe aus Spaß dem PV Element eine Füllung verpasst nach valve.
                              Im Basic-Teil vergibt man die Source. Dann speichert man und geht raus in den View (Füllung vorhanden).
                              Geht man dann wieder rein zum Konfigurieren (Füllung beim Edit vorhanden und Source), geht raus mit speichern, ist die Source weg (keine Füllung mehr).
                              Scheint als wird sie beim erneuten Speichern nicht wieder übernommen.
                                meinst du nach Ladezustand?
                                die musst du unter advanced eingeben
                                • maximal1981
                                  @homoran in dem Fall nach PV Leistung
                                  geht ja, bis zum nächsten Editieren, dann fliegt sie raus im Basic-Teil
                                    also nochmal:
                                    Werteabhängig
                                    fixer Background unter basic
                                    in meinem Screenshot ist beides drin, und die bleiben dauerhaft
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran @maximal1981 Habe ich gerade geschaut. Der Fehler tritt auf, wenn die Source ID "0" ist. In dem Falle false.
                                      Werde ich auch korrigieren.
                                      Danke für den Hinweis 🙂
                                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        ich hatte es als 'works as designed' angesehen
                                        • SKB
                                          @homoran 'wrong designed or enginered' ist auch falsch 😄
                                          • maximal1981
                                            @skb 0 ist es vermutlich nie gewesen
                                            ich vermute einen anderen Fehler.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5643193
