    4. MieleCloudService Adapter
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @Marc Berg last edited by Grizzelbee
      @marc-berg sagte in MieleCloudService Adapter:
      Nach dem Update startet der Adapter nicht mehr:
      oauth.client is not a function
      Hmm. Komisch. Keine Ahnung wo das jetzt plötzlich herkommt.
      Gucke ich mir mal genauer an ...
      Danke für die Info.
      HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • HomeZecke
        HomeZecke @Grizzelbee last edited by
        @grizzelbee Hallo!
        Also den Adapter habe ich installiert bekommen. Aber ich kann keine Instanz hinzufügen. Immer noch :
        Invalid version of node. Required ^14.0.0. Current 16.18.1
        Ich bin zurück auf Version 6.30. Aber das gleiche Problem.
        Grüße..
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @HomeZecke last edited by
          @homezecke
          Dann ist bei der Installation etwas schief gelaufen.
          Dieses Problem mit der Node-Version ist definitiv nur in der nie wirklich veröffentlichten Version 6.4.1 enthalten.
          Das "requires node ^14.0.0." bedeutet: Eine Version, die kompatibel ist zu node 14.0.0.
          In der Version 6.5.0-beta1 steht aber: "node": ">=14.0.0".
          Das bedeutet: Das was Du installiert hast, ist entweder die 6.4.1 oder ein Mischmasch aus verschienen Versionen.
          Am besten löschst Du den Adapter und installierst von git komplett neu.
          • HomeZecke
            @grizzelbee
            Habe den Adapter jetzt noch einmal gelöscht. Und dann von git neu installiert. Aber ich kann immer noch keine Instanz erzeugen.
            • HomeZecke
              HomeZecke @HomeZecke last edited by
              heute noch einmal probiert und da hat es geklappt. Habe jetzt die 6.4.0 drauf. Komisch, ich konnte heute bei keinem meiner Adapter mehr eine Instanz erstellen. Kam immer die Meldung ich solle erst node installieren. Nach einem Browserreload ging es dann. Auch mit MieleCloudService.😊
              Grüße..
                Tobi68 last edited by
                Kommt bei euch die Restzeit auch nicht mehr durch?
                  patrikp @Grizzelbee last edited by
                  @grizzelbee Heute habe ich den Adapter installiert. Ich möchte damit die Temperatur an einem Ofen vom Typ 12 steuern. Leider scheint sich der Ofen und das Licht gerade mal ein- und ausschalten, und ansonsten keine weiteren Actions möglich. Ist das richtig, oder mache ich etwa falsch. Die targetTemperatureZone-1 ist nicht zu verändern (so steht es auch in den device capabilities 1.0.6 von Miele), und müsste damit m. E. aus den Actions raus. Letzteres nur als Bemerkung/Anregung von mir.
                  Mit besten Grüßen
                  Patrik
                  • Grizzelbee
                    Grizzelbee Developer @patrikp last edited by
                    @patrikp
                    Hallo Patrik,
                    Da hast Du den wunden Punkt des Adapters gefunden - bist allerdings (anscheinend) auch der erste, der einen Ofen mit dem Adapter steuern möchte. 😉
                    Das Problem ist etwas größer:
                    • Der Ofen und die API können das grundsätzlich - über den Endpunkt /programs
                    Ich habe nur noch keine gute Idee gehabt, wie ich die dort geforderte Struktur, bzw. die dort geforderten Informationen, in unmissverständliche Datenpunkte für den ioB umsetze um sie dann bei Bedarf an die API zu senden. Unnötig zu erwähnen das es für andere Geräte andere Programme und Informationen gibt - was die Sache nicht einfacher und/oder strukturierter macht und ebenfalls nicht bedeutet, das es mit diesen Daten getan ist. Und - natürlich - müssen die Daten so abgelegt sein, dass man sie auch vernünftig in einer Visualisierung darstellen und ändern/einstellen kann.
                    Da ich aber keinen Ofen habe und bislang niemand danach gefragt hat, ist es aktuell, wie es ist. 😉 Das müsste ich also in einem zukünftigen Release einbauen - und: Nein. In der heute veröffentlichten/eingereichten v6.5.4 ist das noch nicht drin.
                    Wenn Du gute Ideen für die Umsetzung hast - immer her damit.
                    viele Grüße
                    Grizzelbee
                    HomeZecke K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • HomeZecke
                      @grizzelbee
                      Hallo!
                      Bei "API-Antwortsprache" kann ich einstellen was ich will, es ist immer auf Englisch..
                      Grüße...
                      Grizzelbee O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Grizzelbee
                        Grizzelbee Developer @HomeZecke last edited by Grizzelbee
                        @homezecke
                        Ja - das Problem ist bekannt und tritt auch bei mir mit verschiedenen neuen und alten Versionen auf:
                        https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/376
                        Es scheint sich dabei um ein Problem bei Miele zu handeln - ich stehe lose mit denen in Kontakt. Noch behaupten sie das käme nicht von denen. Mal abwarten was draus wird.
                        Hinweis Für dieses spezielle Problem bitte den Thread https://forum.iobroker.net/topic/65927/klartextwerte-eines-adapters-plötzlich-alle-auf-englisch/7?_=1685868096679 oder den gitHub issue verwenden. Sonst müssen wir das an drei Stellen pflegen ... 😉
                        Jailobeam created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                        closed Miele API-Antwortsprache immer Englisch #376
                        • O
                          oxident @HomeZecke last edited by
                          @homezecke Ja, das ist einigen Tagen so. Hat der Entwickler auch schon an Miele gemeldet.
                          Ist etwas ärgerlich wenn man auf die DP triggert... aber ist bestimmt bald gefixt.
                          Oder aber, man nutzt immer die englische Version. Dann ist man auf der sicheren Seite.
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @Grizzelbee last edited by
                            @HomeZecke
                            Miele hat soeben den Bug auf seiner Seite bestätigt:
                            Hallo Hanjo,
                            wir haben tatsächlich ein Problem mit dem Lokalisierungsservice. Der Bug ist eingestellt und wird kurzfristig bearbeitet.
                            Kind regards
                            Miele 3rd party API Team
                            Fix ist auf dem Weg ...
                            HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • HomeZecke
                              @grizzelbee
                              Danke...👍
                                deta Most Active last edited by
                                Gerde von Miele gekommen.
                                 Technische Information
                                Miele App
                                Sehr geehrte Miele-Kundin, geehrter Miele-Kunde,
                                am 14.06.2023 werden Sie automatisch aus der Miele App ausgeloggt. Grund dafür ist ein technisches Update der Authentifizierung.
                                Damit Sie sich nach diesem Update wieder problemlos einloggen können, empfehlen wir Ihnen Folgendes:
                                    Aktualisieren Sie Ihre App auf die neueste Version. Dieser Schritt wird normalerweise automatisch durchgeführt und ist nur notwendig, wenn Sie die automatischen Updates deaktiviert haben. In diesem Fall können Sie die App über den App Store aktualisieren.
                                    Halten Sie Ihre Zugangsdaten bereit. Sie haben Ihr Passwort vergessen? Dann können Sie über die Miele-App ein neues Passwort anfordern.
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Ihr Miele-App-Team
                                • O
                                  oxident last edited by
                                  Oh oh ... hoffe, @Grizzelbee hat Zeit, sich das anzuschauen. Sonst ist der Adapter vielleicht erstmal stillgelegt.
                                  • Grizzelbee
                                    Grizzelbee Developer @oxident last edited by
                                    @oxident sagte in MieleCloudService Adapter:
                                    Tatsächlich gehe ich davon aus dass genau das Gegenteil passiert. Für mich scheint es so zu sein, das Miele den Sprachparameter beim SSE-Login ignoriert und deswegen alles in Englisch kommt. Ich gehe zur Zeit davon aus dass die genau das an dem Termin fixen - was bedeuten würde dass der Adapter danach wieder richtig funktionieren sollte. 🙂
                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Grizzelbee last edited by
                                      @grizzelbee passt!
                                      hier gab es noch so einen Thread
                                      https://forum.iobroker.net/topic/65927/klartextwerte-eines-adapters-plötzlich-alle-auf-englisch?_=1686236347538
                                      • Grizzelbee
                                        @homezecke @deta
                                        Bei mir läuft das jetzt wieder richtig in deutsch - das darf also als gelöst betrachtet werden.
                                        HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • HomeZecke
                                          @grizzelbee
                                          Ja, geht bei mir auch alles wieder! :🙂
                                            smartysmart last edited by smartysmart
                                            Ich brauche eure Hilfe.
                                            Wenn ich eins der Programme ausführen möchte
                                            Passiert garnichts. Keine Fehlermeldung, kein Ausführen nichts.
                                            Auch in der Miele App zeigt er mir nicht an, dass ich ein Programm ausgewählt habe.
                                            Wenn ich dann den Adapter neu starte bekomme ich diese Meldung im Protokoll.
                                            Sorry. No programs to add for device: Waschmaschine (xxxxxxxxxxxx). Reason: Device xxxxxxxxx is not in the correct state
                                            Mobile STart ist aktiviert. Und ich kann die Wama von der App ohne Probleme starten.
                                            Auch wenn in in der App das Programm auswähle kann ich es im iobroker sehen.
                                            Mein Ziel ist es die Waschmaschine zu befüllen um sie sozusagen ready zu machen und nach gewissen Voraussetzung die Waschmaschine dann automatisch zu schalten.
                                            Grizzelbee M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            849
                                            203566
