    3. Off Topic
    4. Grafana im VIS anzeigen
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      ich hole mir von Grafana den Link, kopiere diese im Vis-Editor in das iFrame widget als Quelle.
      es wird nur das unlike icon angezeigt, im VIS sagt es mir meine IP hat die Verbindung abgelehnt.
      Da war doch mal was mit Ändern des Ports und Freigaben, könnte mir das jemand kurz sagen.
      Danke!
      weiters zeigt mir Grafana, dass mir das Plugin fehlt, ist es notwendig?
        crunchip Forum Testing Most Active @Humidor last edited by
        @humidor sagte in Grafana im VIS anzeigen:
        keine Ports und Freigaben. die grafana.ini muss entsprechend passen
        emped und time range ausschalten
        dann installier es nach
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @crunchip last edited by Humidor
          @crunchip ok danke
          wie ändere ich die ini? gäbs dazu einen Anleitung? im Synology Docker
          wenn ich das Plugin installiere, stürzt mit der Docker ab
          • hab grad versucht mir den Ordner mit der ini in den Synology docker ordner zu mounten, stürzt der Container wieder ab.
            @humidor ich hab mit docker nichts am Hut, aber schau mal da
            https://forum.iobroker.net/post/983789
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Humidor
              @crunchip habs damit geschafft, danke
