    4. Test Adapter LG ThinQ
      Matze1909 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa cool...vielen Dank!
      • O
        OzzyLE last edited by
        ich finde das Projekt super und versuche gerade meine LG Split-Klimaanlagen zu steuern. Leider ohne Erfolg. Unter snapshot werden alle Werte angezeigt. Wenn ich im Bereich remote etwas ändern möchte, dann passiert da nichts und im Protokoll bekomme ich diverse Einträge,
        z.B.
        "DeviceType 401 with platformType thinq1 is not supported yet"
        und
        "Cannot found modelInfos = action: SetTempCfg"
        Wird das Gerät nicht unterstützt?
        L 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          Lucky_ESA Developer Most Active @OzzyLE last edited by
          @ozzyle sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          z.B.
          und
          Leider nein, Versuche mal die Datenpunkte unter snapshot dein Geräte zu steuern.
          Gruß//Lucky
          • Merlin123
            Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa Könnte man Dich irgendwie unterstützen, um zumindest eine rudimentäre Steuerung der Klimaanlagen (mir würde sogar schon on/off reichen) hinzubekommen?
              Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
              @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
              Wie ist den der Inhalt vom Datenpunkt lg-thinq.xxx.modelJsonUri ?
              Gruß//Lucky
              • Merlin123
                @lucky_esa Bitteschön
                https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822&authKey=thinq
                  Ich benötige deine Zugangsdaten per Chat. Werde es erst ohne @tombox versuchen...
                  Eventuell kann ich morgen mal schauen.
                  Gruß//Lucky
                  • Merlin123
                    @lucky_esa Hast ne Nachricht....
                      Bist du sicher das es nicht geht? Verwende mal bitte den DP für an und aus.
                      Aus = Aus
                      Rechts an = An
                      lg-thinq.0.xxx.snapshot.Operation
                      Gruß//Lucky
                      ofri2607 Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • ofri2607
                        ofri2607 @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa
                        Hallo in die Runde,
                        ich hänge mich hier mal an, da es mir ähnlich geht wie @Merlin123.
                        Ich habe drei LG-Geräte, zwei funktionieren perfekt mit dem Adapter. Eines ist aber eine andere Type und leider ein thinq1 Gerät.
                        Vielleicht hilft es ja weiter:
                        Nachstehend der Inhalt vom Datenpunkt lg-thinq.xxx.modelJsonUri diese Gerätes:
                        https://eic.lgthinq.com:46030/api/webContents/modelJSON?modelName=modelJSON_401&countryCode=KR&contentsId=d27d1380-7149-11d3-80b8-2c2bf9760c6d&authKey=thinq
                        Die Datenpunkte unter Snapshot sind bei diesem Gerät bei mir Read-only; schalte ich Writable ein und versuche dann mit dem Datenpunkt lg-thinq.0.xxx.snapshot.Operation einzuschalten, kommt folgende Meldung im Log:
                        2023-06-04 10:46:49.042 - error: lg-thinq.0 (1505252) Send failed
                        2023-06-04 10:46:49.043 - error: lg-thinq.0 (1505252) AxiosError: Request failed with status code 400
                        Beste Grüße
                        • Merlin123
                          Merlin123 @Lucky_ESA last edited by Merlin123
                          @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                          Aus = Aus
                          Rechts an = An
                          Also zum einen wird der DP als schreibgeschützt angezeigt. Egal was ich einstelle passiert nichts.
                          Ändere in den DP auf write true und probiere das durch passiert auch nix...
                          Fehlermeldung im Log:
                          lg-thinq.0
                          2023-06-04 15:34:22.605	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                          lg-thinq.0
                          2023-06-04 15:34:22.605	error	Send failed
                            @merlin123
                            Kann ich leider bestätigen. Daher wird das jetzt ein etwas größerer Eingriff in dem Adapter.
                            Wenn ich fertig bin melde ich mich und dann könnt ihr mal vom GIT laden. Wird aber ein paar Tage dauern. Muss den kompletten remote Ordner anpassen.
                            Gruß//Lucky
                            • Merlin123
                              @lucky_esa OK. kein Thema.... Vielen Dank für Deine Mühe!
                                Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                auf dem GIT ist nun die AC 401 für thinq1 hinzugefügt allerdings ohne Zeitplan. Für den Zeitplan müsste @tombox schauen was da versendet wird.
                                Leider werden bei einigen Befehle 2 Parameter versendet, sodass ich das wie bei der Waschmaschine aufbauen musste.
                                Installation:
                                • Instanz stoppen
                                • Bei allen Geräte den Ordner xxx.remote komplett löschen
                                • Unter Adapter vom GIT neu installieren
                                • Instanz wieder starten
                                Erklärung:
                                Es wird nun ein neuer .remote Ordner mit vielen DP erstellt die mit set.. anfangen. Als Name könnt ihr sehen welcher DP vorher unter -remote.settings angepasst werden muss.
                                Beispiel einschalten;
                                lg-thinq.0.xxx.remote.SetOperation hat den Namen {Operation}. Hier müsst ihr zum einschalten erst den DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.Operation auf 1 setzen und dann lg-thinq.0.xxx.remote.SetOperation auf true. Für ausschalten den DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.Operation auf 0 setzen und dann lg-thinq.0.xxx.remote.SetOperation auf true.
                                Andere Beispiel;
                                lg-thinq.0.xxx.remote.SetWDirLeftRight hat den Namen "{"WDirLeftRight":"{{WDirLeftRight}}","WDirUpDown":"0"}". Hier den DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.WDirUpDown auf 0 setzen und lg-thinq.0.xxx.remote.settings.WDirLeftRight auf deine Wahl setzen. Dann lg-thinq.0.xxx.remote.SetWDirLeftRight auf true.
                                lg-thinq.0.xxx.remote.SetTempCfg hat den Namen "{"TempCfg":"{{TempCfg}}"}". Hier im DP lg-thinq.0.xxx.remote.settings.TempCfg die gewüschte Temperatur auswählen und danach lg-thinq.0.xxx.remote.SetTempCfg auf true.
                                Der Ordner xxx.remote.settings wird nicht aktualisiert daher diese Datenpunkte nicht als Ansicht in VIS verwenden.
                                Sorry für diese Umstände aber in der APP sehe ich nur an/aus und Temperatur Einstellung. So wie ich es umgesetzt habe, kann eventuell noch was anderes geändert werden...oder vielleicht auch nicht...Müsste ihr nun testen.
                                Gruß//Lucky
                                ofri2607 Merlin123 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ofri2607
                                  @lucky_esa
                                  Ich bin gerade im Urlaub und kann es daher erst kommende Woche testen, aber vorab schon einmal herzlichen Dank für deine Bemühungen und deine schnelle Umsetzung.
                                  • Merlin123
                                    @lucky_esa Danke für die Arbeit!
                                    Haben es ja schon getestet, klappt soweit.
                                    Hab es dir schon per PN geschrieben:
                                    wenn man über den Adapter die (in meinem Fall) Klimaanlage steuert steht in der App "Wird von einem anderen Benutzer verwendet" und man kann sie nicht mehr via App steuern. Mal schauen, ob die wieder freigegeben wird...
                                    Edit: nach 30 Minuten war die wieder freigeben. Hab zwischendurch aber nicht kontrolliert
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by Lucky_ESA
                                      @merlin123
                                      Diese Problem hatte ich bei der 401 thinq2 auch. Da hatte ich einen fehlerhaften JSON versendet.
                                      Versuche mal folgendes:
                                      Suche dir eine Klimaanlage zum testen aus und editiere das Object vom folgenden Datenpunkt:
                                      Ändere das:
                                          "name": "Operation",
                                          "type": "number",
                                          "role": "state",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "def": 0,
                                      "states": {
                                            "0": "AUS",
                                            "1": "On right",
                                            "256": "On left",
                                            "257": "on all"
                                      In das hier:
                                          "type": "string",
                                          "role": "state",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "def": "Stop",
                                      "states": {
                                            "Stop": "stoppen",
                                            "Start": "starten"
                                      Gruß//Lucky
                                      • Merlin123
                                        @lucky_esa
                                        Hab es angepasst, ist aber noch das gleiche Verhalten.
                                        Müsste das unter Snapshot nicht auch geändert werden?
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @Merlin123 last edited by
                                          Hmmm...
                                          Wollte jetzt mal die restlichen 3 Klimaanlagen einbinden, da gibt es aber ein Problem:
                                          Die mit der ich getestet habe, ist die erste in der Objects Liste und da geht alles.
                                          Die anderen 3 bekommen keine Daten bei Snapshot und auch die Steuerung funktioniert nicht wirklich. Ein/Aus geht nicht, ich konnte eine einschalten, indem ich die Temperatur geändert habe.
                                          Irgendwas ist da noch seltsam.
                                          Unterschied:
                                          Die, mit der es geht, ist zwar quasi das gleiche Modell, aber eine Nummer größer, weil die mehr kühlen muss. Aber so von den Daten in den Objects her sollte die sich gleich verhalten.
                                            @merlin123 Lade mal bitte vom GIT.
                                            Snapshot sollte nun gesetzt werden
                                            Fix max .snapshot.AirPolution
                                            Fix on/off (hoffentlich)
                                            Achte bitte mal auf diese Art von Meldungen wenn deine Anlagen laufen.
                                            2023-06-11 20:46:03.736  - warn: lg-thinq.0 (381810) State value to set for "lg-thinq.0.xxx.snapshot.AirPolution" has value "1769918" greater than max "1000"
                                            Gruß//Lucky
                                            908
                                            283515
