    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by
      @maximal1981 Du meinst, dein WR Wert ist -1000 W (als Bsp)
      Davon wird wird dann 200W "abgezogen", weil der andere DP auch negativ ist.
      Ergibt dann -1200 Watt und wird dann konvertiert, richtig?
      maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maximal1981
        maximal1981 @SKB last edited by
        @skb genau
        • SKB
          SKB Developer Most Active @maximal1981 last edited by SKB
          @maximal1981 Gut, das kann ich nachvollziehen und so bestätigen.
          Passe ich an, das nur Werte und nicht die Zeichen addiert werden - dann sollte es stimmen.
          maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • maximal1981
            maximal1981 @SKB last edited by maximal1981
            @skb bzw. sollte die Umwandlung davor passieren und dann die Anderen abgezogen werden.
            • SKB
              @maximal1981 Eigentlich nicht, weil man ja mit Rohwerten rechnet.
              • maximal1981
                @skb ok.
                Mir ist aber noch etwas aufgefallen.
                Habe aus Spaß dem PV Element eine Füllung verpasst nach valve.
                Im Basic-Teil vergibt man die Source. Dann speichert man und geht raus in den View (Füllung vorhanden).
                Geht man dann wieder rein zum Konfigurieren (Füllung beim Edit vorhanden und Source), geht raus mit speichern, ist die Source weg (keine Füllung mehr).
                Scheint als wird sie beim erneuten Speichern nicht wieder übernommen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @maximal1981 last edited by Homoran
                  @maximal1981 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  meinst du nach Ladezustand?
                  die musst du unter advanced eingeben
                  • maximal1981
                    maximal1981 @Homoran last edited by
                    @homoran in dem Fall nach PV Leistung
                    geht ja, bis zum nächsten Editieren, dann fliegt sie raus im Basic-Teil
                      also nochmal:
                      Werteabhängig
                      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      fixer Background unter basic
                      in meinem Screenshot ist beides drin, und die bleiben dauerhaft
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran @maximal1981 Habe ich gerade geschaut. Der Fehler tritt auf, wenn die Source ID "0" ist. In dem Falle false.
                        Werde ich auch korrigieren.
                        Danke für den Hinweis 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          ich hatte es als 'works as designed' angesehen
                          • SKB
                            @homoran 'wrong designed or enginered' ist auch falsch 😄
                            • maximal1981
                              @skb 0 ist es vermutlich nie gewesen
                              ich vermute einen anderen Fehler.
                              • SKB
                                @maximal1981 Wenn es ein Source ist, den Du zuerst angelegt hast, kann er die ID '0' haben.
                                Die wird automatisch vergeben.
                                Aber, den Fehler haben wir gefunden - nach meinem Urlaub wird dies behoben.
                                Alles gut 🙂
                                  Happyuser20 last edited by
                                  Servus zusammen
                                  Ich kann den Adapter irgendwie nicht installieren. Über github führt er zwar die Routine aus aber der Adapter taucht dann nicht auf.
                                  Ich habe schon länger keinen Adapter mehr installiert, und ich kann mich nicht mehr genau erinnern wie das war.
                                  Helft mir bitte auf die Sprünge.
                                  HappyUser20
                                  SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Happyuser20 last edited by
                                    @happyuser20 nach dem Installieren musst Du die Instanz hinzufügen.
                                    Dann erscheint dieser auch.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Happyuser20 last edited by
                                      @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      nicht auf der Seite Adapter?
                                      oder meinst du eine zugehörige Instanz?
                                        Happyuser20 @Homoran last edited by
                                        @homoran Ich meine natürlich die Instanz
                                          Happyuser20 @SKB last edited by
                                          @skb Genau das ist es.
                                            Maxtor62 last edited by
                                            Hi @SKB
                                            ich war ne Zeitlang weg. Habe jetzt mal die "v0.0.2-alpha.7" hochgeladen. Klemmt leider an vielen Stellen. Zu viel um hier alles aufzuzählen.
                                            Soll ich alles löschen und neu installieren?
                                            Kann ich die momentane Einstellung sichern und wieder importieren?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5642978
