    4. Lay-Z-Spa Wifi Control
      Smokey @Agria4800 last edited by
      @agria4800 sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
      😞 ich hab den ganzen Threat jetzt x mal gelesen, raffe aber einfach nicht, wie ich per VIS die entsprechenden Kommandos absetzen kann, wie es oben im Bild zu sehen ist. Das sind doch keine direkten Datenpunkte, die einen Wert oder ein true/false erwarten. Ich sehe im Objekt-Baum hinter den Datenpunkten nur JASON files oder scripts. Was hab ich denn übersehen?
      • Lord Byron
        Lord Byron last edited by Lord Byron
        Sehr geiles Projekt. Genau das was mir noch fehlt für meinen Maldives Pool. Ich habe fünf v2 PCB bestellt. Falls sich hier auch Schweizer tummeln, die noch eines bräuchten, gerne PM an mich 😉
        Edit:
        Hab bereits alles Material bekommen und soweit mal installiert und konfiguriert. Ich benutze zwar kein ioBroker, sondern Mosquitto in HA, aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand hier einen Tip geben. Ich haben den Maldives mit Hydrojet, Verbindung zu Mosquitto steht und wird auch alles wunderbar in HA angezeigt... ...ausser die Hydrojet Düsen. Meiner Meinung nach müsste dies doch im neusten Release mit integriert sein?
          MiPl @Agria4800 last edited by
          @agria4800
          Hallo, danke für die Screenshots zur Einrichtung von mqtt - Es klappt bei mir aber trotzdem nicht. Derzeit benutze ich den mqtt-Adapter 4.07. Habe die Einstellungen exakt so gemacht wie von Dir dargegestellt und unzählige Male versucht. Geht nicht. Auch ein Reset der Poolsteuerung und des ioBroker brachten keinen Erfolg. Beim Log bekomme ich auch keine Hilfe.
          Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass der Adapter so lange auf Gelb bleibt, bis sich ein Device anmeldet/einwählt. Aber wie kann ich die Poolsteuerung sich aktiv einwählen lassen?
          Ich checks nicht.
          Danke für jede Hilfe.
            MiPl last edited by
            @mipl
            ich habe zu meiner Frage einen neuen Beitrag aufgemacht: Keine Verbindung zu mqtt-Server/Broker
              @agria4800
              Hallo Agria4800,
              ich habe das Script erfolgreich in Betrieb nehmen können (vielen Dank an die Ersteller). Ich bekomme derzeit alle ca. 4 Sekunden einen Eintrag im Log und eine entsprechende Aktualisierung der Daten, da sich z. B. die (virtuelle) Temperatur minimal ändert. Könnte man hier nicht auf Zentel-Grad Genauigkeit reduzieren, um die Rechnerlast ein wenig runterzufahren? Ich habe von Java Null Check, daher kann ich es nicht machen. Habe mir übergangsweise so geholfen und den Logeintrag auskommentiert. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
              Danke im Voraus.
                johobo @Meistertr last edited by
                Hi, Ich habe gerade Platinen bestellt. falls also jemand interesse hat gerne melden.
                M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  johobo @Rickman last edited by
                  @rickman
                  würdest du die Dateien für das Gehäuse zur Verfügung stellen? Oder kann ich sie irgendwie auf Thingiverse finden? Danke & Viele Grüße! JoHo
                    mistral0806 last edited by
                    @johobo Hi, ich habe Interesse. Ist noch eine Platine übrig?
                      Mogedin @johobo last edited by
                      @johobo suche auch noch eins 😊
                        johobo @johobo last edited by
                        So, Ich wollte mal von meiner Umsetzung berichten.
                        Ich habe den Lay-Z-Spa Miami mit dem >2021er Pumpenmodul.
                        Die Platinen waren nach ca. 1,5 Wochen aus China bei mir.
                        Bei einem ersten Testaufbau auf Steckbrett hatte ich schon festgestellt, dass ich für meinen Pool die Kabelbelegung 1:1 aufbauen muss, damit es funktioniert. Bei dem Versuch war kein Low-Pass Filter vorhanden und es kam zu keinem Display-Flickern. Zur Sicherheit baute ich dann im ersten Versuch mit Platine den Filter mit ein. Dies führte aber dazu, dass das Display nicht mehr funktionierte. Also bestückte ich eine zweiter Platine ohne filter und es funktionierte einwandfrei.
                        Die Einbindung in IO broker lief soweit auch.
                        Für den finalen Einbau musste aber noch ein Gehäuse her.
                        Ich orientierte mich am Design von @Rickman (Vielen Dank!) und einem Case ohne Halterung von thingiverse. Heraus kam dieses Thing: https://www.thingiverse.com/thing:6061047 mit dem ich auch ziemlich zufrieden bin. Evtl. muss ich hier nochmal eine neuere Version aus ABS erstellen. PLA scheint mir hier bei den Temperaturen etwas kritisch…
                        Alles in allem bin ich aber super zufrieden mit dem Projekt und bedanke mich bei euch allen für die Berichte die zu meinem Erfolg beigetragen haben!
                        K R E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Klaus.F @Marc79 last edited by
                          @marc79 Hallo Marc, hast du noch eine Platine von JLCPCB um einen Bestway Spa Wifi-fähig zu machen
                          Viele Grüße
                          Klaus
                            Klaus.F @johobo last edited by
                            @johobo
                            Sorry, die Frage geht an alle die evtl. noch eine Platine haben!
                            Würde gerne das Projekt nachbauen
                            Danke im voraus
                            Viele Grüße
                            Klaus
                              johobo @Klaus.F last edited by
                              @klaus-f ich habe noch. im Raum Mainz oder Versand
                                einarmigerbandit @johobo last edited by
                                @johobo bin auch noch auf der Suche nach einer Platine. Ist noch eine zu haben?
                                  ts_482 last edited by
                                  Ich würde auch noch eine Platine suchen? Hat jemand noch eine? Bitte PN
                                    alwo23 @ts_482 last edited by
                                    @ts_482 Hi, ich hab gestern erst 5 Bestellt mit Gehäuse wenn Du magst.
                                    T F Bernhard Bruckmeier 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ts_482 @alwo23 last edited by
                                      @alwo23 danke, aber ich habe schon eine andere bekommen.
                                        wo bestellt ihr die Restliche Hardware?
                                        ESP8266 NodeMCU + TXS0108E
                                        und habt ihr eine Liste was genau noch benötigt wird?
                                          Forst89 @alwo23 last edited by
                                          @alwo23 Hi, ich hätte Interesse an einer Platine und würde mich dann auch mal an das Projekt wagen 🙂 Hast du von den anderen benötigen Komponenten zufällig auch noch übrig umd das Set zu kompletieren?
                                          • tvtotal
                                            tvtotal @MezzoDO last edited by
                                            @mezzodo
                                            habe das gleiche Problem wie @MezzoDO Model S100101 Display tot macht aber eigenartige Pieptöne.
                                            Webinterface aufrufbar, jedoch keine Schaltfunktion möglich.
                                            Nutze die PCB v1 Verdrahtung überprüft finde aber keinen Fehler, Bild von @Rickman überprüft.
                                            Hat noch jemand einen Tipp ?😞
                                            211
                                            45421
