    4. Test Adapter Hoover hON
      CarpeNoctem last edited by CarpeNoctem
      @tombox Danke erstmal für den Adapter.
      Ich habe ihn heute auch in Betrieb nehmen wollen, den Weinkühlschrank habe ich schon vorsorglich in der App entfernt, erhalte jedoch auch die "AuraClientInputException" Fehlermeldung.
      Ich verwende den Adapter in der Version 7.
      Die Instanz habe ich auf debug gestellt.
      Ich habe mal das Log vom Adapter direkt nach einem Neustart angehängt, evtl. hilft es ja bei der Fehlersuche.
      CarpeNoctem
      hooverlog.txt
        A Former User last edited by
        @astrakid sagte in Test Adapter Hoover hON:
        Wie kann ich einen Waschvorgang pausieren und wieder fortsetzen? In der App gibt es die Funktion, im Adapter habe ich den Datenpunkt noch nicht gefunden auf die Schnelle...
        Moin,
        schon mal in ioBroker unter Objekte in die Suche pause eingegeben?
        Datenpunkte meine Haier Waschmaschine:
        Ob das dann geht, kann ich gerade nicht testen, nichts zum Waschen da 🙂
        VG
        Bernd
          astrakid last edited by
          Danke, werde ich mal testen. Hab die Datenpunkte nicht gesehen, auf die Suche bin ich gar nicht gekommen. 🤦‍♂️
          • chucky666
            chucky666 @tombox last edited by
            @tombox sagte in Test Adapter Hoover hON:
            https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover
            Hat jemand den Luftreiniger Hoover H-Purifier ? Kann man den vom adapter ein und aus schalten ?
              e-i-k-e @jkalver last edited by
              @jkalver sagte in Test Adapter Hoover hON:
              Hallo @tombox ,
              Ich habe den Adapter (v0.0.6) installiert.
              Beim Starten bekomme ich folgende Fehler:
              Missing step1 url
              "*/{"event":{"descriptor":"markup://aura:systemError","attributes":{"values":{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","showOverride":false}},"eventDef":{"descriptor":"markup://aura:systemError","t":"APPLICATION","xs":"G","a":{"message":["message","aura://String","G",false],"error":["error","aura://String","G",false],"auraError":["auraError","aura://Object","I",false,null],"timestamp":["timestamp","aura://Integer","I",false],"showOverride":["showOverride","aura://Boolean","I",false,false]}}},"exceptionMessage":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","exceptionEvent":true}/ERROR/"
              Meine Konfig:
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v18.15.0
              v18.15.0
              9.5.0
              4.0.23
              Was mache ich falsch?
              Gruss
              Jens
              Ich habe das gleiche Problem.
              Was läuft hier falsch?
              Den Weinkühlschrank habe ich in der h0n entfernt und zwei Klimaanlagen hinzugefügt.
              hoover.0
              2023-05-05 22:21:18.153	error	"*/{\"event\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"attributes\":{\"values\":{\"message\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"showOverride\":false}},\"eventDef\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"t\":\"APPLICATION\",\"xs\":\"G\",\"a\":{\"message\":[\"message\",\"aura://String\",\"G\",false],\"error\":[\"error\",\"aura://String\",\"G\",false],\"auraError\":[\"auraError\",\"aura://Object\",\"I\",false,null],\"timestamp\":[\"timestamp\",\"aura://Integer\",\"I\",false],\"showOverride\":[\"showOverride\",\"aura://Boolean\",\"I\",false,false]}}},\"exceptionMessage\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"exceptionEvent\":true}/*ERROR*/"
              hoover.0
              2023-05-05 22:21:18.152	error	Missing step1 url
              hoover.0
              2023-05-05 22:21:16.200	info	starting login
              hoover.0
              2023-05-05 22:21:16.134	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
              T E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                tombox @e-i-k-e last edited by
                @e-i-k-e kannst du mir den account bitte mal zusenden zum anschauen
                  e-i-k-e @tombox last edited by
                  @tombox Ja. Schick dir gleich eine PN.
                    astrakid @e-i-k-e last edited by
                    ich habe nun einne bakcofen, der ebenfalls über hOn gesteuert wird. der aufbau der objekte ist analog zu dem einer waschmaschine. da ich gerne einzelne parameter über iobroker starten würde (die app zickt bei mir rum, so muss ich mich jeden tag neu anmelden, was mit komplexen passwörtern etwas nervig ist), wäre eine idee, verschiedene aufrufe zu sammeln ("remote -> send"), um darüber steuerungen für einzelne teile zusammenzubauen.
                    ich fange einfach mal an:
                      "macAddress": "id of the device set by adapter",
                      "timestamp": "2022-05-10T08:16:35.010Z",
                      "commandName": "startProgram",
                      "programName": "PROGRAMS.TD.CARE_45",
                      "transactionId": "2022-05-10T08:16:35.011Z",
                      "applianceOptions": {
                        "opt1": "anticrease",
                        "opt2": "dryingManager",
                        "opt3": "bestIroning",
                        "opt4": "hybrid"
                      "device": {
                        "mobileOs": "ios",
                        "mobileId": "2xxxxxx3-9xxE-4xx3-Axx8-1xxxxxxxxxx8",
                        "osVersion": "15.5",
                        "appVersion": "1.40.2",
                        "deviceModel": "iPhone10,5"
                      "attributes": {
                        "prStr": "Care 45",
                        "energyLabel": "0",
                        "channel": "mobileApp",
                        "origin": "lastProgram"
                      "ancillaryParameters": {
                        "dryTimeMM": "45",
                        "energyLabel": "0",
                        "functionalId": "8",
                        "programFamily": "[dashboard]",
                        "programRules": {
                          "opt3": {
                            "dryLevel": {
                              "2|3|4": {
                                "fixedValue": "0",
                                "typology": "fixed"
                          "dryTime": {
                            "dryTimeMM": {
                              "30": {
                                "fixedValue": "1",
                                "typology": "fixed"
                              "45": {
                                "fixedValue": "2",
                                "typology": "fixed"
                              "59": {
                                "fixedValue": "3",
                                "typology": "fixed"
                              "70": {
                                "fixedValue": "4",
                                "typology": "fixed"
                              "80": {
                                "fixedValue": "5",
                                "typology": "fixed"
                              "90": {
                                "fixedValue": "6",
                                "typology": "fixed"
                              "100": {
                                "fixedValue": "7",
                                "typology": "fixed"
                              "110": {
                                "fixedValue": "8",
                                "typology": "fixed"
                              "120": {
                                "fixedValue": "9",
                                "typology": "fixed"
                              "130": {
                                "fixedValue": "10",
                                "typology": "fixed"
                              "140": {
                                "fixedValue": "11",
                                "typology": "fixed"
                              "150": {
                                "fixedValue": "12",
                                "typology": "fixed"
                              "160": {
                                "fixedValue": "13",
                                "typology": "fixed"
                              "170": {
                                "fixedValue": "14",
                                "typology": "fixed"
                              "180": {
                                "fixedValue": "15",
                                "typology": "fixed"
                              "190": {
                                "fixedValue": "16",
                                "typology": "fixed"
                              "200": {
                                "fixedValue": "17",
                                "typology": "fixed"
                              "210": {
                                "fixedValue": "18",
                                "typology": "fixed"
                              "220": {
                                "fixedValue": "19",
                                "typology": "fixed"
                          "dryLevel": {
                            "opt3": {
                              "1": {
                                "fixedValue": "1",
                                "typology": "fixed"
                        "remoteActionable": "1",
                        "remoteVisible": "1",
                        "suggestedLoadD": "2"
                      "parameters": {
                        "dryTime": "2",
                        "dryingManager": "0",
                        "hybrid": "1",
                        "checkUpStatus": "0",
                        "anticrease": "0",
                        "delayTime": "0",
                        "prCode": "54",
                        "prPosition": "13",
                        "dryLevel": "0",
                        "bestIroning": "0",
                        "onOffStatus": "1"
                      "applianceType": "TD"
                      astrakid @Guest last edited by
                      @dp20eic sagte in Test Adapter Hoover hON:
                      ich habe keine entsprechenden datenpunkte... nur einen aus der history...?!
                        astrakid @astrakid last edited by
                        hi,
                        ich bekomme neuerdings folgende fehlermeldung:
                        AxiosError: Request failed with status code 301
                        die app scheint nicht mehr zu funktionieren bei mir. neue URLs?
                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          A Former User @astrakid last edited by
                          Moin,
                          bei mir auch, in zwei Installationen, habe ein issues aufgemacht.
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover/issues/9
                          VG
                          Bernd
                          dp20eic created this issue in TA2k/ioBroker.hoover
                          open the adapter is not able to connect to hoover/hOn Server anymore #9
                            @astrakid bitte 0.1.0 testen
                            ? A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @tombox last edited by
                              Moin,
                              nop, siehe neue Logs bei Github.
                              VG
                              Bernd
                              • Palm_Maniac
                                Palm_Maniac last edited by
                                Der Fehler 301 tritt bei mir seit dem Update auf V0.1.0 auch auf. Nutze die Hoover Schnittstelle.
                                  astrakid @tombox last edited by
                                  @tombox wie bei meinen vorschreibern: klappt nicht.
                                    Moin,
                                    auf Anraten von @tombox habe ich die Version nochmals über github installiert
                                    Anschließend wurde der Adapter gelb und die Fehlermeldung tauchte wieder im Log auf, siehe Github
                                    Ich habe anschließend noch ein Upload aus ioBroker heraus angestoßen, danach ein Restart des Adapters und er wurde wieder Grün 🙂
                                    Upload, z.B.: so:
                                    VG
                                    Bernd
                                    Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Palm_Maniac
                                      Palm_Maniac @Guest last edited by Palm_Maniac
                                      @dp20eic Ich habs mal nach deiner Anleitung versucht, brachte aber nichts. Der Adapter bleibt gelb und im Log steht weiterhin Fehlercode 301.
                                      PS: Jetzt läuft auch die Vorgängerversion V0.0.7 nicht mehr, die vor dem Update perfekt funktionierte. Das hier steht im Log:
                                      hoover.0 2023-06-06 16:01:03.789	error	""
                                      hoover.0 2023-06-06 16:01:03.788	error	AxiosError: Request failed with status code 301
                                        A Former User @Palm_Maniac last edited by
                                        @palm_maniac sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                        Moin,
                                        das ist seltsam, in beiden ioBroker Installationen, die ich betreibe, hat es genau so funktioniert 🤔
                                        Hast Du mal mit einer zweiten Instanz versucht, ist das Passwort auch wirklich korrekt?
                                        VG
                                        Bernd
                                        Installation debian:
                                        Installation arch linux
                                        • Palm_Maniac
                                          @dp20eic Die Zugangsdaten funktionieren in der App. Hab gerade mal ne neue Instanz versucht mit dem gleichen Ergebnis und Fehlercode. Alles erst seit dem Update von V0.0.7 auf V0.1.0.
                                            Moin,
                                            ah, da könnte der Hund auch noch begraben liegen.
                                            Bei mir ist es die hOn-APP bei Dir auch?
                                            VG
                                            Bernd
                                            P.S.: Sollte es bei Dir der Hoover-Wiz sein, dann musst Du mal bei Github bei meinem Issues Deine Daten mit anhängen, sodass @tombox sich das anschauen kann, vielleicht haben sich die Logins der beiden APPs verändert und sind nicht mehr kompatibel.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18910
