    4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
      Schimi @theGrinch last edited by
      @theGrinch
      das kann antürlich am Zähler liegen... mein eHM kann es nicht...
        Schimi @Marty56 last edited by
        @marty56
        das ist recht Zeitnah (je anch WLAN verbdingung und "Ping")... aber gefühl sind es so 2sek verzögerung (habe ich nie gemessen)
          dougstar @Marty56 last edited by
          @marty56
          Es gibt dieses Projekt, damit kannst du mit zwei Leseköpfen arbeiten.
          https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/7070
            Marty56 @dougstar last edited by
            @dougstar @Schimi @the Grinch
            Danke für die guten Hinweise. Ich habe das Teil bestellt und ein Stromtarif abgeschlossen.
              disaster123 last edited by
              erstmal vielen Dank für den tollen Adapter. Ich habe festgestellt, dass ich in der Regel alle 3-4s einen Wert bekomme. Das ist für mich aktuell ausreichend. Manchmal passiert aber dann plötzlich 20-40 Sekunden gar nichts. Ist das ein bekanntes Problem? Falls nicht, wo könnte ich suchen?
              Danke!
              Grüße,
              Stefan
              • icebear
                icebear last edited by
                auch von mir erstmal vielen Dank für den Adapter.
                Gibt es eine Möglichkeit die Preise für 'today' und 'tomorrow' so aufzubereiten das er mir jeweils den
                  -> 'tiefsten
                  -> 'höchsten'
                  -> 'duchschnitts'
                Preis für 'today und 'tomorrow' in einen Datenpunkt schreibt/extrahiert ?
                Holger
                  blessi last edited by
                  gibt es den Adapter nicht mehr?
                  Ich kann den nicht zum Installieren finden...
                  Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @blessi last edited by
                    @blessi sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                    Wo suchst du denn?
                    Gibt es nur als Github-Installation.
                      Michaelnorge @blessi last edited by
                      @blessi Ganz oben auf dieser Seite ist der Link dazu.
                        blessi @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                        @pitschi
                        du hast die Wahl, npm oder github, da brauchst keinen Link
                        Das hatte bei mir nicht funktioniert.
                        Über Benutzerdefiniert und den Link hatte es dann geklappt👍
                        • Merlin123
                          Merlin123 last edited by
                          Mal zwei Fragen:
                          1. Ich habe den DP PowerProduction. Da sehe ich quasi Einspeisung oder auch Verbrauch?
                          2. Den aktuellen Bezugspreis sehe ich nicht, oder?
                            TorbenNW last edited by
                            Gibt es die Möglichkeit den Durchschnittspreis pro Monat ebenfalls irgendwie auszulesen und anzeigen zu lassen?
                            Ich habe noch keinen Pulse weil er sich bei uns in Hamburg mit angehender PV Anlage nicht lohnt.
                              Schumi1992 @TorbenNW last edited by Schumi1992
                              habe den Adapter auch heute "in Betrieb" genommen.
                              Leider meckert er immer, dass er eine undefinierte Antwort vom Server bekommt.
                              Bzw. kann in der Antwort vom Server ein gewolltes Objekt nicht auflösen
                              tibberconnect.0  10824	2023-06-21 23:05:21.793	error	ERROR on Tibber-Feed: [object Object]
                              bin ich der Einzige mit dem Problem?
                              • Merlin123
                                Merlin123 @Schumi1992 last edited by
                                @schumi1992 bei mir läuft er problemlos
                                • Merlin123
                                  Merlin123 last edited by Merlin123
                                  Gibt es nen Trick um die Preise für morgen zu bekommen? Die für heute bekomme ich mittlerweile. Mein Vertrag startet aber erst nächsten Monat, falls das relevant ist.
                                  Tages Maximum und Minimum fände ich auch praktisch 🙂
                                  EDIT: Mittlerweile habe ich die DPs für morgen, aber die Werte sind die gleichen wie für heute.
                                    ReblausGT Developer last edited by
                                    Hey @Codibris - still active about development of this adapter? Should minimum be part of ioBroker latest repo... 😉
                                      shellyrulestheworld @kiste01 last edited by
                                      @kiste01 Hi,
                                      Gibt es Neuigkeiten mit deinem Zähler? Ich habe auch einen Landis gyr e350 und tibber zeigt mir etwas andere Werte als das Display am Zähler an.
                                      Was war dein ursprüngliches Problem?
                                        kiste01 @shellyrulestheworld last edited by
                                        bei dem E350 gibt/gab es eine Problem mit den ersten Modellen / Hardwareversionen, dass die Schnittstelle keine oder falsche Daten geliefert hat. Ich konnte den pulse gar nicht koppeln.
                                        Seitens Tibber wollte man sich einen Zähler besorgen und mit diesem Tests machen.
                                        Ich wollte darauf nicht warten und habe mir über meinen Netzbetreiber einen neuen Zähler installieren lassen. Das war sehr einfach.
                                          Schumi1992 @Merlin123 last edited by
                                          Mh komisch bei mir taucht weiterhin der Fehler
                                          tibberconnect.0 10824 2023-06-21 23:05:21.793 error ERROR on Tibber-Feed: [object Object] auf obwohl die Subscription aktiv ist.
                                          Über ein selbst gebasteltes Pythonscript kriege ich die Daten auch 😞
                                            Schumi1992 @Schumi1992 last edited by
                                            Konnte das Problem lösen indem ich in TibberAPICaller.js die ID vom Home manuell gesetzt habe statt sie aus der Liste auswählen zu lassen. Anscheinend hatte er Probleme eine von Beiden auszusuchen.
                                            Jetzt läuft es wie es soll 🙂
                                            360
                                            80885
