    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Chris76e last edited by
      @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Jetzt wieder das selbe, script läuftt, werden aber keine Daten gesendet
      Ja, bei mir auch.
      Tritt pünktlich um Mitternacht auf.
      dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Fri 2023-06-02 20:55:12 CEST; 3h 8min ago
       Main PID: 31007 (wetterstation.s)
          Tasks: 5 (limit: 264)
         Memory: 3.1M
         CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                 ├─11762 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                 ├─11763 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                 ├─11764 tail -1
                 ├─11765 nc -nlvw 1 -p 1080
                 └─31007 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
      Jun 03 00:01:46 DietPi wetterstation.sh[31007]: (standard_in) 1: syntax error
      Jun 03 00:02:16 DietPi wetterstation.sh[31007]: (standard_in) 1: syntax error
      Jun 03 00:02:48 DietPi wetterstation.sh[31007]: (standard_in) 1: syntax error
      Jun 03 00:03:18 DietPi wetterstation.sh[31007]: (standard_in) 1: syntax error
      Jun 03 00:03:50 DietPi wetterstation.sh[31007]: (standard_in) 1: syntax error
      Jun 03 00:03:51 DietPi wetterstation.sh[31007]: (standard_in) 1: syntax error
      Ein sudo systemctl restart wetterstation hilft.
      Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Boronsbruder
        Boronsbruder @Negalein last edited by Boronsbruder
        Der Fehler liegt in der Berechnung des Meterologischen Sommers und tritt immer um 23:58 Uhr auf!
        Ich warte mal heute Nacht noch ab, aber der Fix sollte folgendes sein:
        @SBorg
        ein Tippfehler in der wetterstation.sub Zeile 1293 und 1294 -> +Y% in +%Y ändern!
        Falsch:
        local FLUXSTART=$(date +Y%-06-01)"T00:00:00Z"
        local FLUXENDE=$(date +Y%-08-31)"T23:59:59Z"
        Richtig:
        local FLUXSTART=$(date +%Y-06-01)"T00:00:00Z"
        local FLUXENDE=$(date +%Y-08-31)"T23:59:59Z"
        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 5
          A Former User @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder ja, das war es! Danke!!!! 👍 👍 👍 👍
          • SBorg
            Ich habe es vorgestern gesehen und hatte gleich den "Meteorologischen Sommer" im Verdacht, da der zum 01.06. wieder ausgeführt wird. Deswegen liefert die händische Ausführung auch keinen Wert (s.u.). Wie der (oder ich) aber den Dreher beim Jahr hinbekommt ist mir nach wie vor schleierhaft. Da ich faul = nur C&P
            Da das aber per "putty" über die Zwischenablage meines Windoof-Rechners läuft, spinnt da wohl ab und an mal die Autokorrektur (oder grätscht da rein).
            Nach Update (kommt gleich 😉 ) liefert dann auch ein ./wetterstation.sh --metsommer wieder zumindest einen Temperaturwert (was mit der V3.0.0 nicht funktioniert). Regen war hier schon seit 3 Wochen keiner mehr...
            • SBorg
              Bugfix - Release für V3.0.0:
              Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.1.0
              • + Windböe max für Stationen die den Wert nicht liefern
              • + Option "k" für selbstsignierte Zertifikate bei der Influx-Abfrage hinzugefügt
              • + Paramter "--influx_test" zum test der Influx-Konnektivität
              • + Fix "MetSommer" (Skript bleibt bei den Mitternachtjobs hängen)
              Wie immer zu finden im GitHub
              Update-Routine von Vorgängerversion:
              • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
              • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
              • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
              Update muss durchgeführt werden, da dass Skript sonst von Juni-August nicht läuft.
              Die Release-Version ist nicht mit dem letzten Beta-Release identisch! Betatester tauschen bitte die ".sh" und ".sub" aus und restarten den Service.
              Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 4
              • Chris76e
                Chris76e @SBorg last edited by
                @sborg
                trotz update ist das script wieder stehen geblieben
                     Active: active (running) since Sat 2023-06-03 11:04:39 CEST; 13h ago
                   Main PID: 1612921 (wetterstation.s)
                      Tasks: 5 (limit: 21048)
                     Memory: 2.8M
                        CPU: 24min 53.187s
                             ├─1612921 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                             ├─2241504 /bin/bash /home/chris/wetterstation.sh
                             ├─2241505 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                             ├─2241506 tail -1
                             └─2241507 nc -nlvw 1 -p 1080
                Jun 04 00:36:23 ioBroker wetterstation.sh[2241411]: (standard_in) 1: syntax error
                Jun 04 00:36:40 ioBroker wetterstation.sh[2241422]: jq: error (at <stdin>:1): null (null) and number (2) cannot be divided
                Jun 04 00:36:40 ioBroker wetterstation.sh[2241424]: (standard_in) 12: syntax error
                Jun 04 00:36:40 ioBroker wetterstation.sh[2241436]: (standard_in) 1: syntax error
                Jun 04 00:37:11 ioBroker wetterstation.sh[2241454]: jq: error (at <stdin>:1): null (null) and number (2) cannot be divided
                Jun 04 00:37:11 ioBroker wetterstation.sh[2241456]: (standard_in) 12: syntax error
                Jun 04 00:37:11 ioBroker wetterstation.sh[2241468]: (standard_in) 1: syntax error
                Jun 04 00:37:32 ioBroker wetterstation.sh[2241488]: jq: error (at <stdin>:1): null (null) and number (2) cannot be divided
                Jun 04 00:37:32 ioBroker wetterstation.sh[2241490]: (standard_in) 12: syntax error
                Jun 04 00:37:33 ioBroker wetterstation.sh[2241502]: (standard_in) 1: syntax error
                • Negalein
                  dito
                     Active: active (running) since Sat 2023-06-03 13:12:07 CEST; 12h ago
                   Main PID: 32617 (wetterstation.s)
                     Memory: 3.2M
                             ├─ 3746 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                             ├─ 3747 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                             ├─ 3748 tail -1
                             ├─ 3749 nc -nlvw 1 -p 1080
                             └─32617 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                  Jun 04 01:32:13 DietPi wetterstation.sh[32617]: (standard_in) 1: syntax error
                  Jun 04 01:32:14 DietPi wetterstation.sh[32617]: (standard_in) 1: syntax error
                  Jun 04 01:32:45 DietPi wetterstation.sh[32617]: jq: error (at <stdin>:1): null (null) and number (2) cannot be divided
                  Jun 04 01:32:45 DietPi wetterstation.sh[32617]: (standard_in) 12: syntax error
                  Jun 04 01:32:45 DietPi wetterstation.sh[32617]: (standard_in) 1: syntax error
                  Jun 04 01:33:15 DietPi wetterstation.sh[32617]: jq: error (at <stdin>:1): null (null) and number (2) cannot be divided
                  Jun 04 01:33:15 DietPi wetterstation.sh[32617]: (standard_in) 12: syntax error
                  Jun 04 01:33:16 DietPi wetterstation.sh[32617]: (standard_in) 1: syntax error
                  dietpi@DietPi:~$
                  • Boronsbruder
                    Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                    @SBorg
                    FIX ist wahrscheinlich
                    Zeile 1320 PREDP in PRE_DP ändern
                    Richtig:
                    --data 'from(bucket: "'${INFLUX_BUCKET}'") |> range(start: '${FLUXSTART}', stop: '${FLUXENDE}') |> filter(fn: (r) => r._measurement == "'${PRE_DP}'.Regen_Tag" and r._field == "value") |> aggregateWindow(every: 1d, fn: max) |> sum()')
                     Daten vom 01.06.2023 bis 31.08.2023 wurden ermittelt...
                             Ø-Temperatur: 19.47 °C
                             Regenmenge  : 0 l/m²
                    G SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                      G.Hawk @Boronsbruder last edited by
                      Hallo
                      Bei mir bleibt das Script um 23:58 Uhr stehen. Update habe ich auch ausgeführt.
                      Hat einer schon eine Lösung?
                        tritor @G.Hawk last edited by tritor
                        @g-hawk
                        Bei mir auch, die Temp blieb bei 16.6 Grad stehen und aktuell hat es 18.88
                        hab mal den change in wetterstation.sub Zeile 1320 wie von @Boronsbruder vorgeschlagen geändert - mal sehen.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ist zumindest eindeutig noch ein Fehler 😉
                          Ich will jetzt nicht noch ein ungetestetes Release raus bringen, deswegen können "Mutige" (keine Angst, geht nix kaputt, nur ist ev. noch ein Fehler drin...)
                          • können die Änderung von @Boronsbruder einpflegen
                          • oder bis zum neuen Release um Mitternacht das Skript restarten
                          • oder in der wetterstation.sh ziemlich weit unten bei den "Mitternachtjobs" vor die Zeile
                           metsommer          #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
                          einfach eine # davor machen.
                          #  metsommer          #meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
                          Damit wird die Funktion nicht mehr ausgeführt und das Skript läuft normal durch. Datenverlust gibt das keinen, da eh immer vom 01.06. bis 31.08. kpl. per Influx abgefragt wird. Nur stehen halt für die nächsten 1-2 Tage keine aktuellen Daten des Met. Sommers zur Verfügung.
                          Das war jetzt aber ein Schei* Tippfehler... 🤕
                          Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            ich werde um Mitternacht dann berichten.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                              nope, das wars nicht
                                 Active: active (running) since Sun 2023-06-04 13:42:28 CEST; 10h ago
                               Main PID: 23942 (wetterstation.s)
                                 Memory: 3.2M
                                         ├─ 3567 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                         ├─ 3568 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                         ├─ 3569 tail -1
                                         ├─ 3570 nc -nlvw 1 -p 1080
                                         └─23942 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                              Jun 04 13:42:28 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                              Jun 04 13:42:28 DietPi wetterstation.sh[23942]: Connection to 10.0.1.202 8087 port [tcp/*] succeeded!
                              Jun 04 23:58:33 DietPi wetterstation.sh[23942]: (standard_in) 1: syntax error
                              Jun 04 23:59:05 DietPi wetterstation.sh[23942]: (standard_in) 1: syntax error
                              dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --metsommer
                                       Ø-Temperatur:  °C
                                       Regenmenge  : 0 l/m²
                                tritor @Negalein last edited by tritor
                                @negalein
                                hab auch eine neue Fehlermeldung:
                                und keine Regendaten, zumindest Regen Jahr sollten lt. Station 314,5mm übertragen werden:
                                • Negalein
                                  @sborg
                                  und irgendwann nach Mitternacht stand es wieder
                                     Active: active (running) since Sun 2023-06-04 23:59:26 CEST; 1h 20min ago
                                   Main PID: 3577 (wetterstation.s)
                                     Memory: 3.0M
                                             ├─ 3577 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                             ├─10803 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                             ├─10804 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                             ├─10805 tail -1
                                             └─10806 nc -nlvw 1 -p 1080
                                  Jun 05 01:18:38 DietPi wetterstation.sh[3577]: (standard_in) 1: syntax error
                                  Jun 05 01:19:09 DietPi wetterstation.sh[3577]: jq: error (at <stdin>:1): null (null) and number (2) cannot be divided
                                  Jun 05 01:19:09 DietPi wetterstation.sh[3577]: (standard_in) 12: syntax error
                                  Jun 05 01:19:09 DietPi wetterstation.sh[3577]: (standard_in) 1: syntax error
                                  Jun 05 01:19:39 DietPi wetterstation.sh[3577]: jq: error (at <stdin>:1): null (null) and number (2) cannot be divided
                                  Jun 05 01:19:39 DietPi wetterstation.sh[3577]: (standard_in) 12: syntax error
                                  Jun 05 01:19:40 DietPi wetterstation.sh[3577]: (standard_in) 1: syntax error
                                  • V
                                    viper4iob @Negalein last edited by
                                    Ich würde auch helfen das Problem einzugrenzen, habe aber die Kinder zu Hause wegen Ferien und versuche nebenbei irgendwie noch zu Arbeiten.
                                    Ich kann aber zumindest bestätigen, dass das Deaktivieren der metsommer Funktion in der Datei wetterstation.sh das Skript normal durchlaufen lässt.
                                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by SBorg
                                      @viper4iob Du hast schon geholfen, damit war/ist meine Vermutung richtig 😉
                                      Kleiner, aber entscheidender Fehler. Für die die es interessiert: der IFS (Internal Field Seperator) wird in der "metsommer"-Routine (global) verändert. Der wird dann aber später bei der darauffolgenden Berechnung der Regenmenge benötigt...
                                      Simulation war erfolgreich, wenn es funktioniert folgt dann, soweit ich es schaffe, morgen ein Bugfix-Release.
                                      Wer möchte:
                                      In der wetterstation.sub in der Funktion "metsommer" (~ Zeile 1322)
                                      IFS=","
                                      in
                                      local IFS=","
                                      ändern und Service restarten. Thats all... 🙂
                                      Nashra Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Nashra
                                        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by
                                        local IFS=","
                                        Änderung durchgeführt, aber da steht was von Stop und Start was vorher nicht war
                                        jack@ioBroker:~$ sudo systemctl status wetterstation
                                        * wetterstation.service - Service fuer ioBroker Wetterstation
                                             Active: active (running) since Mon 2023-06-05 10:50:14 CEST; 1min 26s ago
                                           Main PID: 3422963 (wetterstation.s)
                                              Tasks: 5 (limit: 18970)
                                             Memory: 2.6M
                                                CPU: 2.127s
                                                     |-3422963 /bin/bash /home/jack/wetterstation.sh
                                                     |-3424246 /bin/bash /home/jack/wetterstation.sh
                                                     |-3424247 timeout 66 nc -nlvw 1 -p 9999
                                                     |-3424248 tail -1
                                                     `-3424249 nc -nlvw 1 -p 9999
                                        Jun 05 10:50:14 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Succeeded.
                                        Jun 05 10:50:14 ioBroker systemd[1]: Stopped Service fuer ioBroker Wetterstation.
                                        Jun 05 10:50:14 ioBroker systemd[1]: wetterstation.service: Consumed 1.414s CPU time.
                                        Jun 05 10:50:14 ioBroker systemd[1]: Started Service fuer ioBroker Wetterstation.
                                        Jun 05 10:50:14 ioBroker wetterstation.sh[3422980]: Connection to 192.168.1.14 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                        T V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          tritor @Nashra last edited by
                                          @nashra
                                          versuch mal ein sudo systemctl restart wetterstation
                                          dann sieh dir den status nochmal an
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @tritor last edited by
                                            @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            @nashra
                                            Hatte ich schon gemacht weil es mir komisch vorkam,aber trotzdem diese Ausgabe.
                                            Wieder in der .sub geändert, alles OK.
                                            152
                                            5661
                                            3775178
